![]() Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 11
No to może tym razem uda sie zapytać. Mam Mondeo z 1997 roku 2.0 autko jest wyposażone w sekwencyjna instalację gazową. Około miesiąca temu był w nim wymieniany silnik. Kilka dni temu silnik zaczął nierówno pracować stało sie to podczas jazdy. Od tej chwili silnik nie równo pracuje na zimnym silniku obroty są na poziomie 1100 i po długim okresie schodzą w dół do 900 natomiast po rozgrzaniu silnik na gazie pracuje co by powiedzieć strasznie, obroty spadają poniżej 900 i niżej i w konsekwencji silnik gaśnie. W autku / jeśli chodzi o układ zapłonowy/ wymieniłem jedynie świece na platynowe NGK - bez żadnych zmian Kontrola i przegląd instalacji gazowej przeprowadzona na ładnych kilka miesięcy przed wymianą silnika nie wykazała żadnej usterki tak samo przegląd techniczny . Zamierzam oddać autko do warsztatu ale może da się to naprawić we własnym zakresie?
Z góry dziękuję za odpowiedzi Pozdrawiam Biniasz |
![]() Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 176
Podnieś maske i zobacz czy nie łapie nigdzie lewego powietrza objawia sie to syczeniem w okolicach kol ssącego lub pod cewką zapłonową. a jak jedziesz pod góre to przerywa ? jak tak to przewody lub cewka .
Model: Mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 11
sprawdzę dzięki a co przerywania to w sumie przerywa także jadąc na wprost nie tylko pod górkę w sumie na benzynie przed wymiana świec było zdecydowanie lepiej natomiast po jest zdecydowanie gorzej tak sądziłem że usterka może być związana z układem zapłonowym autka dzięki za odpowiedź pozdrawiam
![]() Zarejestrowany: 03-03-2007
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 160
A ja tak spytam, czy jesteś pewny tego "nowego" silnika? Spotkałem się z przypadkiem, że właśnie brak lub słaba kompresja powodowała takie objawy. I czy autko nie jest słabsze?
Może warto jeszcze podjechać do gazownika i niech sprawdzi instalacje, jeżeli tak jak piszesz była sprawdzana przed wymianą silnika. |
Model: Mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 11
Wiesz co silnik podobno jest ok / wyciągnięty był z anglika / kompresji nie sprawdzałem lecz kupiłem go z dobrego źródła tak przynajmniej mnie się wydaje /osoba która poleciła to miejsce kupowała tam już od dłuższego czasu używki były bez zastrzeżeń/ W sumie gdyby coś było z nim nie tak to krótko po jego montażu by szwankował. Dodam, że przez ten miesiąc od montażu silnika z autka korzystałem prawie codziennie i było ok do w sumie przed przedwczoraj a co do wizyty u gazownika to się wybieram tylko chciałbym ewentualnie wiedzieć co może być uszkodzone zanim się dowiem że najlepszym rozwiązaniem była by wymiana połowy instalacji i połowy układa zapłonowego
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 160
Piszesz, że wymieniłeś świece a co z przewodami? Może na początek we własnym zakresie sprawdz sondę, wyczyść przepływkę, no i zrób reset kompa. Na pewno nie zaszkodzi a może pomóc. Opisy co i jak znajdziesz na forum.
#7 |
Model: Mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 11
tak zrobię dzięki za pomoc zapewne nie dziś natomiast o efektach powiadomię aby inni mogli ewentualnie skorzystać a co do wymiany zamierzam wymienić na raty tj. najpierw świece później przewody i na końcu cewkę po kolei eliminując możliwe usterki
#8 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Najpierw doprowadz do stanu zeby na benzynie chodzil ok, potem zajmij sie gazem. Na poczatek nowe przewody skoro swiece juz wymieniles.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#9 |
Model: Mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 11
jestem po wizycie w warsztacie i tak po pierwsze był problem z jedną świecą miała przebicie a myślałem że firma NGK jest ok no cóż ten problem wyeliminowany aha kable i cewka są w porzo. A świece zostały bardzo dobrze dobrane
to po pierwsze po drugie instalacja LPG sprawdzona silnik chodził na trzech garach bo padła listwa wtrysku tzw matrix dokładnie padła jedna z czterech cewek. po zmierzeniu oporu okazało się że jedna ma opór 2 ohmy a pozostałe po 6, więc wymiana i teraz okazało się że nie produkują już takich listew / moja instalacja jest z 2005 roku/ koszt nowej listwy około 400-500 zł Ale podzwoniłem i jest taki zestaw naprawczy właśnie same cewki w to wchodzą okazało się że kosztuje 120 zł i po konsultacji z gazownikiem okazało się że mogę to kupować i tak tez zrobiłem i kupiłem. W decyzji o kupnie utwierdził mnie specjalista z firmy która produkuje taki zestaw Auto AG Centrum który po opisaniu ujawnieniu w warsztacie problemu z oporem na cewkach stwierdził iż w 99 % jest to listwa. W poniedziałek mam jej wymianę. Aha ciśnienie w silniku sprawdzone wyniki 4x 11,5 atm. także silnik raczej jest ok. Po wymianie odezwę się i powiem czy pomogłoteraz dzięki serdeczne za wszystkie rady w tej sprawie Pozdrawiam Biniasz |
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
![]() Cytat:
