Stary 10-11-2016, 22:09   #91
lukasgb
Avatar lukasgb
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Mondeo mk5, S-max
Silnik: 2.0tdci 180KM/ 2.0 tdci 180KM
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Domyślnie Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
egr zaslep moze sie poprawi.
jak był zaślepiony to strasznie twardo chodził, trzasło nim jak starym kamazem.
lukasgb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 19:54   #92
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Napisał lukasgb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś ma pomysł o co może chodzić?
Koło pasowe i reszta sprzętu przy nim sprawdzona? Poczytaj jeszcze coś o tzw. "plecionce". Nie wiem czy problem dotyczy również naszych mondeo ale sprawdzić warto. A z wtryskiwaczami na stole co tam wyszło? Posiadasz jakieś dane?
Patrząc teraz na efekty wymiany tej łapy, warto było wymieniać czy jeśli byś wiedział jaki będzie wynik to byś tego nie robił?
Ostatnio edytowane przez maniunio ; 14-11-2016 o 10:10
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 13:14   #93
lukasgb
Avatar lukasgb
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Napisał maniunio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do łapy to i tak warto było ją zmienić już swoje przeszła a nic nie jest wieczne. Co do efektu jest dużo lepiej.
U mnie jest jakiś problem chyba z drganiem samego silnika, w wolnym czasie będę jeszcze sprawdzał podciśnienia. Co do parametrów wtrysków podeśle wieczorem jak będę w domu bo jest pełen test dla każdego. Jeszcze chodzi mi po głowie kwestia rozrządu (na pewno był zmieniany- teraz pytanie czy dobrze ustawiony?) Czasem już pomysłów mi brak na niego do niedawna miałem s-maxa z tym samym silnikiem a większym przebiegiem i był spokój ale człowiek chciał mniejszy przebieg i lepiej doposażony to ma teraz za swoje.
Stary 18-11-2016, 12:20   #94
lukasgb
Avatar lukasgb
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Coś nowego koledzy, drgania są tylko na wolnych obrotach na postoju (koła zatrzymane i obciążone to znaczy nie na podnośniku.) drań niema nawet przy wolnym toczeniu się na luzie. Czyli żeby drgania wystąpiły to silnik musi chodzić na biegu jałowym i auto musi być na postoju. jakieś pomysły?
Stary 21-11-2016, 09:33   #95
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Miałeś kolego wrzucić wyniki testu wtryskiwaczy. Czy przed wymianą łapy przy powolnym toczeniu były drgania czy od zawsze nie masz z tym problemu?
Stary 22-11-2016, 20:31   #96
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Witam. Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie poduszki silnika górnej czy tylko wymontowanie?
Po wymianie dolnej razem z łapą ustało stukanie i drganie w 80 % , ale jednak drga dalej. Chodzi głównie o metaliczny dźwięk dwóch metali jakby stukały o siebie.
Stara dolna poduszka była wytarta z jednej strony co ewidentnie wskazuje na obcieranie o metal.
Podejrzewamy z kolegą , że np jeżeli górna poduszka jest wyrobiona i np silnik się obniżył nawet minimalnie to automatycznie "dźwignia" powoduje podniesienie jednej strony dolnej poduszki do góry i to chyba wadzi. ( chodzi o to , że śruba dolnej poduszki nie jest na samym jej końcu , a bliżej środka i to może powodować efekt jak huśtawki )
Inaczej nie potrafię tego wytłumaczyć.
Więc czy w celu sprawdzenia górnej poduszki należy ją odkręcić ?
Po odkręceniu osłony akumulatora za wiele nie widać.
Dodam , że wszystko co dało się sprawdzić w zawieszeniu zostało sprawdzone i ewentualne stuki wykluczamy
Stary 23-11-2016, 07:59   #97
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Możesz też użyć lusterka + latarki. Gdzieś był tutorial na YT jak kolega z UK wymienia poduszki. Widać u niego jak górna poduszka wytarła gumą mocno widoczne wgłębienie w jej dolnej lub górnej części (nie pamiętam dokładnie w której) i jeśli takie samo znajdziesz u siebie to znaczy, że poduszka już do wymiany bo nie ma siły amortyzować wibracji.
Stary 23-11-2016, 09:57   #98
dodo34
Avatar dodo34
Zarejestrowany: 12-12-2015
Model: Focus, były Mondeo, Fiesta, C4 Spacetourer
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 54
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie były objawy u Ciebie? Drgania na postoju/w trakcie jazdy? Tylko na kierownicy czy na karoserii/pedałach?
dodo34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 13:24   #99
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Jako takich drgań na kierownicy nie było. Po prostu coś stukalo , stuka pod samochodem przy jeździe na nierównościach ale pod górkę, przy zmianie biegów jak jest szarpniecie , jak również jadąc na jednym biegu gdy wciskam i puszczam gaz ( chcąc poszarpać) . Przed wymiana dolnej poduszki stukalo nawet przy delikatnej jeździe, po wymianie bardzo się poprawiło. Chyba trzeba będzie poeksperymentowac z górna poduszka, kolega mechanik weźmie i w razie czego odda jeśli się okaże że to nie to. Ale dopiero w grudniu będę mial czas żeby to sprawdzic.
Dodam jeszcze , że przy paleniu i gaszeniu silnika słychać również ten dźwięk
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 23-11-2016 o 17:34
Stary 06-12-2016, 19:58   #100
lukasgb
Avatar lukasgb
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
I szukamy dalej, rozrząd okazał się przestawiony o pół zęba (klin w prawo a ma być na środku) faktycznie silnik pracuje miękko teraz, Drgania jak były tak są ? ktoś coś pomoże?
drgania , kierownica , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
