Stary 28-09-2008, 20:09   #61
lisu_82
Zarejestrowany: 13-08-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,0 TDCI 130 KM
Postów: 21
Domyślnie Re: TravelPilot EX i mapa POLSKI
Posiadam Mondka 2004 z TravelPilot Ex oraz uchwytem pod Nokie(sprawdzalem dziala fatalnie-zreszta bede uzywal innego modelu tel i chce to zdemontowac). Po nacisnieciu przycisku Phone pojawia sie tylko Mute i nie mam jak sie polaczyc przez BT. Resetowalem urzadzenie, wyciagalem bezpiecznik i nic. Pozostalo mi tylko odlaczenie aku, ale to chyba to samo co wyciagniecie bezpiecznika? poprawcie mnie jak sie myle. Radio wolalo kod, ale BT dalej nieaktywny.
Pozdrawiam i oczekuje na jakies sugestie.
lisu_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 12:43   #62
paki
Zarejestrowany: 01-10-2008
Postów: 20
czy komuś udało się ustalić dlaczego nie działa BT w travel pilot EX ? Czy potrzebny jest jakiś dodatkowy moduł ? U mnie również występuje opisywany problem ( mondeo, '05 ) po naciśnięciu słuchawki pojawia się szukanie po BT telefonu i za 2 s informacja że nie ma podłączonych żadnych telefonów. Tylko że na pewno przez 2 s nie da się wykryć telefonu po BT i właśnie stąd moje pytanie czy jest tam BT czy może należy dołączyć ??
paki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 21:11   #63
marekgd1
Zarejestrowany: 12-06-2008
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCI 163KM Titanum
Rocznik: pażdziernik 2011
Postów: 10
PAKI
ozolo napisał:
Może niezbyt jasno wyjaśniłem procedurę uruchomienia tego zestawu. A więc:
1. W menu radia ustawiasz bluetooth na "on"
2. W swoim telefonie włączasz bluetooth
3. W telefonie w menu bluetooth włączasz wyszukiwanie urządzeń w zasięgu, powinien znależć "ford audio" czy tak jakoś
4. Jeśli znajdzie, wybierasz (w telefonie) uruchom. Wtedy urządzenie zapyta o pin, u mnie było to 0000.
Próbowałeś połączenia przez BT w ten sposób
marekgd1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 21:19   #64
lisu_82
Model: Mondeo MKIII
Postów: 21
A co zrobic jak w menu nie ma zadnych opcji zwiazanych z bluetoothem tylko mute sie zalacza?
Pzdr
Stary 17-10-2008, 10:32   #65
paki
Postów: 20
Napisał marekgd1
PAKI
opis jest jasny, ale ...
ja po prostu nie mam takich opcji. Mam tak jak większość. Po naciśnięciu słuchawki jest informacja że żaden telefon nie jest podłączony. A w menu jest tylko reject phone - off
Stary 17-10-2008, 14:57   #66
lisu_82
Model: Mondeo MKIII
Postów: 21
Napisał paki
Napisał marekgd1
PAKI
Ty chociaż masz reject phone - off, bo ja nie mam nic-tylko mute. Próbowałem wszystkich rozwiązań opisanych na forum i dalej nic. Byłem nawet w serwisie, gdzie stwierdzili, że te radia nie mają bluetootha. Dochodzę do wniosku, że ja również go nie posiadam.
Stary 18-10-2008, 17:38   #67
paki
Postów: 20
i ja właśnie też tego zdania jestem. Szkoda, że ktoś mądry raz a definitywnie nie wypowie się w temacie...
P.S. a ja znowu nie mam MUTE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))) dziwne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2008, 22:12   #68
DK411
Zarejestrowany: 17-05-2008
Postów: 23
U mnie tez BT nie dziala ... Probowalem resetowac radio, odlaczac klemy akumulatora i nic .. Tylko funkcja mute caly czas .. Moze ktos wie co robic ?
DK411 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2008, 09:09   #69
paki
Postów: 20
ja już się poddałem i kupiłem sobie zestaw BT nokia, teraz wszystko hula jak należy.
Stary 24-11-2008, 10:58   #70
adam.f
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: C-Max GHIA
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
A czy ktoś wie jak wyjąć travelpilot EX? nie moge sobie z tym poradzic zadnym sposobem :fcp8 CD nie wciąga płyty,czy ktoś tak miał?Jak to naprawic?. Pozdrawiam
FORD C-MAX, HONDA CIVIC
adam.f jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
