Stary 15-09-2008, 15:32   #1
mariusz-11
Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 7
Domyślnie Wibracje przy przyśpieszaniu
witam ostatnio zauważyłem że moja galaxsiora przy lekko dodaniu gazu przenosi wibracje na karoserie objawy jakby poduszka padła,przy wyższych obrotach przestaje czy ktos miał takie objawy i czy możliwe że to poduszka skrzyni biegów-jak sprawdzić ew.która poduszka za ewentualne porady z góry dziękuje
Ostatnio edytowane przez deku ; 31-10-2014 o 13:57 Powód: prefix, tytuł
mariusz-11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2008, 22:17   #2
kacyk87
Avatar kacyk87
Imię: piotr
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi 115km/150km
Postów: 127
Domyślnie Re: galaxsy 1.9tdi wibracje
witam ja mam obawy ze w twojm galaxy padło kolo dwomasowe i to sie objawia drganiem karoserii
kacyk87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2008, 08:21   #3
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
To idzie od napędu.
Może na półosiach duże luzy.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2008, 18:39   #4
mariusz-11
Postów: 7
wibracje są również jak samochód stoi, dzisiaj troche go przeładowałem woziłem ciężkie rzeczy i zauważyłem że przenoszenie wibracji jak na maxsa załadowany są mniejsze więc jednak to może któras poduszka
Stary 16-09-2008, 18:41   #5
mariusz-11
Postów: 7
i jeszcze mam pytanie jak sie sprawdza poduszki
Stary 16-09-2008, 19:21   #6
bary
Imię: Ryszard
Model: Ford Galaxy
Postów: 1,393
A to z kanału musisz.
Będzie oberwana - będzie widać.
Masz wątpliwości jedź do mechanika.
Pozdrawiam Rysiek
Stary 22-09-2008, 23:13   #7
Maario40
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Ford Galaxy 1,9 TDI
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 43
Mam podobne objawy w swoim Galaxie tylko że w automacie , jak ruszam to dostaje wibracji między 2 a 3 biegiem , gdy automat da wyższy bieg to przestaje wibrować. Właśnie wybieram sie do mechanika tylko boję się żeby mi ciemnoty nie wcisnął i kazał np. wymieniać skrzynię . Pozdrawiam Mariusz.
Maario40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2008, 07:42   #8
dami17
Avatar dami17
Zarejestrowany: 08-12-2007
Model: GALAXY
Silnik: 1.9TDI (90 KM)
Rocznik: 1997
Postów: 136
Mnie w piątek urwała się śruba od poduszki i miałem podobne objawy jak ty (wibracje na karoserii , przy gaszeniu i zapalaniu auta było czuć dosyć mocne wibracje )
Pozdrawiam DAMIAN
http://chomikuj.pl/dami17
dami17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2008, 23:07   #9
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
galaxsy 1.9tdi wibracje sprawdz uchwyt mocowania silnika lub skrzyni biegow.chodzi mi o element mocowany po srodku do skrzyni lub silnika.
:fcp2
Scorpio '89 2.9 12V6 4X4 do zabawy
Sierra '92 automat
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2008, 19:00   #10
Maario40
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 43
Dzisiaj byłem u mechanika , ale nie potrafił mi powiedzieć na 100 % że to poduszka i rozważał możliwość awarii skrzyni . U mnie wibracje występują tylko podczas przechodzenia biegu 2 w 3 , wiem to napewno bo widzę to gdy mam włączony tiptronic i mi wyświetla w danym momencie na którym biegu jest samochód.
Gdy auto się nie porusza to wibracji nie ma . Czekam na Wasze opinię Mariusz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
