![]() Zarejestrowany: 19-02-2006
Witam wszystkich
Mam problem z temperaturą silnika. Przy jeździe powyżej 100km/h wskaźnik temperatury wchodzi na pole czerwone i włącza się wentylator. Dolny przewód chłodnicy pozostaje zimny. Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem termostat i chłodnicę, odpowietrzyłem też układ chłodzenia jednak to nic nie pomogło. Czy ktoś wie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Z góry dziekuje za przydatne porady. |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Może pompa płynu nie pompuje jak powinna (brak prawidłowego obiegu cieczy)
![]() Zarejestrowany: 19-06-2005
Model: Lancer EVO X
Silnik: 2,0
Postów: 46
kolega a niczym nie uszczelniałeś chłodnicy? może ją przytkało
myśle że pompe można sprawdzić tak samo jak turbine naciśnij przewód i dodaj gazu jeśli zacznie puchnąć to znaczy że pompa podaje ( taką mam sugestie choć nie praktykowałem) |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 benzyna
[quote="Zdzisław"]Witam wszystkich
Mam problem z temperaturą silnika. Wskaznik temperatury stoi w miejscu ale w samochodzie jest cieplo. Niewiem co jest grane prosze o pomoc dziekuje |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2007
Postów: 4
Są tylko dwie możliwości:
Uszkodzony komputer (układ sterujący) Lub jesteś posiadaczem wersji Forda Focusa wyprodukowanego przed 2002r standardowo wyposażonego w wadę fabryczną. Miałem ten sam problem o pomoc proponuję się kontaktować z kierownikiem warsztatu Ford Germaz we Wrocławiu tel: (071) 358 20 51 Pozdrawiam. |
#6 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Focus;Focus MK2 Kombi; Mondeo MK4.
Silnik: 1,6L+gaz;1.6TDCI 109KM;1,8 TDCI 125KM
Rocznik: 2000;2005;2010
Postów: 13
![]() Cytat:
Pozdrawiam |
#7 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 13
Dzwoniłem i nie wiedzą o co chodzi, o jaką wadę fabryczną!?
zalecają czujnik albo reset zegarów! Czy ktoś coś powie więcej? Najczęściej wyczytuje na forum, że chodzi o jakieś zapowietrzenie, bańkę powietrza pod głowicą! Ale jak robi się ten bajpas? Pozdrawiam |
