#91 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Z tyłu od strony podszybia podszybia dość trudny dostęp .
#92 | |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
Czyli ta powinna pasować:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Ostatnio edytowane przez wip ; 16-08-2012 o 22:53 |
#93 | ||
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: był s-max, teraz grand tourneo connect
Silnik: 1,5 ropniak
Postów: 39
Pozdrawiam Bump: Cytat:
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#94 |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Może uściślijmy dla wykluczenia ew. pomyłek gdzie zakładamy blaszkę ;[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
miejsce 1, 2 3 4. żeby nie mieszać w głowach . Najlepiej niech potwierdzą to te osoby co w silniku 2.0 zamontowali . Czy po zmontowaniu wszystkiego nie należy odpiąć jakiejś wtyczki? myślę że nie.
#95 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
na pewno 1 albo 4 ... nie jestem pewien bo po prostu TA pozycja mi nie pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#96 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie , odkręcamy mocowanie rurki (nr.1) , po czym na końcu tej srebrnej rurki odkręcamy dwie śruby (nr.2) od egr-a , odchylamy srebrną rurkę na tyle, żeby blaszka weszła miedzy egr a kołnierz rurki . Zakręcamy dwie śruby i egr zaślepiony. Co do zdjęcia EGR-a to blaszkę przykręcamy w miejscu oznaczonym nr1. Nic nie odpinamy ,żadnej wtyczki lub kabelków.
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 18-08-2012 o 02:02 |
#97 |
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Zrobiłem to w prosty sposób, zaślepiając z tyłu, po zdjęciu ,,metalicznej rurki". Jeżdżę 2 lata - bez problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce odjęcia rurki z przodu. Drugie zdjęcie przedstawia zdjętą rurkę (lewy koniec jest z tyłu, a prawy z przodu wchodzi tu gdzie zaznaczyłem na pierwszym zdjęciu ). Myślę, że się połapiecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaślepkę zakładamy na czarnej końcówce, czyli tej po lewej stronie na drugim zdjęciu...
Ostatnio edytowane przez maciej ; 18-08-2012 o 12:00 Powód: dograne zdjęcia |
#98 |
Postów: 1,142
Dodam że nie trzeba odkręcać(wyciągać) całej rurki , wystarczy odkręcić na jednym końcu żeby tylko wcisnąć zaślepkę i skręcamy z powrotem.
#99 |
![]() Imię: marcel
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: s=max
Silnik: 2tdci
Postów: 55
Wiecie jakie maga byc skutki takiego zaslepiania??
Moze to daje duzo lepsze osiagi. Ale czy wiecie do czego sluzy zawor EGR?? Dzieki tej waszej zaslepce wasza turbinka w Maksiku chodzi caly czas na pelnych obrotach!!! Jakie wnioski?? - Zywotnosc takiej turbiny spada i do bardzo szybko (turbina chodzaca caly czas na wysokich obrotach dochodzi do zbyt wysokich temperatur i te temperatury sie caly czas utzrymuja poniewaz zawor EGR caly czas "mysli" ze ma male cisnienie i daje cale powietrze na turbike. Normalnie gdy zaworek nie jest zaslepiony to gdy jest za duze cisnienie zawor zamyka lub domyka turbine i przepuszcza powietrze obok turbiny Skutek? -turbina nie chodzi caly czas na wysokich obrotach wtedy kiedy nie musi Napisalem to tylko po to zeby wam uswiadomic co moze stac sie po 2tys -3 tys kilometrach a sam wiem ile kosztuje nowa orginalna turbina do maksika. Prosze was nie piszcie "co on wie " czy cos w tym stylu bo jestem mechanikiem i znam sie na rzeczy. A i jeszcze nie zmuszam was do nie zaslepiania tego EGR-u jak juz to robicie to wiedzcie co sie moze stac. A i jeszcze jedno jak rozwali turbine podczas jazdy a kawalek/kawalki lopatek wirnika wleca do komory silnkia/ spalania no to juz jest totalny syf tloki doslownie wszystko co sie rusza w silniku jest do wymiany. Czasem nawet z glowica. A wtedy to koszty sa duzo wieksze i czasem nawet 7tys za same czesci(nowe) moze nie starczyc Pozdrawiam |
#100 |
Postów: 1,142
Marcello1994 - po pierwsze pisząc takie rzeczy odbierasz sobie chleb , po drugie jeździłem pięć lat mondeo MK3 diesel z zaślepionym EGR-em i trzasnąłem około 90tys. żadnych złych objawów ,powiem inaczej -zapomniałem że miałem EGR-a w aucie. Teraz jeżdżę zaślepionym galaxy , zrobiłem 9tys. i zero negatywnych objawów , wręcz silnik zbiera się lepiej. Ale każdy zrobi jak uważa, a propos twojego opisu w profilu , czyżbyś miał tak wysilony silnik 192 KM czy to jest przebieg 192km.
