#91 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2015
Model: C-max
Silnik: 1,8 benzyna
Cześć
Podepnę się pod temat. Mam problem z falującymi obrotami w C-maxie z 2007. Silnik 1,8 125km. Przeczytałem tu, że może to być wina czujnika prędkości (VSS - czy jakoś tak). Mam pytanie do tych, u których ten problem występował - czy po podpięciu pod komputer wyskakiwał jakiś błąd tego czujnika, czy wszystko było OK. Nie wiem czy wymieniać czy szukać dalej. W sumie czujnik jakiś mocno drogi nie jest. Świeczki już wymieniłem. Z góry dziękiuję za odpowiedź |
#92 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-08-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 125 KM
Witam, padła mi ta sonda lambda (chodzi o tą pierwszą) w Mondeo mk3 1.8 Duratec 125 KM, Wie ktoś może jaki jest numer tej sondy żeby kupić taką sama np na allegro ?
#93 |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: mondeo
Silnik: duratec
Czy ktoś poradził sobie z falującymi obrotami przy dojeżdżaniu na luzie do skrzyżowania?Mam już samochód u trzeciego mechanika,wszyscy chcą kasy,tylko nikt nic nie potrafi zaradzić,wymieniają bez sensu części,ale efekt ten sam.
#94 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: Ford mondeo mk4 power shift . mondeo mk3 1,8 pb \gaz
Silnik: 2.0 tdci , 1.8
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 93
#95 |
![]() Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Przy dojeżdżaniu ci faluja - lewe powietrze
1. wąż odmy parcieje - krokowy szaleje objaw bulgotania w filtrze powietrza 2. przepustnica ma prześwity(nieszczelna)i wtedy krokowy szaleje bulgotanie jw. 3. otwarty na stałe zaworek separatora oleju - krokowy i bulgotanie 4. obkurczone i swardniałe uszczelki kolektora ssącego przy głowicy - lewe powietrze i krokowy + bulgotanie, popsikaj na kolektor ssący przy głowicy np wd 40 lub smar w spreju na pracującym silniku czy będzie jakiś objaw, na pewno delikatnie spadną obroty. Ale czy lewe powietrze odłącz wtyczkę z krokowego czy zgaśnie? jeżeli nie gasnie od razu tzn lewe powietrze. Ja dwa lata z tym walczyłem, wszystko sprawdziłem Znam już wszystko na pamięć. |
#96 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 22-11-2016
Silnik: 1.8
Witam!
Mam mondziaka 2001r 1.8 125km na gazie stag, problem polega na tym że na biegu jałowym(luzie) falują obroty od 300-1500 a czasami spada tak w dół że zaświeca się kontrolka od ładowania i gaśnie.. i sychać bulgotanie w filtrze paliwa. Później postram zamieścić się filmik z tymi objawami. Wymienione zostały części; 1.Krokowie( zakładane 3) 2.Przepustnica wyczyszczona 3 Czujnik map wyczyszczony i założony inny 4. Odłączony został wąż od separatora oleju i gdy kolektor ssący zasysa powietrze jakby chodził lepiej, ale nie do końca.. a gdy zatkam dopływ dalej falujee.. czy to wina separatora albo węża ?? 5.Świece kalble wymienione brak efektu.. i dużo części wymienione i brak poprawy jakiej kolwiek.. adaptacja itp robione i brak efektu Proszę o radę i pomoc !! Przy wymienie krokóki minute pochodził prawie normalnie i dalej lipa |
#97 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 159
Co szukania lewego powietrza zalecam sprawdzenie gniazd wtryskiwaczy i nawet jak niema widocznych oznak nieszczelności to profilaktyczną wymianę oringów wtryskiwaczy jeżeli jest cień wątpliwości, że są tam od nowości.
Ważne! Nie zakładać oringów od producenta HP/Topran oraz dobieranych przez sprzedawców z zestawów takich po 200-400szt. Sprawdzone - Oringi BOSCH nr: 1 280 210 796. |
#98 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Dużo na LPG zrobione?zawory sprawdzane?
Wysłane Thorem
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#99 |
![]() Imię: Arek
Silnik: 1.8
Właśnie nie bo silnik jest po wymianie.. Bo poprzedni padł. Auto jeździło przez tydzień normalnie a teraz kicha.. I zauważyłem że chodzi na zimny w miarę ok i jak trochę sie zagrzeje to też ok a po 1 min może trochę dłużej zaczyna falować obrotami aż praktycznie zgaśnie w rezultacie czasaami gaśnie.
#100 |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 30-07-2019
Silnik: Benzyna 2.0
Czyli dalej nikt nie ma jednoznacznego rozwiązania na ten problem ?
