Stary 26-02-2011, 12:05   #91
perry84
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła+dwumasa i przejechanie 1200 km zaledwie !!!
Jeszcze jedno pytanie to tymi plastyczkami ma być do docisku czy do dwumasy ???
perry84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 15:58   #92
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
będziesz miał napis Getribeseite i to jest od strony skrzyni
Stary 26-02-2011, 19:52   #93
perry84
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Czyli od strony docisku tak??
Stary 26-02-2011, 19:59   #94
perry84
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
No więć tak... Drugi mechanik rozebrał dziś mi sprzęgło i poczekał na mnie i przy mnie zaczął wymontowywać docisk tarcze i dwumase. Usterka taka sama jak za pierwszym razem te plastyki sie porozwalały i weszły między docisk a tarcze i nie dało się wysprzęglić. Powiedział i sam widziałem że tarcza była założona prawidłowo więc nie wiem jakim cudem 2 razy taka sama usterka sie powtórzyła czy mechanik mógł coś innego zepsuć np. nieponapinać sprężynek przy składaniu docisku i tarczy??? A może poprostu mam pecha... :-(
Stary 26-02-2011, 20:06   #95
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
wrócę do poprzedniego twojego pytania plastiki mają być do skrzyni
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 26-02-2011, 20:28   #96
dab36
Avatar dab36
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: mondeo mk3/ RS pakiet
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 108
kolego pisze ci na tarczy GETRIBESIE ,czyli po naszemu ''tom stroną do skrzyni'' pozdrawiam
perry84 może nie wyzerował docisku....
...w życiu piękne są tylko chwile...
dab36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 23:54   #97
perry84
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Rozumiem rozumiem. Właśnie te plastyki co widać na zdjęciu dwukrotnie się połamały i zblokowały docisk i nie mogłem wysprzęglić bo na uruchomionym silniku biegi nie wchodziły a na zgaszonym wchodziły. Na mój rozum jak nie powciskał tych sprężynek w docisku to on napierał całą swoją mocą na tarczę i może był zaduży napór na tarcze i niewytrzymywała na tych plastykach ???
Stary 27-02-2011, 00:05   #98
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał perry84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic się nie wciska. przykładasz tarczę do koła dwumasowego, zakładasz docisk i lekko przykręcasz śrubami, centrujesz tarczę i dokręcasz docisk. to wszystko
Stary 27-02-2011, 00:09   #99
dab36
Avatar dab36
Postów: 108
perry nie orbaż się ale gdzie ty to robiłeś ,w stodole... znajdz prawdziwego mechaniora , i będzie wszystko w porządku , w tej operacji pod tytułem wymiana sprzęgła naprawde niewiele jest do zpierd....ia. tarcze założyć dobrą stroną ,wycentrować ..potem wyzerować docisk i cała filozofia... pozdrawiam i życzę powodzenia..
Stary 27-02-2011, 10:19   #100
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
A może ten mech nie wycentrował dobrze tarczy i wkładał skrzynie na siłę na przykład skręcając dłuższymi śrubami. To jest gdybanie, ale tarcza podczas takiego zabiegu mogła ulec uszkodzeniu.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
