Stary 04-04-2014, 08:07   #91
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Domyślnie Odp: Śmierdząca klimatyzacja
Jak masz zwykły filtr to przejdzie a przez węglowy nie.
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 10:55   #92
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium aut.
Silnik: Duratorq 2.0L 143PS
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
zamówiłem sobie przetwornicę na alledrogo - wybór padł na 300/600W - z zasilaniem i z zapalniczki i bezpośrednio z akumulatora (ta 2 opcja wydaje mi sie bardziej bezpieczna dla instalacji el.)
przetwornica działa (ale muszę ją wymienić, bo przyszła strasznie brudna, w niekompletnym opakowaniu - jakby jakiś zwrot lub leżak magazynowy - sprzedawca z allegro wysłał kurierem już 2 sztukę kompletną na wymianę), podłączyłem ją w mazdzie 2 do zapalniczk i po 45 minutach i poborze prądu przez ozonator (145W) urządzonko było zimne, silnik miałem wrażenie, że nawet nie odczuł tego
Ostatnio edytowane przez mefkm ; 08-04-2014 o 10:09
mefkm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 15:02   #93
czarny kot
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: MK4
Postów: 70
Witam.Mam dziwny problem ze swoją klimatyzacją w MK4 zawsze po pierwszym włączeniu klimy z nawiewem zaśmierdzi później tego smrodu nie czuć.Pan z ASO powiedział że to może być jakaś nieszczelność i dlatego po pierwszym włączeniu czuć a później przechodzi dodam że wszystkie filtry były wymieniane w maju,czy on ma racje dla mnie czuć nie jakimś czynnikiem tylko grzybem
czarny kot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 17:44   #94
miras500
Avatar miras500
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Witaj czarny kot mam tak samo. W maju robiłem przegląd wymiana filtra węglowy ozonowanie
było ok do września.Śmierdzi tylko przez chwilę później ok. Pojechałem tam z powrotem powiedziałem co jest grane więc facet powiedział że trochę to potrwa z 2 godziny ponieważ wyciągnie filtr i potraktuje parownik chemicznie kilka razy więc tak długo.Odebrałem autko przez dwa tygodnie było ok czułem samą chemię. Niestety smrodek wrócił tak jak pisałem tylko przy pierwszym odpaleniu klimy potem ok. Najbardziej było czuć gdy jechałem do pracy rano zimno klima załączona a po południu ostatnio cieplutko 22 stopnie odpalam klime i smrodek.Facet od klimy powiedział często ludzie popełniają błąd jadąc na klimie gdy już dojeżdżamy do celu powinno się wyłączyć klimę tylko sam nawiew żeby osuszyć parownik z wilgoci.Teraz jest chłodno i przestało śmierdzieć problem następuje gdy temperatura jest wysoka na dworze.Jeszcze co do przeglądu robię go w firmie robiącą tylko klimatyzację Hella
Piszecie jak dobrze zrozumiałem ozonowanie robi się na wcześniej wyjętym filtrze. W tej firmie Facet najpierw wymienił przy mnie filtr a potem ozon 20 minut.
Ostatnio edytowane przez miras500 ; 25-10-2014 o 22:46
miras500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 19:56   #95
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał miras500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...W tej firmie Facet najpierw wymienił przy mnie filtr a potem ozon 20 minut.
... O3 ("rozpadające się mniej więcej w ciągu 20 minut) przepuszczane przez węgiel (aktywny) no cóż ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na pewno zdziałał cuda. To lepiej byłoby samemu wyjąć filtr i pojechać do tego "speca" na ozonowanie a po powrocie zamontować samemu filtr z węglem aktywnym.
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 20:51   #96
czarny kot
Model: MK4
Postów: 70
Ale jak myślicie to jest wina jakiegoś wycieku bo później przestaje śmierdzieć czy jest zagrzybiona klima. Miras500 czy w końcu przestało czuć tą klimą
Stary 25-10-2014, 22:18   #97
miras500
Avatar miras500
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
teraz jak jest chłodno to nic nie czuć
Stary 10-12-2014, 12:05   #98
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
ja ozonuje auto ok 1h (wydajnośc ozonatora 7g/h), niestety pomaga na kilka tygodni, jakos nie mam czasu, aby zrobić serię zabiegów i aby efekt był trwalszy
niestety z mechaniki jestem noga i leń, stąd wyciągnięcie filtra nie wchodzi w grę - filtr papierowy wymieniony jakieś 2 tyg. temu, ozon powinien przejść
jęśli ktoś, z okolic Gliwic, potrafiłby wyciągnąć ten filtr i potraktować parownik pianką - w zamian mogę wykonać zabieg ozonowania
Stary 10-12-2014, 18:27   #99
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
Napisał mefkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja ozonuje auto ok 1h (wydajnośc ozonatora 7g/h), niestety pomaga na kilka tygodni, ... wyciągnięcie filtra nie wchodzi w grę ...ozon powinien przejść
w okolicach lutego br potraktowalem klimę 2 opakowaniami Wurth'a. Parownik wraz z wszystkimi kanałami dolotowymi i wylotowymi potraktowany 2-krotnie w odstępie kilku dni (pomiędzy aplikacjami nie miałem założonego żadnego filtra). Po wszystkim założyłem filtr węglowy. Spokój miałem aż do mniej-więcej października. Aktualnie już "zaczyna być czuć" coś na zasadzie czadu i "nuty" stęchlizny. 2 Wurth'y + 2 filtry już zamówione. Myślę nad "jakimś" domowym ozonatorem, coby aplikować sesje jednogodzinne raz na 2-3 miesiące. Podsumowując wniosek jaki mi się nasuwa to tylko to, że aby klima "nie dawała" się we znaki to dbać o nią trzeba trochę częściej niż 1 raz na rok. Gdzieś kiedyś wyczytałem/usłyszałem, że akcje powinno robić się na przed-wiośnie i przed-zimie.
pozdrófka
Stary 11-12-2014, 11:39   #100
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
ale ja ozonowałem auto juz kilka razy w tym roku, a smród i tak powraca
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
