Stary 08-10-2008, 19:32   #361
milstone
Avatar milstone
Zarejestrowany: 10-02-2007
Model: Inny
Silnik: TDi
Rocznik: 1998
Postów: 10
Domyślnie Re: 1.8TD - 15 koni za darmo!
Witam Panów.. W moim escorcie 96r 1.8 TD 90kucy Turbawka trochę późno osiga max. ciśnienie doładowania.. jest to mniej więcej w granicach 2700rpm. Postanowiłem skrócić cięgno i lipa.. Nic to nie zmieniło.. :/ Jeden z kolegów pisał, że należy zwiększyć dawkę na boosterze.. Może macie jakieś propozycje.. Chciałbym żeby turbina ciągnęła od znacznie niższych obrotów.. Pozdrawiam Michał
milstone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2008, 19:54   #362
krzysieksel1969
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-03-2006
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.5b
Postów: 113
Ja zmienilem dawke na bosterze skrocilem ciegno i turbo juz ciagnie okolo 2 tys obrotow ,chcesz jeszcze poprawic osiagi wstaw zawor mbc i odkrec dawke na pompie i po sprawie ,jest wszystko opisane na forum bardzo dobrze.
Fusion 2.5 Mk5 Civic Ufo 2.2citd BMW x3 F25 2.0 240km w planach Mondeo Mk5 2.7 320km
krzysieksel1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2008, 22:16   #363
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
U mnie silnik przy 2700 to już powoli przestaje ciągnąć... A powyżej 3 tys czuć wyraźnie lekki spadek przyspieszenia (jakbym odjął lekko gazu, czuć że przyspiesza wolniej). Ważne, że ciągnie od 2000. Wtedy diesel ma największy moment obrotowy i to sie liczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2008, 17:45   #364
Fordon
Zarejestrowany: 05-09-2005
Model: Fiesta/Mondeo/Vectra/ ProCeed
Silnik: 2.0 16V/2.0 16v/1.8 16V/2.0 16V
Rocznik: 94/2005/98/2010.
Postów: 282
Nie wiem jak u was ale u mnie pelen boost jest na 2,5 rpm a na hamowni obciazeniowej wyszlo to:
Zanim zabierzemy sie za tuning, wypadalo by jechac na hamownie sprawdzic rzeczywista moc silnika na "sucho".
Dalej zeby co kolwiek hmmm dlubac wypadalo by miec manometr zeby sprawdzic boost na sprezarce i prare razy sie przejechac zobaczyc od jakich obrotwow lapie cisnienie czy trzyma wartosc fabryczna, dalej wartosc zadana itd.
Dla porownania 3 wykresy tego silnika od poczatku jak go kupilem:
Dyno Run 1: seryjny boost 0,8 bara i wydech fabryczny z 1.8D 2", na 2 tlumikach.
Dyno Run 2: boost na poziomie 1.3 bara i seryjny wydech 1.8D 2" na 2 tlumikach.
Dyno Run 3: boost 1.6-1.65 bara i wydech (rura) z 1.8D 2" bez tlumikow.
Nie ma podpisu bo nie pasuje do forum...
Fordon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 10:38   #365
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Dlaczego fabrycznie miałeś tylko 80KM i 170Nm? Ten silnik katalogowo (endura w mondeo) ma równe 90 KM i 180 Nm...
Stary 11-10-2008, 10:45   #366
Fordon
Postów: 282
Bo moja jednostka jest wersja bazowo 88KM i 178Nm, a dwa to ten silnik ma lat 11 lat i sporo km za soba... wszystko sie zuzywa... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dla tego pisze warto jechac najpierw na hamownie zanim przystapi sie do dlubania.
Bo gadac kazdy umie a hamownia prawde powie bo czesto wychodzi tak ze kazdy mysli iz mocy i wogole wszystkiego przybylo krocie a tak naprawde jest co innego.
Stary 11-10-2008, 19:23   #367
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Napisał Fordon
Czyli to nie jest endura, tylko ten starszy, który ma pompę sterowaną całkowicie mechanicznie i z centralką sterującą? W sumie rozumiem dlaczego masz ten silnik. Dużo prostsza elektronika (tylko tą niby centralkę trzeba przełożyć) powoduje, że przełożenie do fiesty to już żaden problem. Przełożyć endurę z całym osprzętem byłoby już duuuużo trudniej. Mam porównanie i powiem, że wolę endurę. Dużo lepiej chodzi dzięki elektronicznym czujnikom w pompie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2008, 19:51   #368
Fordon
Postów: 282
Ale elektronika z mondeo zostala w dawcy silnika bo byl to mondeo z 1997r ostatni rzut MK1.Ja zapiolem ten silnik pod fabryczna wiazke fiesty, ktora ma tylko przekaznik grzania swiec i przewod do elektrozaworu, reszta to bezpieczniki od swiatel, wycieraczek, nawiewow, wentylatora chlodnicy... tym silnikom styknie dac paliwo i + na elektrozawor oraz grzanie swiec i musi zagadac, jak bym mial sposobnosc pobawienia sie z Endura - DE to pewnie udalo by mi sie zrobic to samo i obejsc cala zbedna pseudo elektronike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW. na Fiesta klub polska wlasnie gadamy o 2.0TDCI w takiej fiescie (model 89-95) na moje tez do ogarniecia a za razem przyjazny na chip tuning.
Stary 11-10-2008, 20:48   #369
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Napisał Fordon
Po co tu ją obchodzić, skoro silnik dzięki niej dużo lepiej pracuje? Odpala bez problemu na mrozie (praktycznie na dotknięcie), a nie tak jak MK1, po długim kręceniu. Wiadomo, że możesz wywalić korektor kąta wtrysku i mieć wszystko na stałe ale trochę to jest wtedy zacofane...
Stary 12-10-2008, 11:29   #370
Fordon
Postów: 282
Swapujac cos takiego do Fiesty (lekkiego auta bazowo) od razu bym omijal nadmiar kabli w aucie bo to wazy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. MK1 nie kreci dlugo zeby odpalic czy to z zimnego czy z cieplego, bo mi ten silnik odpala na 1,5 obrtotu walu, czy zacofane wg mnie wszystko da rade wyregulowac i doprowadzic do dobrego stanu... kwestia kasy i checi...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
