Stary 02-10-2008, 21:28   #1
mateush1977
Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Domyślnie Demontaż wtryskiwaczy
Witam wszystkich! Przymierzam się do wymiany podkładki pod wtryskiwaczem. Jestem po wstępnych oględzinach. Według mnie jest co rozkręcać. Może ktoś z Was to już robił, ma jakiś sposób, zaoszczędzę zbędnego rozkręcania...
Dane: Fusion 2004 1,4 TDCI
Pozdrawiam!
mateush1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2008, 16:05   #2
Pierre Doley
Avatar Pierre Doley
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: Ford
Silnik: Benzynowy
Rocznik: Stary
Postów: 64
Domyślnie Re: Demontaż wtryskiwaczy
Nie wiem jaki jest twój poziom wiedzy albo doświadzczenia jako mechanika, ale według mnie jest to robota wyłącznie dla serwisu Forda albo dla wyspecjalizowanego warsztatu. Możesz zniszczyć i układ paliwowy i całą głowicę wiec koszta będą albo mogą być ogromne!
Może ktoś ma inne podejście do tego tematu?
Pozdrawiam,
Pierre
Ford pour un jour, Ford pour toujours!
Pierre Doley jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2008, 18:30   #3
mateush1977
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Dzięki za ostrzeżenie. Jeżeli ktoś czuje się na siłach to dlaczego nie spróbować. Na temat ASO też są negatywne komentarze. Jeżeli nie znajdzie się chętny to po wymianie postaram się to opisać (ze zdjęciami).
Pozdrawiam.
Stary 06-10-2008, 18:16   #4
mateush1977
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Dziś z kolegą wymieniliśmy podkładkę pod wtryskiwaczem. Jako kompletni amatorzy (jeżeli chodzi o fusion) zajęło nam to 4 godziny! Tylko ze względu na brak wiedzy na temat demontażu, dostania się do wtryskiwacza. Generalnie - trzeba "usunąć" wszystko co jest przykręcone do pokrywy zaworów: osłona paska rozrządu, filtr paliwa, obudowe z filtrem powietrza, tę srebrną rurkę z tyłu silnika. Od strony podszybia są też dwie śruby trzymające pokrywę do bloku silnika. Jak już będzie wszystko odkręcone trzeba mocno szarpnąć, pokrywa ma takie wypusty, które wchodzą do kolektora ssącego (chyba). Jak już będzie wszystko na wierzchu (wtryski) można je odkręcać. U mnie przy wtrysku było dosłownie zarzygane smołą. Potwierdziło się, przepuszczała miedziana podkładka. Aha nie przejmować się zapowietrzeniem układu (po demontażu filtra paliwa), jest pompka, którą się odpowietrzy (napełni) układ paliwowy. Po wymianie i złożeniu samochód odpalił na dotyk.
Jeżeli chodzi o ostrzeżenie kolegi Pierre Doley to NIE JEST konieczna wizyta w ASO. W razie czego służę poradą.
Stary 13-11-2008, 17:17   #5
drwalu
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Ranger, Transit, Fusion
Silnik: 2.5, 2.5, 1.4
Rocznik: 2004, 2000, 2003
Postów: 41
w sobote biore się za robote.
zrobie jakąś dokumentacje moze fotograficzną.
zamówiłem już 4 uszczelki wtrysków i uszczelkę pod pokrywę zaworów.
Coś jeszcze mi będzie potrzebne ?
Jest: Ranger 2.5TDi , Fusion 1.4TDci , Escort Cabrio XR3i, Transit 2.5D
Było: 2 x Escort Cabrio, Escort Kombi TD, 2 x Transit 2.0 LPG, Scorpio 2.0, Mondeo 2.0, Mondeo V6
drwalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 19:05   #6
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam widze ze w dislu jest to zadanie wymagajece duzej ilosci czynnosci bo co do benzyny cala zabawa trwa nie dluzej niz 1,5g i nie trzeba odkrecac tylu oslon dojscie jest bardzo proste gdyz wymienialem u siebie 3 wtryskiwacze bo mysz zjadla przewody od sterowania i sie uszkodzily ,co prawda sam tego nie robilem ale bylem przy calej czynnosci i na prawde az mi zal posiadaczy sidlow ze musza tyle sie meczyc,pozdrawiam.
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 20:27   #7
w115
Avatar w115
Zarejestrowany: 18-12-2005
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 132
Nie wiem jak jest w Fordzie ale większość marek stosujących w swoich silnikach układ common rail zaleca stosowanie na wtryskiwacze specjalnej pasty która zapobiega zapiekaniu się wtrysków w głowicy. Powtarzam że nie wiem jak w Fordzie ale proponuje to sprawdzić bo koszty ponownego demontażu za jakiś czas mogą być gigantyczne (znam z pierwszej ręki problemy posiadaczy np Mercedesa Vito CDI, Sprintera, VW LT itp. )
w115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 21:45   #8
mateush1977
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
W sumie kolega w115 ma rację. Zapomniałem dodać, że faktycznie wtrysk był "lekko" zapieczony ale na szczęście udało się go wyjąć. Ja pasty nie użyłem bo po prostu nie miałem... Uszczelki pod pokrywą nie wymieniałem. Pamiętaj - odkręć wszystkie śruby mocujące pokrywę paska rozrządu. Znowu kolega Davo pisze o krótkim czasie wymiany w benzynach. Gdyby mi przyszło jeszcze raz to robić - też bym się zmieścił w 1,5 godz. A po drugie nie spieszyło mi się. A jakie masz drwalu objawy, że wymieniasz podkładki miedziane (uszczelki)? Chcesz wymienić wszystkie cztery? Jeżeli sam to robisz to nie ma to sensu, wymień tę, która przepuszcza. Po wyjęciu wtrysku dokładnie go wyczyść, w około niego też. Uważaj tylko, żeby Ci żaden paproch nie wpadł do silnika.
Życzę przyjemnej i owocnej pracy.
Pozdrawiam...
Stary 14-11-2008, 08:52   #9
w115
Avatar w115
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 132
Więc wrzuciłem w google zapytanie o pastę i proszę bardzo jak ładnie opisane, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ze swojej strony radzę Wam użyć pasty. Później mogą być kłopoty i to ogromne. W razie czego dysponuję numerem i ceną pasty sprzedawanej w ASO Mercedesa bo nie wiem czy mądrale z ASO Forda będą w ogóle cokolwiek wiedzieć.
Stary 14-11-2008, 11:50   #10
drwalu
Postów: 41
mysle ze dam rade. nie obce mi są o wiele bardziej skomplikowane naprawy. chce wymienic wszystkie 4 zeby nie bylo ze za tydzien bedzie ta sama robota na innym wtrysku.
objaw mam cykanie + smierdzenie + lekka utrata mocy, wiec stwierdzilem ze to z wtrysku
pojechalem do aso i za 100zl potwierdzili moją teorie :fcp2
tak z ciekawosci spytalem ile u nich kosztuje taka naprawa no i lekko sie usmiałem jak krzykneli 1000zl :fcp15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
