Stary 25-10-2014, 21:21   #91
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Co to jest - dodatkowa nagrzewnica i jak to działa?
Napisał Gregonio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli albo odmrazamy szyby albo nagrzewamy wnetrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolejny super pomysl konstruktorow Forda.
Przy biedzie, gdy nie mamy grzanej przedniej szyby i PTC, dołożenie PTC i tak jest wybawieniem. Włączenie nawiewu na szybę z PTC też daje radę, (może nie tak szybko jak grzana przednia szyba), ale przy okazji puszczają boczne. Przy ogólnej bieganinie w zimowy poranek, po dwóch minutach zaczyna płynąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 25-10-2014 o 21:24
Stary 26-10-2014, 00:32   #92
anwod
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
No to uzgodnijmy kto nie umie czytać a kto nie rozumie co jest napisane...
Czy montowane wg opisów na forum PTC (w obecności webasto) jest jakoś inaczej obsługiwane? Czy webasto (fabryczne) domontowane do samochodu z PTC jest jakoś inaczej obsługiwane? Czy ASO podejmie się dołożenia standardowego webasto fabrycznego do samochodu z PTC?
No to jak jest?
A, że fabrycznie nie występują obie nagrzewnicy to oczywista oczywistość i nie ma co tu dociekać i zakładać...
Nie wiem na jakiej zasadzie aso dokłada webasto, czy ptc. Nie wiem czy umie to robić, czy nie. Ty juz sie pochwaliłes ze umies i gratuluje.
Istota było to ze fabrycznie nie masz obu i tyle. Od wielu postów i wielu autorów nie była to taka oczywista, oczywistość.
EOT
anwod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 11:35   #93
Postów: 18,075
Napisał anwod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Istota było to ze fabrycznie nie masz obu i tyle. Od wielu postów i wielu autorów nie była to taka oczywista, oczywistość.
Pokaż proszę jeden post, gdzie ktoś miał wątpliwość, czy można mieć FABRYCZNIE na raz webasto i PTC. Nie widziałem. Natomiast koledzy powyżej pomieszali doszczętnie, czy może RÓWNOCZEŚNIE (po własnoręcznym dołożeniu któregoś z nich, tego co go nie było..) działać webasto i PTC.
Wyjaśnienie Ford Polska ma się do problemu nijak. I do tego jest nieprecyzyjne. Tak więc zalecam czytanie ze zrozumieniem.
Stary 26-10-2014, 12:06   #94
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem ogrzewana przednia szybe i wcale to nie jest jakies genialne rozwiaznaie. Po pierwsze i tak musisz poczekac 2-3 minuty zanim zacznie rozmrazac, a jak szyba jest mocno zalodzona to jeszcze dluzej. Poza tym jesli ogrzewana szyba wlasciwie eliminuje dzialanie nagrzewnicy to juz w ogole nie rozumiem tego wynalazku, ktory przy podrozy w nocy znacznie pogarsza widocznosc przez przednia szybe i przynajmniej u mnie znacznie meczyl oczy.
Nie wiem ile w tym prady, ale przy wymianie szyby uslyszalem ze od 2013 roku Ford zaczal montowac szyby z jeszcze grubszymi drucikami, poniewaz poprzednie czesto sie przepalaly...
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 12:51   #95
anwod
Model: s-max
Postów: 168
6 strona
Stary 26-10-2014, 20:31   #96
Postów: 18,075
Grudzień 2012. I już wtedy "pochwaliłeś" się tą odpowiedzią Ford Polska.
W grudniu 2012 to jeszcze nie było metody na aktywowanie dokładanej nagrzewnicy PTC oraz jak wyraźnie widać - ludzie mieli poważne problemy z rozróżnieniem PTC i dogrzewacza płynu na świecach żarowych (tego z Mondeo MK3, nie występującego w MK4). Dzięki za cofnięcie do prehistorii...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-10-2014 o 20:33
Stary 27-10-2014, 11:43   #97
anwod
Model: s-max
Postów: 168
6 strona
nie ma co ciągnąc dalej - chciałeś post - dostałeś, teraz piszesz że to się nie liczy :-)
Stary 14-08-2016, 00:00   #98
krynio5
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 30
Proszę o wytłumaczenie. W ETIS'e mam wpis Sterowanie nagrzewnicy alt. typ A i drugi wpis Bez nagrzewnicy. Jak to wytłumaczyć? Czy jest instalacja od nagrzewnicy, ale jej nie ma. Co to jest nagrzewnica alternatywna typ A?
krynio5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 15:08   #99
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Jeśli jest napisane sterowanie nagrzewnicy alt.typ A to myślę że masz samochód pochodzący z ciepłego klimatu np ( Italia )
ale faktycznie brak jej w samochodzie czyli bez nagrzewnicy Często tez brak jest przedniej szyby grzanej el.
wpis bez nagrzewnicy oznaczał by że w tych krajach nie ma potrzeby ich montować wiec dlatego taka informacja .
Sprawdź to po VIN ( kraj pochodzenia ).
Z moich przemyśleń wygląda na to że nagrzewnica dodatkowa PTC powinna mieć swój oddzielny wentylator i oddzielny kanał nawiewu żeby się lepiej sprawdzała w S max.
Wtedy była by naprawdę niezależna od małego obiegu układu chłodzenia / ogrzewania samochodu .
Rozwiązanie które jest obecnie jest do bani ,
ponieważ jadąc w zimie - 120 st C .z zimnym silnikiem nie sposób go szybko rozgrzać do prawidłowej temp. roboczej jednocześnie korzystając z klimatronika na ciepłym nawiewie kabiny ponieważ wentylator pobiera mroźne powietrze z zewnątrz ( podszybie) jest skierowany najpierw na nagrzewnicę małego obiegu i przez nią dalej wieje na PTC i dopiero kanałami na kabinę pasażerów . W ten sposób mały obieg układu chłodzenia który ma za zadanie n/in szybko nagrzać silnik zostaje niepotrzebnie schłodzony zimnym powietrzem z zewnątrz .(dmucha w niego wentylator ).
Dlatego b. trudno osiągnąć prawidłową temp. silnika bo jest szybko schładzany wentylatorem z nawiewu .
W tym przypadku jedyna korzyść ..... to cieplejsze powietrze ( nie ukrop)
wydobywający się z nawiewów na kabinę . Bo odbierają jednocześnie ciepło z obu nagrzewnic . Dużą strata jest b. wolne rozgrzewanie jednostki napędowej .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 08-01-2017 o 15:37
Stary 08-01-2017, 15:39   #100
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ponieważ jadąc z zimnym silnikiem nie sposób go szybko rozgrzać do prawidłowej temp. roboczej jednocześnie korzystając z klimatronika ponieważ nawiew z wentylatora zimny z podszybia zimą jest skierowany najpierw na nagrzewnicę małego obiegu i przez nią dalej wieje na PTC i dopiero kanałami na kabinę pasażerów . W ten sposób mały obieg który ma za zadanie szybko nagrzać silnik zostaje niepotrzebnie schłodzony zimnym powietrzem z zewnątrz . Dlatego b. trudno osiągnąć prawidłową temp. prawidłową silnika bo jest szybko schładzany wentylatorem z nawiewu .
Bardzo ciekawa teoria. Nieprawdziwa, ale wymyślona sprytnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
