Stary 31-05-2008, 08:02   #11
Agent00
Zarejestrowany: 16-12-2007
Postów: 129
Domyślnie Re: [MK3] Sensor deszczu - jak rozpoznać czy sie go ma??
Czy po numerze VIN mozna sprawdzic czy autko ma taka instalacje??
Agent00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2008, 18:40   #12
BUFF
Zarejestrowany: 19-03-2008
Postów: 23
Ponumerze VIN powinni dojść czy autko ma czujnik deszczu. Jeśli Twój mondek ma instalację to powinieneś mieć w podsufitce wiązkę kabelkówze złączami elektrycznymi (może być razem z kablami od lampki i lampek przy osłonach przeciwsłonecznych). Czujniki deszczu były raczej montowane razem z lusterkiem samościemniającym i wtedy z podsufitki przy szybie wychodzą kable z dwoma wtykami, jeden od lusterka a drugi od czujnika. Koszt czujnika 280 pln w ASO, ostatnio wymieniałem na nowy bo poprzedni właściciel wymienił szybę ale wsadził stary czujnik i wycieraczki wariowały :fcp5
BUFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2008, 18:11   #13
Agent00
Postów: 129
Super dzieki za podpowiedz, wymontowłałem swiatełko oraz cała obudowe plastikową i kabelek sie znalazł jednak moje przypuszczenia sie potwierdziły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji dodatkowe pytanie czy w tej obudowie wokol lampki mam takie miejsce jakby jakas malutka wentylacja, myslalem ze jest tam czujnik tem od climatronica ale tam nie ma nic tylko gabka, kabelkow luznych tez wiecej nie ma, ma tam byc gąbka???
Stary 02-06-2008, 19:11   #14
BUFF
Postów: 23
ta kratka to miejsce na mikrofon od fabrycznego zestawu glosnomowiacego telefonu.
Stary 04-06-2008, 12:57   #15
Agent00
Postów: 129
Nio i wszystko jasne
Teraz poszukiwania szyby i czujnika na allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo orginal to kupa kasy
Dzieki wszystkim za podowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2008, 22:46   #16
nosil
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Witam wszystkich,
mam do bardziej doświadczonych na polu wyposażenia Mondeo kolegów pytanie -
czy jest możliwe, żeby w Mondeo Ghia (2001), gdzie mam lusterko z AUTO, nie było sensora deszczu?
Byłem przekonany, że to niemożliwe. Wg opisu wyposażenia ze strony fordclubpolska w Ghia był to standart.
Inną sprawą jest, że zamęt zrobiło mi forum. W jednym wątku czytam, że jeśli jest dźwignia wycieraczek z pokrętłem 1-6 zamiast Auto, to nie ma sensora. W innym temacie czytam znów, że jeśli mam pokrętło 1-6, to mam Auto i to nawet z regulacją czułości!
Niestety, na forum jest mały bałagan w tematach zw. z czujnikami. Ciężko o jasną i klarowną informacjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czekam na odpowiedz!
Nosil
nosil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 04:12   #17
BUFF
Postów: 23
Napisał nosil
Jeśli masz włącznik swiateł z pozycją auto to masz czujnik deszczu, oba czujniki (zmierzchu i deszczu) są w jednej obudowie.
Napisał nosil
W starszych rocznikach była montowana dźwignia bez pokrętła do czujnika deszczu a z pokrętłem do normalnego układu. Od pewnego rocznika ford zaczął montować dźwignie z pokrętłem w obu systemach. Obie dźwignie są współzamienne i nawet mają ten sam numer części. W normalnym systemie pokrętło reguluje czas pracy wycieraczek a w wresji z czujnikiem deszczu pokrętło reguluje czułość tego czujnika.
Stary 22-09-2008, 08:17   #18
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Napisał Agent00
Pewnie już za późno ale:
ul. Wielicka 122 (jadąc od Wieliczki na rozjeździe przy BP w prawo (dalej Wielicką a nie w Kamieńskiego) i kilka metrów dalej w prawo przez tory prosto w bramę - żółty szyld)
Tel. 012 6587733
Teściowa szyba NordGlass z czujnikami i ogrzewaniem zamknęła się w 800 PLN z robocizną.
Oczywiście nowa.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 08:25   #19
elbociano
Zarejestrowany: 11-08-2008
Postów: 32
uniwersalny czujnik deszczu na allegro nadający się do każdego auta kosztuje z wysyłką jakieś 150 zł więc jak ktoś nie ma to chyba bardziej się opłaca taki niż oryginał , ja przynajmniej planuję kupić taki w przyszłym miechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elbociano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2009, 07:54   #20
Lulu
Avatar Lulu
Zarejestrowany: 18-01-2009
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: [MK3] Sensor deszczu - jak rozpoznać czy sie go ma??
Nie chcę tworzyć nowego tematu na jedno pytanie.
Wie może ktoś czy sensor deszczu w nowych mondkach jest taki sam czy inny niż ten montowany w MK III ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo MK3
Lulu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:52.
