Stary 03-09-2008, 19:53   #1
piotrmarczak
Zarejestrowany: 30-01-2008
Postów: 69
Domyślnie centralny zamek gdzie znajduje się centralka??
gdzie centralka tego ustrojstwa chodzi mi oto ze kupilem sterownik centralnego zamka bo oryginalny pilot w kluczyku powiedzial pa pa lub jak sie wpiac by dzialal i wlaczal fabryczny alarm zna ktos moze schemat bo niechce mi sie rozbierac tapicerki z dzwi samochud w nowej budzie mk2 dzis znalazlem kable przycisku zamykania i otwierania zamka z sierodka samochodu jest sterowany + lecz nie zalacza fabrycznego alarmu moze ktos ostatnio grzebal przy tym modelu zaoszczedzi mi szukaniny z gory dzieki
piotrmarczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 15:00   #2
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Domyślnie Odp: centralny zamek mk 2
Witam, chciałbym odświeżyć temat, bo mam ten sam problem.
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 15:13   #3
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Centralka jest w okolicach bezpieczników. Ale jak masz wszystko sprawne to prościej byłoby kupić pilota i zsynchronizować.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 19:14   #4
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Witam ponownie. Zakupiłem i zabudowałem sterownik RTX KE4 firmy REMOTRINIX.Połączyłem wszystko zgodnie z dostarczonym schematem i niestety ZONK. Po zamknięciu autka z pilota nie mrugają kierunki potwierdzające zamknięcie i nie mruga dioda w drzwiach, przy otwieraniu też brak potwierdzenia z kierunków. Po zamknięciu kluczykiem wszystko jest OK,natomiast próba otwarcia z pilota kończy się otwarciem tylko drzwi kierowcy i pulsowaniem diody w drzwiach. Może ktoś miał taki problem. Z góry dzięki za wszystkie wskazówki. Pozdrawiam.
Stary 05-03-2011, 21:00   #5
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Silnik: BVK
Postów: 457
Domyślnie Odp: centralny zamek gdzie znajduje się centralka??
Po co wy robicie sobie problemy? Ma być w aucie wszystko fabrycznie, a nie jakieś "wiejskie" przeróbki.
Stary 06-03-2011, 06:32   #6
bobo75
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 75
Kolego prawdopodobnie źle podłączyłeś sterownik do instalacji w samochodzie. Mianowicie impuls zamykania i otwierania co wychodzi z sterownika, zapewne rozpiskę dostałeś od nich a często kolory tych przewodów różnią się w zależności od roku produkcji auta lub wersji silnikowej. Najprościej weź próbówkę 12V i sprawdzasz przewody które wychodzą z drzwi kierowcy, dotykasz przewodu, zamykasz samochód ręcznie, na jakimś przewodzie próbówka się zaświeci i do niego podłączasz impuls zamykania z sterownika. Tak samo szukasz z otwieraniem.
bobo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 07:13   #7
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Niestety kolego Pacific tdi w moim galaxy nie było fabrycznego pilota i dlatego postanowiłem go dołożyć (chociażby z powodu marznących zamków). Zamykając auto kluczykiem działam na moduł komfortu?. Tak mi się wydaje. Moduł wykonuje resztę (mrugają kierunki i zapala się dioda w drzwiach, oraz zamykają drzwi), a ja chyba wpiąłem się za modułem (zgodnie z tym schemacikiem od firmy) i chyba stąd te problemy. Niestety nie mam zbytnio czasu na kombinowanie i stąd wynikła maja prośba. Pozdrawiam
Stary 06-03-2011, 08:02   #8
Ryba77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Poczytaj to, ja zrobiłem według tych schematów w poście i wszystko działa
Ryba77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 11:02   #9
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Mam jeszcze jedno pytanie do kolegi RYBA77, czy dokładałeś diody, bo w schemacie TYTANA( którego to jest wycinkiem z całości) są zabudowane, no i sterujemy plusem, bo opis mówi ,że minusem. Dzięki za podpowiedź zaoszczędzę czasu.Pozdrawiam.
Stary 06-03-2011, 20:20   #10
Ryba77
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Sterowanie jest plusem i do domykania szyb trzeba zastosować przekaźnik, nic więcej nie dokładałem, powpinałem przewody według schematów z tamtego postu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
