Stary 07-10-2008, 15:02   #281
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Re: [Mk3] Doposażanie
Napisał bastek_m
Zainteresował mnie
Napisał Oligo
- zrobiony układ :bieg wsteczny=działanie wycieraczki
Podziel się wiadomościami jak ten układ wykonać i powiedz jeszcze jak on działa, czy jak słoneczko świeci to wycieraczka "drze po suchej szybie" czy może układ odpala również spryskiwacz.
To standard w wersjach po FL, przy wstecznym działa wycieraczka ale tylko wycieraczka i tylko wtedy gdy są włączone wycieraczki przednie.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2008, 18:07   #282
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
To teraz mi powiedzcie jak to wykonać. Sterowanie podebrane z wycieraczek przednich i zapewne poprzez czujnik wstecznego podpięte do sterowania wycieraczki tylnej. Gdy wycieraczki przednie machają :fcp2 sygnał jest podawany na czujnik wstecznego i po wrzuceniu biegu czujnik zamykając obwód uruchamia wycieraczkę tylną. :fcp20 Tak to ma wyglądać czy może jest prostszy sposób :fcp9 :562:
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2008, 20:53   #283
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
to standard w c-maxie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w mondku nie wiem jak jest (a miałem )
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2008, 21:04   #284
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Ja zmieniałem moduł GEM przy zmianie konsoli i opcja pojawiła się "automatycznie".
MJJ HUMAN NATURE
Stary 07-10-2008, 22:12   #285
Oligo
Avatar Oligo
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 16-03-2005
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 106
Właśnie przeszukuje dysk w poszukiwaniu takiego schematu bo miałem takowy. Miałem go o ile się nie myle
z wikipedii tam jest dział o MKIII, są w nim zawarte informacje nt. zmiany klimy na automat (sprzed fl), właśnie owa wycieraczka tylna, automatyczne światła i wiele innych informacji dość ciekawych, szkoda tylko że po angielsku ale myślę że damy rade. Jak co to mogę pomóc w tłumaczeniu. Co prawda miałem medyczny angielski ale od czego jest słownik.
Będe uparcie szukał aż znajdę i wklęje go tu.
mam nadzieje że tym nie złamałem regulaminu, a przyczyniam się do rozwoju wiedzy itd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oligo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2008, 11:40   #286
bastek_m
Avatar bastek_m
Model: Mondeo kombi
Postów: 242
ace2.1 Na pewno pasuje do twojego, i nie tylko mondka a każdego autka jakiego maiłeś i mieć będziesz w przyszłości.
Oligo Dzięki za wskazówkę, wykonanie to bułka z masłem. Gdyby ktoś chciał to artykuł dotyczący tej modyfikacji jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ](po angielsku).
Pozdrowionko
Stary 08-10-2008, 13:00   #287
jaco_k
Avatar jaco_k
Zarejestrowany: 04-01-2008
Postów: 101
Bart bez urazy ale mnie się podobają bardziej czarne listwy na zderzakach. Ale przepraszam to kwestia gustu :fcp26
Mondeo kombi 2.0 TDCi Ghia
jaco_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2008, 14:43   #288
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
RECONDO, apropos miałem wiązkę pod denso do europejczyka, ale ją wykorzystałem.
Stary 08-10-2008, 14:44   #289
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
Napisał RECONDO
Napisał bastek_m
Zainteresował mnie
Napisał Oligo
a ja mam 2002 rok przed liftem i wycieraczka dziala
i sterowanie kllima tez ma zolty znaczek wiec to wogole jakas miesanka chyba jest
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2008, 10:21   #290
Piotrek_rr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 54
Czy ktos z Was montowal do swojego mondka skladane lusterka i moglby sie podzielic swoimi doswiadczeniami ?
Ostatnio jak bylem w serwisie podsuneli mi taki pomysl, podobno wystarczy dolozyc silowniki, a cala instalacja juz jest ?
I jak mozna by to podlaczyc, zeby automatycznie skladaly sie przy zamykaniu auta ?
Piotrek_rr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
