Stary 22-06-2017, 20:29   #91
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Domyślnie Odp: Cieknąca klimatyzacja na nogi pasażera
Połączenie jest na "mocny" wcisk. Ciężko było zdjąć a tym bardziej ponownie założyć. Czyli ciśnienie musiało być spore skoro połączenie puszczało.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 14:03   #92
dar83
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-04-2016
Silnik: 2.2
Po przeczytaniu całego tematu aż zszedłem do auta bo ciągle jeżdżę na klimie no i...kilka kropel na wykładzinie jest:/ Zdjąłem boczek i jak nic krople lecą z opisanej wcześniej zaślepki. Dodatkowo mokry jest ten karbowany wężyk ale to chyba przez różnicę temperatur. Wieczorem zejdę i przetkam ściek, a zaślepkę założę na silikon, zwykły przeźroczysty?
dar83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 21:26   #93
dar83
Imię: Darek
Silnik: 2.2
ok, zrobione, strasznie kiepski dostęp jest do najwyzej położonej śrubki. Nie obyło się bez awarii, przy demontowaniu rury do schowka wyciągając ją z części tunelu wyszła z kawałkiem tego plastiku, w kyóry jest wsadzona, musiałem go skleić klejem dwuskładnikowym. Póki co nie sprawdzałem czy cieknie bo silikon w klapce musi wyschnąć ale myślę ze jest ok. Ta rurka to jest chłodzenie schowka więc tam raczej wody nie ma?
Stary 25-07-2017, 09:46   #94
plakon
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 benzyna 125 KM
U mnie sytuacja podobna jak u kolegów wyżej. W sobotę 500 km wyjazd w upale ponad 25 stopni. W drodze powrotnej żona melduje, że ma nogi mokre, jak podniosła dywanik to okazało się że mamy jezioro pod nogami...
Zdjąłem osłonę i patrzę - kapie ciepła czysta woda. Kropla tak co sekundę - w miejscu zaznaczonym żółtym kółkiem.
Zdjąłem czarny karbowany wężyk i jeszcze dodatkowo z parownika dobre wody pół litra wody wyleciało. Oczywiście odpływ zapchany - żadnego druta nie da się tam wsadzić, a przepływu powietrza też nie było. Najpierw nałożyłem metrowy kawałek węża ogrodowego na ten biały króciec złączyłem z rurą odkurzacza i wyciągnąłem wszystko co się dało. Potem w drugą stronę przedmuchałem wszystko i teraz można przez odpływ oddychać, a woda leci pięknie pod auto.
Inna kwestia, że wody po 500 km trasie w upale nazbierało się w dywanikach i pod nim tyle, że teraz będę to suszył przez tydzień pewnie, a na razie jak to latem w Polsce to leje...
Typ Pliku: jpg klima kapiąca.jpg (90.7 KB, 398 wyświetleń)
plakon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2017, 12:20   #95
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mazda CX-60 i Puma St-Line
Silnik: 2.5 PHEV 327KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2023 i 2020
Postów: 409
Napisał plakon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Zdjąłem osłonę i patrzę - kapie ciepła czysta woda. Kropla tak co sekundę - w miejscu zaznaczonym żółtym kółkiem...
Ja także walczę z wodą, wpierw myślałam, że mam przytkane odpływy z szyberdachu, ale okazuje się, że cieknie mi z klimy w tym miejscu co kolega plakon wskazał.
"Pogrzebałem" drutem w kolanku poniżej gumowego karbowanego czarnego wężyka i już mi nie kapie. Oczywiście muszę porządnie przepchnąć/przedmuchać odpływ (plany na weekend).
Niestety poza udrożnieniem pozostaje wysuszenie wykładziny i wygłuszenia. Myślałem, że bardziej będę walczył z wodą w nogach pasażera z tyłu (więcej wody), ale okazuje się, że z przodu mimo, że było powierzchownie mniej wody to jest gorzej - pod wykładziną jest styropianowa wkładka wyrównująca podłogę, a pod nim jest wygłuszenie (w przedniej części dla nóg pasażera pod deską rozdzielczą). Czy to wygłuszenie to wygłuszenie grodzi silnika? Pytam się o ewentualną możliwość wyciągnięcie tego wygłuszenia do porządnego wyprania - niestety, ze względu na późne zauważenie wody (przeważnie sam jeżdżę) czuć z tej maty stęchlizną.... Czy niestety pozostaje mi tylko doprowadzenie tego wygłuszenia (wypranie) w aucie bez demontażu?
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' --> Mazda CX-60 2.5 PHEV 327KM 23' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 19:10   #96
gizmo_piotr
Zarejestrowany: 10-08-2016
Model: mk4
Silnik: 2,0 tdci
Napisał przemo_1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysusz i poddaj auto ozonowaniu (najlepiej z rozebraną tapicerką i wygłuszeniem ale tak aby wszystko było w aucie) nieprzyjemne zapachy znikną.
gizmo_piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2017, 11:33   #97
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Postów: 409
W weekend 5-6 sierpnia miałem idealną pogodę: zdemontowałem fotele i wyciągnąłem wykładzinę z auta którą dokładnie przeprałem i dokładnie wysuszyłem na "pieprz". Duży plus to to, że wykładzina w mondeo MKIV (w porównaniu z MKIII) jest dzielona: 2 przednie (spod kierowcy i spod pasażera z przodu) i jedna spod nóg pasażerów z tyłu. Oczywiście wygłuszenie spod nóg pasażera z przodu przeprałem i wysuszyłem dokładnie jeżdżąc przez tydzień bez wykładziny. Odpływ skroplin udrożniłem wodą z węża.
Stary 18-08-2017, 14:08   #98
lopez123
Zarejestrowany: 29-10-2016
Model: smax
Panowie mam pytanie do osób którzy uszczelniali te nieszczęsną klapkę. Czy bok prawy klapki przy wsadzaniu musi wejść pod spód czy na wierzch. Wciskając ją pod spód brakuje mi 4 mm w pionie i dół i lewy bok nie wchodzą w te rowki. Krew mnie zalewa i zaraz to wszystko połamne.
Zrobione! zobaczymy efekt
Ostatnio edytowane przez lopez123 ; 19-08-2017 o 12:54
lopez123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 21:58   #99
LRAL480
Avatar LRAL480
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Mondeo MkIV - Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost - 203 KM
Postów: 35
Mam pytanie
Ile tej wody może dostać się do wnętrza po przejechaniu 1500 km?
Mam kałużę po stornie pasażera, a na dodatek woda przelała się do tyłu.
Szukam przyczyny.
Dodam, że woda pojawiła się przy intensywnym deszczu.
Ostatnio edytowane przez LRAL480 ; 17-09-2017 o 22:03
LRAL480 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 23:38   #100
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Z klimatyzacją latem tyle że stoi na wierzchu dywanów z przodu i z tylu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
