![]() Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: FORD GALAXY GIA
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Na początku zaciął się kluczyk w zamku. Po kilkunastu próbach udało się go wydostać. Kluczyk z oporami wychodził z zamka i z oporami zamykał. Nagle coś wypadło i zamek kręci się dookoła. Jeśli miał ktoś podobny przypadek proszę o moralne wsparcie i kilka wskazówek co do naprawy. Dodatkowe pytanie, czy boczek przednich drzwi schodzi w miarę zgrabnie i czy powinienem zaopatrzyć się w komplet spinek. Pozdrawiam.
Poprzednio sharan 2.0+LPG 1996, galaxy 2.8 TIPTRONIC 2001 Ostatnio edytowane przez deku ; 18-02-2016 o 14:04 Powód: prefix |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2004
Postów: 50
Bedziesz miał do wymiany wkładkę zamka aby ją zdemontować nie trzeba zdejmować tapicerki tylko odkręcić jedną śrubę przy klamce z boku drzwi. Pozdrawiam Adrian |
![]() Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Dokładnie tak. wewnątrz wyłamał się fragment wkładki, który uruchamia zamek. Ja mam to samo. Jak będe w Polsce to będe wymianiał na zamiennik używany. Demontaż klamki i montaż następnej jest łatwy, więc niż nie zniszczysz. Dzieki temu musiałem uruchomić zamek w klapie
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Dzięki, jestem podbudowany i sam się tym zajmę. Gość fachowiec nie patrząc (za całą robotę)stwierdził, że 200 powinno wystarczyć.Pozdrawiam
Poprzednio sharan 2.0+LPG 1996, galaxy 2.8 TIPTRONIC 2001 |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 42
Mam ten sam problem, czy przy wymianie wkładu muszę zmienić kluczyk ? Swoją drogą mam tylko jeden kluczyk do stacyjki, czy można dorobić drugi i czy tylko w ASO Forda?
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Jak masz obcą wkładkę (ze szrotu np. od passata albo golfa) to każdy ziutuś co się dorabianiem kluczy Ci dorobi za około 20 zł. W kluczyku może być immobiliser więc zakodowanie surówki może kosztować.
#7 |
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 42
dzięki, wybieram się na giełdę do słomczyna w niedzielę, zobacze co jest. :fcp29
#8 |
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Po robocie mam pewne spostrzerzenia: żeby wymienić i założyć klamkę nie trzeba zdejmować tapicerki :fcp2 .
A tak poważnie to patent z boczkami na spinki jest beznadziejny. Lepiej jest jak pęknie spinka, jak ma się oderwać to, co jest przyklejone do boczka a spinke trzyma. Okazało się, że pękła część klamki trzymająca wkładkę - taki los. 70 używana klamka, wymiana wkładki i po wszystkim. Pozdrawiam
#9 |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2008
witammam podobny problem tylko ze i wkladka nie dziala i klamka tez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mam problem z wyciagnieciem klamki a niechce nic na sile by nie pobijac sobie blachy wiec porosze o pomoc. Po odkreceniu śruby z boku drzwi co dalej??
#10 |
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 42
Jeśli odkręciłeś właściwą śrubkę, to klamkę kierowcy trzeba odchylić i pociągnąć za tą cześć z wkładką w lewo i do siebie. Na fotce ten biały plastik musi wyjść z zaczepu. Może fotka Ci pomoże. :fcp26, Włożenie też jest trochę upierdliwe, ale po kilku próbach da się zrobić.
