Stary 09-10-2008, 17:09   #1
vini316
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 95
Postów: 30
Domyślnie Nie moge zagrzać silnika (2.0 benzyna)
Pozdrawiam wszystkich kierowców galaxy!!!!!!!!!!!miałem problemy, z temperaturą silnika, na postoju wszystko dobrze zagrzeje się wentylator się włączy, gdy tylko ruszę i przejade kilka km, temperatura spada aż do białego pola..... zacząłem od najprostrzego wymieniłem termostat,, ale problem pozotał,, troche mnie to denerwuje czy miał ktoś podobny problem,,, :fcp5 :552:
Ostatnio edytowane przez deku ; 18-09-2014 o 08:06 Powód: prefix, tytuł
vini316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2008, 17:18   #2
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Domyślnie Re: Mk1 nie moge zagrzać silnika!!
A jak jest z ogrzewaniem ? Może to poprostu czujniki ci przeklamują mam tak w pracy w firmowym galxy pokazuje inaczej niż mój
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2008, 17:29   #3
vini316
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 95
Postów: 30
ogrzewanie jak na tak ą pogodę troche mizerne boje się jak się zimniej zrobi!!!!!!!!
Stary 09-10-2008, 17:49   #4
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
to że wymieniłeś nie oznacza że będzie dobrze :fcp2
- czy termostat był oryginalny
- czy włożyłeś go w odpowiedniej pozycji
- czy wyczyściłeś gniazdo termostatu z kamienia i nalotu
- czy właściwie jest założona uszczelka i osadzony termostat
wystrczy niewielka szczelina między uszczelką a gniazdem i będzie ci wychładzał silnik.
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2008, 18:05   #5
bartuss
Zarejestrowany: 22-09-2008
Postów: 44
u mnie jest tak,ze czasami nagrzewa sie normalnie a czasami wskazowka od temperatury ruszy tylko do pierwszej kreski i tyle.nie wiem czy tak ma byc czy sprobowac wymienic termostat.
bartuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2008, 20:12   #6
vini316
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 95
Postów: 30
no nie wiem, sam tego nie robiłem,,, wymieniał to mechanik przy którym byłem, zdawało się wszystko ok... czy termostat jest zabezpieczony z jednej strony takim pierścieniem???, bo coś takiego mam,, denerwuje się bo w związku z tym oczywiście apetyt mu wzrósł,,,, a jeżdżę trochę tym autkiem i jeszcze bez LPG,,,,
Stary 09-10-2008, 21:24   #7
T.M
Zarejestrowany: 15-07-2006
Postów: 90
...a czy przypadkiem mechanik nie zapomniał wymienić lub dać termostatu? Sprawdź zaraz po uruchomieniu zimnego silnika, czy rura wychodząca na chłodnicę za termostatem robi się ciepła po minucie czy dwóch. Jeśli tak, to dalej problem z termostatem. Powinna być zimna, aż silnik uzyska ok. 87 stopni C (w zależności od termostatu).
pozdro
T.M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2008, 23:44   #8
czecho
Zarejestrowany: 06-05-2008
Postów: 28
Napisał bartuss
Ja miałem coś podobnego lecz wskazania wskaźnika temperatury były pomiędzy białym polem a literkami N do L. Były też takie momenty ,że wskaźnik spadał do całkowitego zera a po chwili wskakiwał np. na literkę N. Sprawcą okazał się czujnik przekazujący impuls do wskaźnika na tablicy.W chwili obecnej strzałka wskaźnika zatrzymuje się minimalnie poniżej połowy pola.
Nie ważne jest jak szybko jedziesz, ważne jest abyś dojechał.
czecho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2008, 07:43   #9
vini316
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 95
Postów: 30
Napisał T.M
pozdro
nie termostat jest nowy i zamontowany to widziałem na własne oczy,,, nie wiem powoli głupieje ale na kołnierzu termostatu starego bynajmniej,,, w nowym nie wiem był taki nipek coś w rodzaju małego nita wyglądało na originalne czy to mam jakiś wpływ na pozycję w jakiej musi być termostat w tej obudowie??? a z tą rurą zawsze zapominam rano sprawdzić, ale dziś sprawdze i napisze,
dzięki za wskazówki
Stary 10-10-2008, 21:17   #10
vini316
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 95
Postów: 30
Witam serdecznie, zrobiłem w końcu........,,, wyjeliśmy dziś termostat,, jak się okazało,,, otworzył się i tak już został wada fabryczna,, nie wiem dlaczego ale cały środek termostatu wyglądał jakby był krzywy,,,,i się nie zamykał!!!!!!,, wskazówka na przyszłość dla innych galaxy,, termostat niektóre modele bynajmniej, mają na kołnierzu, taki nipelek, wygląda jak luźny nit miedziany,,, to jest zaworek do odpowietrzenia układu i musi być na górze,,,ważne!!!!!!! pozdrawiam wszystkich kierowców galaxy!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:04.
