Stary 26-09-2008, 12:20   #1
gregmaz
Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: STYLE
Silnik: 1,9 TDI 90 KM
Postów: 169
Domyślnie Silnik rzęzi przy obciążeniu
Zauważyłem ostatnio, że w mojej 1,9 TDI 90KM 99r. podczas pracy silnika i obciążeniu go, słychać jak coś w nim rzęzi. Objawia się to w następujący sposób: gdy silnik pracuje na biegu jałowym po dodaniu gazu (nawet nagle i do wysokich obrotów) to zachowuje się fajnie i nic niepokojącego nie słychać. Natomiast podczas jazdy (najlepiej słychać to na wyższych biegach), gdy wciśnie się pedał gazu poza pracą silnika, słychać dodatkowo jakiś dźwięk przypominający charakterystyczne rzężenie lub jakby coś było luźne i wibrowało. Na pewno nie pochodzi to z układu zawieszenia czy kół, raczej z silnika lub jego osprzętu (boję się że może robić to turbina choć słychać jej prawidłowe gwizdanie). Dodatkowo w tym momencie czuć delikatne drgania. Niepokoi mnie to. Chciałbym wiedzieć co się dzieje. Czy ktoś miał już podobny problem lub wie co to?
Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 09:03
gregmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2008, 12:49   #2
blair7
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Domyślnie Re: Silnik rzęzi przy obciążeniu
jesli jezdzisz na jak najnizszych obrotach chcac na czyms zaoszczedzic to niszczysz silnik,
blair7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2008, 12:52   #3
gregmaz
Model: STYLE
Postów: 169
Objaw ten nie występuje na najniższych obrotach, tylko przy około 2000/min, a silnik użytkuję normalnie, to znaczy biegi zmieniam przy właściwych wartościach obrotowych
Stary 26-09-2008, 13:22   #4
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
hmm....w takim razie nie slyszac raczej ciezko stwierdzic co to byc moze
Stary 26-09-2008, 14:53   #5
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Ciężko tak określic co to może być.
Trzeba zobaczyć może coś się poluzowało.
A to, ze turbina gwiżdże to oznaczać może jej koniec.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2008, 15:58   #6
anwel
Avatar anwel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 47
Ja mam to samo. zaczyna się od 3 biegu. Dwójka, przyspieszam do 40 i zmiana biegu. Po zmianie na 3 dodaje gazu i właśnie wtedy to słychać. Tak samo mam przy zmianach z 3 na 4 i z 4 na 5. Kiedyś rozmawiałem z jakimś kolesiem na CB (też jechał galaktyką) i on ma tak samo. Jestem ciekawy co to może być? Wszystko mija jak silnik dostaje większych obrotów.
Był jeszcze Ford Mondeo MKI rocznik 93', 1,8, 115 KM - sprzedany - szkoda go
anwel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2008, 17:30   #7
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Moze zaczyna padac kolo dwumasowe (jesli bylo juz montowane w twoim roczniku)?
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2008, 22:35   #8
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Działanie turbiny właśnie po gwiździe się poznaje :fcp2
Ja mam podobne dźwięki. Słyszałem opinie, że ten typ tak po prostu ma, ale nikt nie umiał powiedzieć co to jest. Może kiedyś znajdziemy tego przyczyne?
Koło dwumasowe odpada, z tego co sie dowiedziałem, to w Mk1 90 KM nie było dwumasówki, tylko zwykłe koło zamachowe, ale pewność będe miał przy wymianie sprzęgła za jakieś pół roku.
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2008, 23:12   #9
bary
Imię: Ryszard
Model: Ford Galaxy
Postów: 1,393
Napisał viper11
Turbina w dobrej kondycji nie daję z siebie dźwięku.
Zapytaj bardzo, bardzo dobrych mechaniorów
Pozdrawiam Rysiek
Stary 27-09-2008, 08:42   #10
viper11
Postów: 365
Zgadza sie, turbina musi pracowac cicho, ale gwizd powietrza pompowanego do silnika zawsze bedziesz slyszal, o ile turbina pracuje. To mialem na mysli. Slychac to w kazdym nowym aucie, i nie tylko nowym, a podejrzewam, ze tam turbina jeszcze dziala :fcp4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
