Stary 07-07-2008, 23:51   #61
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie Re: [Mk3] TDCi Koło dwumasowe - a może jednak nie ??
Lukas, w takim razie to nie jest u ciebie koło dwumasowe. Awaria tego koła na początku jest faktycznie taka, że jakoś tam od czasu do czasu zatrzeszczy, a potem się to nasila i praktycznie każde ruszanie i każda zmiana biegów (szczególnie tych niższych), to kaszana totalna - szarpanie, stukanie i to dosyć głośne. Nie ma chyba możliwości, żeby koło się lekko zepsuło i na tym etapie to zostało. Przy tym rozsypujące się koło potrafi być przyczyną paru innych awarii, więc kierownik serwisu pewnie rzeczywiście myślał, że to to i chciał, żebyś za 2 miesiące przyjechał z poważniejszą rzeczą do naprawy :-)
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2008, 00:06   #62
Lukas
Zarejestrowany: 07-06-2004
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
To w takim bądź razie co to może być - sprzęgło? Kiedyś na parkingu zaczepiłem faceta który miał takie samo Mondeo jak ja i sprawdziliśmy u niego czy ma takie objawy jak ja i nic nie miał.
Jak wcisnę sprzęgło to wszystko ok, jak tylko puszcze to słychać szelest od koła.
Co do głośnego stukania przy zmianie biegów to owszem to u mnie jest zwłaszcza przy zmianie z 2 na 3 i z 3 na 4. Później może też stuka, ale tego już nie słyszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.0 TDCI
BYŁO :
164 KM
365 Nm
JEST :
seria
Lukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2008, 00:18   #63
Pajlot
Avatar Pajlot
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
A może wysprzęglik u ciebie jest do wymiany. A dokładniej łożysko w nim zamontowane...
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic
Pajlot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2008, 13:13   #64
Hagar
Zarejestrowany: 09-08-2007
Witam wszystkich,
przeszukalem sporo tematow z dwumasowka i nie jestem pewien czy to co mi sie dzieje to wlasnie DM.
Cos mi czasem stuknie podczas zmiany z jedynki na dwojke, szczegolnie przy wyzszych obrotach, podczas wciskania/zwalniania sprzęgla. Rzadko sie to dzieje, ale juz od dluzszego czasu i poza tym nie mam zadnych innych objawow DM w stylu: stukow przy gaszeniu, szumow, czy innych zgrzytow.
Czy do dwumasowka? Moj przebieg to 90tys.
Hagar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2008, 14:03   #65
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Raczej nie.
Stary 03-09-2008, 19:34   #66
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
oj raczej tak, ten dźwięk właśnie dochodzi z dwumasówki ale tragedią jeszcze nie jest. U mnie też słychać stuknięcie po puszczeniu sprzęgła tylko na wyższych biegach.
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2008, 00:32   #67
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
szczerze mówieć to mało wytrzymują Wasze sprzęgła .....
ja w moim ex-406 wymieniłem komplet (sprzegło, kołodwumasowe i hydrauliczną pompke) przy 260.000km .... koszt z robocizną 2000zł
koło i sprzęgło LUK
no i mój samochód był trasowy.... wieć dłużej wytrzymał....
dlatego też jednak wole automat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2008, 16:58   #68
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Napisał Lukas
Jestem właśnie po wymianie całego sprzęgła (dwumasa,tarcza,docisk,wysprzęglik) i mam taki sam szelest od koła.....także chyba nie należy się tym owym szelestem przejmować za bardzo i wyszukiwać na siłę defektu :fcp4
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2008, 19:10   #69
kreeecik
Postów: 471
Ja tam się nie przejmuję dopiero jak będzie mi wajchę od biegów z rąk wyrywało dpoiero coś zadziałam :fcp27
Stary 05-09-2008, 09:16   #70
sharpeek
Imię: Ostry
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 22
Witam!
Koło dwumasowe wymieniłem jakieś 2 miesiące temu. Na allegro poszukałem kogoś kto handluje częściami samochodowymi i udało mi sie kupić cały komplet (koło, sprzęgło, wysprzęglik LUK) dużo taniej niż tu piszecie. Na pewno żadne 1100 pln za koło... Objawy były takie jak koledzy piszą, waliło, szarpało, ćwierkało. Rozrusznik kompletnie zasypany dwa razy opiłkami z dwumasy. Po pierwszych zgrzytach polecam już robić wymianę koła i czyszczenie rozrusznika. Ja niestety połudziłem się, że po czyszczeniu pojeżdżę długo ale niestety - 2 tygodnie i auta nie dało sie odpalić. Musiałem z popychu i do warsztatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie byłem zły. Dalej coś waliło i stukało ale znajomy powiedział mi: Poczekaj, dotrze się i faktycznie, po jakimś czasie wszystko się spasowało i nie ma żadnych odgłosów (około 1000 km przejechałem). Od tej pory auto śmiga jak trzeba.
co do ilości przejechanych kilometrów to nie mam zdania. Ja u siebie wymieniałem po 125 tysiącach. ale czy to faktyczny przebieg dla auta 7 letniego?? Nie sądzę. Koło było oryginalnym pierwszym montowanym (tak mi się wydaje). Nie miało podanej marki tylko wybity znak forda.
Generalnie mechanik powiedział mi, że na nowym kole pojeżdżę 100 tys km i padnie, chociaż jak w moim przypadku jest dużo trasy to może pośmigać dłużej.
Życzę wszystkim aby nie musieli dłuuuuugo jeszcze wymieniać dwumasuwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sharpeek pozdrawia!!!
sharpeek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
