#91 |
![]() Imię: lukasz
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
jest ktos moze z okolic Kielc i pomoze mi w przelozeniu licznika i programowaniu kluczykow
#92 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,360
Zapraszam na wycieczkę do Wawy, może być w weekend Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#93 |
![]() Zarejestrowany: 12-12-2011
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 14
Muszę wymienić licznik bo robi się jakieś zwarcie, pomyślałem nad wymianą na licznik poliftowy. Aktualnie mam najzwyklejszy licznik, który wyświetla tylko przebieg i aktualny przebieg (od wyzerowania). Moje pytanie brzmi, jakie informacje będzie wyświetlał poliftowy licznik? Co takiego muszę dokupić, jeżeli chciałbym uzyskać informacje na temat średniego i chwilowego spalania? Ostatnio edytowane przez Maszin ; 14-03-2015 o 14:25 Powód: błąd |
#94 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Wymiana na licznik poliftowy to bardzo dobry pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Licznik z komputerem w FF z 2005 wyświetli:
- informację o otwartych drzwiach/bagażniku (ze wskazaniem, które drzwi są otwarte), - odległość do opróżnienia zbiornika paliwa (zasięg), - średnie spalanie, - chwilowe spalanie, - średnią prędkość - temperaturę zew. - godzinę - ford ecomode (jeżeli jest wgrana odpowiednio wysoka wersja softu zegarów- można go wgrać ElmConfigiem) - w liczniku z dużym wyświetlaczem- wskazówki z nawigacji fabrycznej. Potrzebny będzie tylko licznik, manetka kierunkowskazów z przyciskiem set i czujnik temperatury zewnętrznej. Do wyświetlenia chwilowego i średniego spalania niczego szczególnego nie trzeba dokładać. Ewentualnie po wymianie radia na poliftowe (owalne) będą wyświetlane informacje z radia, po dołożeniu czujnika niskiego poziomu płynu spryskiwaczy odpowiedni komunikat, info o połączeniu tel. przy module bluetooth, ostrzeżenie o spadku ciśnienia w oponie (DDS) przy poliftowej pompie hamulcowej z esp i może coś jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szeroki wątek o wymianie licznika jest tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#95 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Najtańszy czujnik temperatury zewnętrznej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
UWAGA - jako "czujnik" opisane są na allegro różne głupoty... Tylko takie coś jak na tej aukcji jest czujnikiem właściwym. Tu z kolei jest właściwa i tania manetka kierunkowskazów: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Warto jest sprawdzić, czy wiązka do manetki kierunków ma przewody obsługi komputera (5 przewodów w jednym rzędzie to standard do obsługi kierunków i świateł, a 3 przewody "co drugi" w drugim rzędzie to właśnie przewody do obsługi komputera i ewentualny ich brak może trochę skomplikować plan... Licznik wymienia się u kogoś, kto umie programować IMMO. Jeśli odległość nie jest przeszkodą, to zapraszam.
#96 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 PB
Postów: 24
Można również aktywować funkcje wyświetlania stacji radiowej na wyświetlaczu licznika. U mnie z poziomu licznika da się wyłączyć Esp
#97 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: S-MAX
Postów: 84
Jeśli chodzi o manetkę kierunkowskazów i czujnik temperatury są jakieś różnice przy silnikach diesel/benzyna i roczniku ?
#98 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,360
Są dwa rodzaje dźwigienek kierunkowskazów ze sterowaniem komputerem:
- z kółkiem (tylko z początków FF2/C-Max, czyli na oko 2003 i 2004) - kręci się tylko w jedną stronę, nie nadaje się do poliftowych zegarów z komputerem, - z wajchą (rusza się góra dół) - jak kupować, to ten rodzaj.
#99 |
![]() Imię: Marcin
Model: S-MAX
Postów: 84
Kupiłem manetkę oraz czujnik 6PT004741-06. (różnica w stosunku do 04?)
Na co zwrócić uwagę przy kupnie licznika oprócz obrotomierza do 8000RPM? Czy któryś z kolegów pomaga w wymianie z okolic Rzeszowa? |
#100 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,360
| Tagi |
| focus ii , zimne luty |
