Stary 25-11-2015, 22:35   #91
Leuven
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Domyślnie Odp: Pękła linka zwalniania hamulca ręcznego
Podbijam stawkę - u mnie problem jest inny niż zwykle opisujecie. Hamulec nie zaciąga się, podciągam wajchę do góry i nic, nie blokuje się, nie ma klik, rączka opada na dół.
Czy zerwała się linka ? Da się to naprawić metodą domową czy tylko ASSO?
Leuven jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 16:25   #92
Leuven
Imię: Grzegorz
Po części sam sobie odpowiem - dzwonilem dzisiaj do ASO
i na podstawie mojego opisu wstępna diagnoza to zerwana linka lub 2 linki (koszt naprawy z robocizna 400 zł) albo coś grubszego - uszkodzone zaciski hamulca ręcznego (lewy lub prawy lub oba - koszt części 450 zł za sztukę).
Sprawdzałem koszt takiej części TRW to około 265 zł/sztyka
Indeks: TRW BHN963
Zgodny z FORD indeks: 1738988 / 1536999
Zgodny z nr fabrycznym: 6G9-12D049-GF
Czy ktos z kolegów miał taką usterkę ?
Stary 02-12-2015, 08:46   #93
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Napisał Leuven Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Indeks: TRW BHN963
Nie lepiej zacząć od domowego sprawdzenia linki. Tak jak koledzy pisali można to zrobić bez wyciągania mechanizmu.
MI to zajęło godzinkę. Koszt naprawy zerwanej linki. 2.5 zł
Linka Hamulcowa od MTB szlifowanie końcówki do rozmiaru w przycisku.
zdjęcie plastików.
Ja założyłem w otworze (nie wiem jak fachowo to nazwać) taką spinkę którą rozgina się na końcu, przez utworzony otwór linka a zakończyłem to kostkę elektryczną (troszkę większą) obraną z plastiku. Mechanizm znacznie mocniejszy od tego fabrycznego.
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 22:26   #94
Dragon1976
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 CDTI
Godzina czasu i linkę wymieniłem bez większych problemów nie wyciągając tego ustrojstwa z tunelu. Teraz mam na lata😎😊 Troche rece pocharatane ale było warto. Teraz moge przeznaczyć zaoszczędzone pieniadze na cos innego 😂😜
Dragon1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2016, 21:56   #95
wmeler
Zarejestrowany: 30-01-2013
Model: smax
Silnik: 1.8 duratorq
Patent z gwoździem i kostką elektryczną działa.
Trzeba tylko uważać żeby kostka nie była za duża, trzeba ją odpowiednio ułożyć bo inaczej nie da się opuścić do końca dźwigni - mechanizm jedzie aż do podłogi.
wmeler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 11:49   #96
jazzz_
Avatar jazzz_
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
U mnie jest inaczej, pewnie ktoś też tak już miałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może coś podpowiecie. U mnie się nie zablokowała zębatka - hamulec nie jest zaciągnięty, tylko mogę sobie poruszać dźwignią do góry i na dół (i zahamować) ale nie da się jej zaciągnąć na stałe. Rozebrałem srebrny plastik i mogę sobie zablokować i odblokować dźwignię ręcznie - ręką od dołu. Jak wciskam przycisk to coś się rusza w zapadce. Mało tego jak sobie zablokuję ręką hamulec od dołu to później przyciskiem mogę go zwolnić. Wydaje mi się, że zepsuła się jakaś sprężynka. Naprawił ktoś z Was takie uszkodzenie?
Bump: Już wiem która to sprężynka. Może ktoś podpowie z czego to dorobić?
Ostatnio edytowane przez jazzz_ ; 10-08-2016 o 12:08
jazzz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 20:30   #97
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
zapewne chodzi ci o taką
Typ Pliku: jpg IMG_20160810_202224.jpg (97.8 KB, 259 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160810_202244.jpg (99.3 KB, 190 wyświetleń)
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 09:45   #98
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Potrzebna jest rzeczywiście taka sprężynka jaką pokazał NIUTEK74. Ja jednak dorobiłem swoją i działa. Jest to sprężynka lewoskrętna (trudniejsza do dostania) ale jak się ma drucik sprężynowy to można sobie samemu ją skręcić i dogiąć końcówki.
Stary 15-08-2016, 10:36   #99
piteron
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI (140KM)
Postów: 18
Napisał wmeler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja już drugi raz wymieniałem linkę, bo tym razem poprzednia przetarła się tu zaraz na górze na pierwszym zgięciu. Poprzednio urwał się haczyk pociągający zapadkę zębatki. Teraz ją troszkę posmarowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale o co chodzi z tym patentem z gwoździem i kostką elektryczną?? Może jakaś fotka ?
piteron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2016, 17:24   #100
radca
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0d
Postów: 41
Panowie, opisy z tunelem są dla mnie jasne. Wszystko rozebrałem wg Waszych instrukcji. Faktycznie zerwaną mam linkę zwalniającą hamulec. Pękła przy tym "bolcu" przy zapadce. Jak ją wyjąć - czy ona jest podczepiona jakoś aż pod przycisk w rączce?
Poradziłem sobie - należy ściągnąć dwie srebrne zaślepki po obydwu stronach dźwigni i schodzi rączka.
Ostatnio edytowane przez radca ; 03-12-2016 o 13:59
radca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
