28-09-2008, 22:49 | #1 |
Zarejestrowany: 25-09-2005
Model: Mondeo mk4, Focus mk1
Silnik: 1,8 TDCI 125KM, 1,8 TDDi 90 KM
Rocznik: 2009, 1999
Postów: 58
problem z zamykaniem drzwi od środka
Witam nie wiem czemu centralny nie dziala gdy chce zamknac drzwi od strony kierowcy, zamykaja sie tylko drzwi kierowcy, jezeli nacisne guzik po prawej stronie zamykaja sie wszystkie drzwi? co moze być przyczyną?
30-09-2008, 22:06 | #2 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: focus I
Silnik: 1.8 115KM
Postów: 64
Re: problem z zamykaniem drzwi od środka
mam ten sam problem... wogóle to kilka dni temu mechanik naprawiał mi centralny.. wczesniej otwierał siei zamykał sam kiedy chciał aczkolwiek przeważnie działał od srodka po stronie kierowcy na wszystkie... mechanik wymienił jakis zaczep skasował 160zł i niby wszystko było w porzadku ale zauwazyłem że wciskajac centralny od strony kierowcy nie blokuje wszystkich drzwi... kilka razy miałem tak że blokada załaczała sie po kilku sekundach ale pożniej juz nawet to nie działało... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro jade z reklamacja .... mam nadzieje że teraz naprawiaporzadnie....
2001-2007 Ford Escort 1.6 16v 2007-?? Ford Focus 1.8 16v "Chcącemu nie dzieje sie krzywda!" |
30-09-2008, 22:23 | #3 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 13
bleblehul, widze ze masz podobnegoi focusa. jak mozna ile pali twoja foka? dzieki za info
01-10-2008, 06:52 | #4 |
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Nie masz po co jechać, bo to nie wina mechanika, tylko fabryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O tej porze roku jest to bardzo częste i należy po prostu napsikać do zamka WD40 albo innego dziadostwa (do ZAMKA a nie do dziurki na kluczyk) aż wypłynie dołem drzwi. A najlepiej to po prostu rozebrać drzwi, wyjąć zamek, wyczyścić, nasmarować i na krótko rozruszać. Po prostu siłownik w drzwiach kierowcy nie działa jak trzeba. Za chwilę nie zamkniesz wcale auta z zewnątrz i będziesz musiał chodzić dookoła i kluczykiem zamykać od strony pasażera :fcp2
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT Fordy otaczają mnie |
01-10-2008, 07:06 | #5 |
Imię: Mateusz
Model: focus I
Silnik: 1.8 115KM
Postów: 64
w zeszłym roku nie miałem takiego problemu .... mimo wszystko pojade do mechanika skoro zapłaciłem 160zł za coś tam to niech mi teraz jeszcze nasmaruja w ramach gwarancji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co to tego ile mi pali to jeżdząc w 99% po mieście coś ok9-10l/100 w zależności od jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-10-2008, 08:12 | #6 |
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: S-max
Postów: 48
U mnie od strony kierowcy ani nie blokowalo reszty drzwi ani nie odblokowywalo. Majstry poszperali i udalo im sie tak zrobic ze teraz moge od dtrony kierowcy zablokowac wszystkie, ale juz nie odblokuję. Powiedzieli, że trzeba wymienić mechanizm zamka od strony kierowcy, ale dalem sobie spokoj- najwazniesze ze sie je blokuje, poza tym tak czesto sie tego nie uzywa
01-10-2008, 09:32 | #7 |
Rocznik: 2009, 1999
Postów: 58
czyli jedyna rada to zapsikac to wd ? a co do przydatnosci.... w moim miescie jest pare przejazdow kolejowych na ktorych czasami stoi jeden samochod a jest ciemno masakrycznie
01-10-2008, 21:39 | #8 |
Zarejestrowany: 01-10-2008
Silnik: TDCI
Postów: 21
Jako, że to mój pierwszy post tutaj, to Dzień Dobry.
A co do tematu, to przy zamkach są siłowniki centralnego z przełącznikiem z którego wychodzą 3 przewody (czarny, czarno-żółty i czarno-czerwony). Jeśli ani nie otwiera, ani nie zamyka to winny jest przewód czarny - nie styka do złacza przełacznika albo do masy. Jeśli tylko nie zamyka, to winny jest czarno-czerwony. Jesli tylko nie otwiera, to czarno-żółty. Aby się upewnić trzeba zdjąć boczek, odpiąć złacze i zwierać do masy - jak działa to sprawdzić/przeczyścić przełącznik. |
02-10-2008, 00:35 | #9 | |
Rocznik: 2009, 1999
Postów: 58
