18-02-2008, 16:09 | #1 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Stan oleju
w moim mondeo jest dziwny objaw mianowicie raz jak sprawdzam stan oleju silnika oczywiscie na zimnym to jest minimum,innym razem jest normalnie,dlaczego tak sie dzieje?jak w koncu sprawdzac stan oleju powinienem dolac?turbina trzyma w sobie troche i dlatego raz tak pokazuje a raz inaczej?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
18-02-2008, 20:51 | #2 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Re: Stan oleju
Zawsze na poziomej nawierzchni.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
18-02-2008, 21:16 | #3 | |
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
Re: Stan oleju
Odczekaj trochę niech zleci do miski! |
19-02-2008, 02:51 | #4 | ||
Zarejestrowany: 07-01-2006
Postów: 345
Re: Stan oleju
Martwisz się, że ja nie mam pieniędzy? Nie martw się też kiedyś nie będziesz miał! :-) |
19-02-2008, 13:13 | #5 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Re: Stan oleju
przeciez napisalem ze na zimnym czyli po nocy sprawdzan i normalne ze na prostej nawierzchni.mam wrazenie ze na postoju przed zgaszeniem jak jeszcze pare sekund pochodzi i mu przygazuje to potem pokazuje normanlnie ze duzo jest oleju tak jakby turbina puscila czy cos.to zle?
10-09-2008, 19:28 | #6 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Re: Stan oleju
tyle czasu mineło pisalem na innych forach i nic,nikt nie ma pomysłów?
13-09-2008, 14:28 | #7 |
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Re: Stan oleju
Człowieku rozumiesz co sie do Ciebie pisze?
Poziom oleju sprawdza się zawsze na zimnym silniku!! To będzie najlepszy pomiar. Jesli na zimnym silniku masz minimum to dolej około szklanke, po czym sprawdź bagnetem jeszcze raz. Lepiej blizej maksimum niż minimum. Poza tym nie wiem czy wiesz, ale powinno sie po wyjęciu bagnetu przetrzeć go i dopiero wtedy zanurzyć bagnet ponownie i wyjac, wtedy masz 100% pewnośc jaki jest poziom. Na ciepłym silniku oleju sie nie sprawdza bo pozostaje on na elementach silnika i nie zdązy w całości spłynąc do miski. To, ze wydaje Ci sie iż jest go wiecej wynika prawdopodobnie z tego, że nie wycierasz bagnetu po wyjęciu. Jak olej jest rzadki (gorący) to Ci pewnie zachlapuje bagnet i wydaje Ci sie ze jest go wiecej. edit: co by miała turbina puścić? edit2: chyba już rokodowałem Twój superszczegołowy opis że niby jak pogazujesz przed zgaszeniem auta, to potem rano na zimnym jest więcej oleju? Turbina jest smarowana tym samym olejem co silnik. |
14-09-2008, 19:28 | #8 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Re: Stan oleju
a ty rozumiesz co ja pisze?chyba kilka razy jest ze na równej nawierzchni i zawsze po nocy sprawdzam,tzn po ok 8 godz jak nie rozumiesz.bagnet wyciągam wycieram i wkładam. zauważyłem ze na forum mało jest osób które się coś znają,nie wiesz co odp to lepiej wcale
14-09-2008, 20:35 | #9 |
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Re: Stan oleju
rustin, w takim układzie sorry, faktycznie w pierwszym poście niby jasno sie określiłeś, ale łącznie z moimi przedmówcami inaczej tą wypowiedź zinterpretowaliśmy bo problem o jakim mówisz to zjawisko które mnie osobiście jest obce...
Jesli auto stoi zawsze dokładnie w tym samym miejscu... to nie umiem odpowiedziec na to pytanie, może koledzy pomogą, jak nie to spróbuj założyć nowy temat (wiecej osób go bedzie sledzić) i jasno podkreśl, że sprawdzasz poziom poprawnie bo bedzie to samo co tutaj ;-) |
14-09-2008, 21:04 | #10 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Re: Stan oleju
:566: nikt wlasnie nie moze mi odpowiedziec :fcp8
