#411 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Książka telefoniczna w DENSO pojawia się po włożeniu telenonu w uchwyt.
Jarek_Onet |
#412 |
![]() Zarejestrowany: 03-09-2008
Postów: 17
witam.noale ja nie mam zadnego uchwytu na telefon. a z desnso lacze sie przez BL :fcp8 . wiem ze ksiazkabyla bo ja widzisalem przy zmianine akumulatora(widzialem tez fotki na forum ze wystepuje) i jak wydaje komendy glosowe do moja pani z denso mi proponuje ksiazke telefoniczna. i mozna wybrac glosem nr telefonu z ksiazki tylko trzeba by tamcos wprowadzic a ja po francusku to dopiero zaczynam sie uczyc wiec glosem nie wprowadze.
#413 |
![]() Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Witam. Ksiazka adresowa sie niestety nie pokaze....Zobaczysz natomiast polaczenia odebrane i wychodzac wraz z opisami i numerami telefonow. Ale jakos kiepsko to dziala udalo mi kilkakrotnie to uruchomic ale nie zawsze sie udaje.Poszukaj na necie aplikacji nokii w formacie .sis o nazwie car contact i wgraj do symbiana o ile go posiadasz powinno pomoc.Swoje ulubione wpisy mozesz sam dogrywac do pamieci modulu, Sam podajesz nazwe i numer....Ale po francusku bedzie kiepsko raczej, Pozdrawiam.
#414 |
Postów: 17
ale czemu sie nie pokaze ksiazka? bo co?? to co mozna ja tylko glosem obslugiwac? to musi jakos dzialc bo mi glosik z denso nawet przedstawil liste nagramych imion wiec ten francuz jakos to nagral i polaczyl z nr. a j ak ktos dzwoni to widze tylko nr rozmowcy i pyta czy odebrac. a w navi jak sa adresy to tez mial zapisane nr telefonow.
nie moge rozgryzc tych skrutow w funkcjachsrewisowych denso bo tam moze byc cos przestawione- RHD RSE CDDJ itp. OJ DENSO DENSO :fcp5 |
#415 |
Postów: 17
znalazlem cos takiego w sieci- czy ktos wie do czego to jest ?
Bediensperre des Ford DVD-Navigationssystems deaktivieren Da hierfür das Ford-eigene Diagnosesystem (Worldwide Diagnostics System , kurz WDS) benötigt wird, muss man zunächst einen Ford-Händler seines Vertrauens aufsuchen. Zum Deaktivieren des Speedlocks muss wie folgt vorgegangen werden : 1.: WDS anschliessen 2.: Navigations-Menü aufrufen 3.: Navigations-Modul neu laden 4.: Anweisungen des WDS folgen Durch diese Prozedur sollte nun der Menüpunkt ?Speedlock Config? hinzugefügt worden sein. Um dies zu überprüfen wie folgt vorgehen : 1.: Gerät auf Navigation einstellen 2.: Menütaste 10 Sekunden gedrückt halten 3.: Code 6414 eingeben 4.: Enter eingeben 5.: General Info wählen 6.: Speedlock Config kontrollieren : hier sollte die erste Zahl im blau umrahmten Config-Code (insgesamt 16-stellig) eine 8 sein. Nun sollte es möglich sein das Navigationssystem während der Fahrt zu bedienen. Wichtig : Ich weise hier nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die Bedienung des Navigationssystems während der Fahrt zu einem Unfall führen kann !! Bitte seien Sie sich dessen stets bewusst !! P.S.: Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aber bitte nicht vergessen : ich hafte nicht für Schäden, die eventuell entstehen. Alles geschieht auf eigene Gefahr. :fcp9 :fcp9 |
#416 |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Ogólnie pisząc jest to opisana konfiguracja DENSO w przypadku wymiany DENSO. W pierwszej części opisana jest zmiana za pomocą WDS, a w drugiej manualnie.
Jarek_Onet |
#417 |
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
@andrzejbas byc moze pomoga ci moje komendy angielskie.....troszke bedzie to glupio wygladalo ale co tam...
Ja - Phone Ja - Store Name BT - Name Please Ja - np. Rafał BT - Prosi o powtorzenie.... BT - Please number fone (czy jakos tak ........_ Ja - lece po cyferce BT - Powtarza caly numer Ja - Jesli OK mowie STORE BT - Name STORED I tak wygląda proces programowania numeru Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz zaprogramowane wpisy powiedz NAME STORE Jeśli chcesz skasować powiedz DELETE NAME , BT poprosi o name. I zrobi sie NAME DELETED. |
#418 |
Postów: 17
dzieki! jest jakis kierunek dzilaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiec bedziemy szkolic francuski i zapisywac ksiazke w denso werbalnie :fcp2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#419 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
ja skolei mam nieco inny problem. Mogę połączyć się za pomocą BT mondka i telefonu. W momencie jak chcę skopiować-przesłać za pomocą BT wpis z książki tel. mojej motorolki do mondka wypisuje mi komunikat na tel. "łącze BT zajęte". Jeśli zaś wyłączę BT w tel. i nie mam połączenia z mondkiem i chcę przesłać wpis z książki do niego, telefon każe mi włączyć BT, lecz wtedy za czorta nie potrafi znależć akcesorium, czyli innego w pobliżu włączonego BT. Więc reasumująć- same BT działają poprawnie i się widzą, a możliwości przesłania wpisu z książki tel. motorolki jak nie było tak nie ma. O co tu może chodzić???
![]() 668855686 |
#420 |
hi to all!!!!!
i can't found the italian map 2008 nowhere....can someone indicate me where i can find it??? thx a lot for the help!! orlroc |
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
