Stary 14-03-2013, 23:32   #91
larkowiec
Avatar larkowiec
Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: Fiesta, Smaxio
Silnik: 1.25 16V, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2006
Postów: 73
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Wpisz ELMConfig w szukajkę.
Temat o tym programie jest jeszcze m.in. na forum C-max i S-max. Na oba warto poświęcić czas.
larkowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 12:08   #92
krczydar
Avatar krczydar
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 Ecoboost
Rocznik: 03/2017
Postów: 29
Witam. Chciałem się upewnić:
1. Czy ELMConfig pozwoli mi wyłączyć światła skandynawskie?
2. Czy ELMConfig pozwoli wyłączyć drugą sondę lambdę(tą za katalizatorem, bo wciąż wyskakuje błąd niskiej wydajności katalizatora, podobno wyłączenie drugiej sondy rozwiąże problem, a autko za kilka dni będzie zagazowane, więc ekologia nie ucierpi)
3. Znalazłem różne ELM-y, od 300zł do 50,
Czy jest jakaś zasadnicza różnica w tym co pozwolą mi zrobić/zmienić w aucie? Chciałbym kupić jak najlepszy, ale nie chcę też wydawać 300zl, jeśli sprzęt ma mieć te same możliwości co ten za 50zł.
Mój samochód to Mondeo MK4 2.0PB
krczydar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 12:17   #93
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Nie włączysz, bo ELMconfig jest do Mondeo MKIV... chyba...
Ja dzisiaj za pomocą kabelka za 99zł z allerogo aktywowałem nawigację i bluetootha przez ELMconfig. Teraz widać je w Convers +. Nic nie popsułem, auto dalej jeździ, błędy udało się wykasować, czyli jest dobrze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p_swiderski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 12:32   #94
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
kolega napisał w ostatniej linijce swojego posta: "Mój samochód to Mondeo MK4 2.0PB " a więc ELMConfig jest dla niego
Napisał krczydar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
nie
nie ma, ale trafiają się takie egzemplarze, które w ogóle nie chcą działać z ELMConfigiem - popatrz na kilka poprzednich stron tego wątku (lub wątku o elmconfigu na podforum SMaxa)
Ostatnio edytowane przez mayak ; 21-03-2013 o 12:34
Stary 21-03-2013, 12:46   #95
krczydar
Avatar krczydar
Imię: Dariusz
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 03/2017
Postów: 29
Bardzo dziękuję za szybkie i konkretne odpowiedzi. Przepraszam za zamieszanie, jeszcze nie zmieniłem profilu z samochodem, już to robię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jest jakaś inna możliwość(poza ASO) żeby wyłączyć tą drugą sondę, czy pozostaje mi tylko tulejka?
Stary 28-03-2013, 11:15   #96
Macko-2
Zarejestrowany: 27-12-2006
Model: Kuga II FL VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 41
Domyślnie Interfejs diagnostyczny
Proszę o info, może ktoś używa tego ustrojstwa. Chcę odczytać temperaturę oleju w automatycznej skrzyni biegów. Czy takim Interfejsem diagnostycznym FORD USB VCM IDS MINI OBD2 z Viacoma można odczytać tą temperaturę ?
Macko-2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 11:48   #97
Postów: 18,051
Albo tak albo nie. miniVCM z FoCOMem dość słabo radzi sobie z obsługą TCMów (sterowników automatycznej skrzyni). Jest parę typów obsługiwanych i sporo typów nie obsługiwanych. Loteria. Oprogramowanie jest mocno nie intuicyjne i kłopotliwe (bardzo dużo sterowników nie jest rozpoznawanych automatycznie tylko trzeba ręcznie wskazać właściwy przypadek...) oraz rozwijane jest dość chaotycznie - nigdy nie wiadomo czy dany moduł będzie miał zaimplementowane interesujące funkcje czy nie. Do tego nie wiem (nie sprawdzałem), czy w ogóle jest tam odczyt temperatury oleju skrzyni.
Stary 28-03-2013, 12:57   #98
Macko-2
Postów: 41
Dzięki za info. Może wiesz jaki interfejs ma możliwość odczytu temperatury oleju w ASB ?
Stary 28-03-2013, 13:27   #99
Postów: 18,051
Jeśli jest to parametr odczytywalny, to na pewno fordowski warsztatowy VCM z oprogramowaniem IDS.
Stary 14-04-2013, 20:35   #100
hades2002
Zarejestrowany: 25-02-2013
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam taki oto problem z ELMConfig. Elm327 kupiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]( gdzieś na forum polecany sprzedawca). Wszystko niby fajnie, ale jedyną prędkość jaką mogę ustawić to 19200, przy innej w ELMConfig wyskakuje błąd. Przy 19200 łączy się z komputerem auta, ale konfiguracji centralnej już nie zczyta, bo wyskakuje okienko, że tylko przy 38400 można to zrobić. Próbowałem na trzech kompach (XP/7) efekt ten sam. Wydaje mi się, że to chyba problem z ELM327, ale może mi się tylko wydaje. Może ktoś mądrzejszy ode mnie coś doradzi. Z góry dziękuje.
Ostatnio edytowane przez hades2002 ; 14-04-2013 o 22:40
hades2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
