Stary 16-09-2008, 22:09   #331
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Re: 1.8TD - 15 koni za darmo!
No a mi tyle samo (albo nawet troszkę więcej) pali mondeo bez moda (wiadomo, to jest dużo cięższy i większy samochód). Więc potem zamiast 6,5 w trasie będę miał 8, a w mieście 11. Mondeo to nie escort. Trzeba uważać, bo ono już lubi łyknąć...
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2008, 23:45   #332
mdcs
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: SEAT Cordoba mk2
Silnik: 1.9TDI ASV @140PS/320Nm
Rocznik: 2000
Postów: 418
Mi po modzie spalanie nie wzrosło w ogóle. To normalne zjawisko w dieslach. Mało tego. Porównaj spalania VAGów 1,9TDI w wersji 90 i 110KM. Mocniejszy silnik mniej paliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No, ale fakt - Mondeo zawsze nieco więcej zje od Essiego i ma gorsze osiągi (masa auta).
www.mdcs.elektroda.net - CAR-audio, elektroakustyka, wzmacniacze, kino domowe
SEAT Cordoba FL Signo 1.9TDI (ASV 140PS/320Nm), 0-100@7,7s
mdcs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2008, 08:22   #333
Tomasz666
Postów: n/a
Panowie ja mam takie pytanko. Czy samo MBC pozwoli mi regulować ciśnienie czy musze cięgno skrócić i dopiero wtedy zaworem regulować ? I jeszcze jedno próbowałem na szybko odpiąć i skrócić cięgno więc zdjąłem cooler ale nie mogłem go odpiąć ;/ Jak ono jest tam do tej dźwigni zamontowane, jakaś zawleczka ? Z góry nic za bardzo nie widać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2008, 08:34   #334
krzysieksel1969
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-03-2006
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.5b
Postów: 113
Jest zawleczka ,ja zdjalem tez kolektor ssacy,użylem małego lusterka pol godziny albo wiecej wyginania przy samochodzie i zdjete a potem zeby zalozyc ciegno i zawleczke tez jest troche wyginania i trzeba kilka razy zakląćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale trening czyni mistrza
Fusion 2.5 Mk5 Civic Ufo 2.2citd BMW x3 F25 2.0 240km w planach Mondeo Mk5 2.7 320km
krzysieksel1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2008, 08:50   #335
grzybu
Zarejestrowany: 14-04-2007
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 107
ja zdejmuje zawleczke z kanalu jedna reka z malutkim srubokrecikiem ale to swoje wyklalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzybu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2008, 09:32   #336
krzysieksel1969
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.5b
Postów: 113
Wiesz, kazdy ma swoj sposob ja robilem pod blokiem wiec kanalu nie bylo a z zalozeniem skroconego ciegna miałeś problem czy nie? jak tak gratuluje sprawności ja co prawda 2 lewych rąk nie mam ale żeby było to moje ulubione zajęcie to niepowiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2008, 10:49   #337
star4you
Zarejestrowany: 28-07-2008
Postów: 9
podczepię się do tematu i zapytam nieśmiało jak wsadzić ten śrucik w boosterze ? która stroną do membranek ? bo pozornie działa i tak i tak , efekt lepszy jest jak wsadzony jest częścią kulkową w stronę membranek , ale dziwne jest to ze po około 1000 km już jedna jest dziurawa
star4you jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2008, 11:05   #338
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Napisał mdcs
No tak, ale wątpię, żeby te silniki się niczym nie różniły. Na pewno coś pozmieniali (np inne turbo albo większe intercoolery). Pamiętaj także, że silniki o których mówisz mają już wtrysk bezpośredni, a nie to co u nas - z komorami wstępnymi. To umożliwiło VW osiągnięcie 110 KM bez większych problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moc fabryczna i wszystkie parametry silnika jej towarzyszące są zawsze dobrane jak najbardziej optymalnie do pracy silnika a przy tej technologii, która jest zastosowana w naszym 1.8 TD te 90 KM to jest już bardzo dużo (ten silnik ma małą pojemność, bo dokładnie jest to 1753 cm3, 4 cm3 mniej i byłby to 1.7!!).
Co do wzrostu mocy bez zwiększania dawki, to możecie mówić co chcecie, ja czuję różnicę. Autko lepiej się zbiera. Może to być wynikiem samego zwiększonego ciśnienia doładowania ale efekt jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2008, 11:43   #339
grzybu
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 107
oczywiscie ze jest jak sie turbo nakreca i i silnik rwie lepiej
co do zakladania krotszego ciegna to nie sadzilem ze to bedzie taaka mordega
ratowalem sie sznurkiem i czym tylko moglem bo nie bylem w stanie tak tego naciagnac
teraz planuje oddac auto to sprawdzenia i zregenerowania turbiny (bo jej nie szczedze) swiece sprawdzimy kompresje ew sie otworzy i naprawi zeby na zime jak ta lala odpalal
Stary 22-09-2008, 18:27   #340
mlody_tdi
Zarejestrowany: 10-06-2007
Postów: 25
a o ile skraca sie to ciegno??
mlody_tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
