Stary 20-10-2015, 11:48   #91
PM75
Zarejestrowany: 03-08-2005
Model: Galaxy
Postów: 15
Domyślnie Odp: Olej w skrzyni biegów (manual)
Panowie,
Może ktoś orientuje się w specyfikacjach. Mam auto z 6/2007 r. i wg opisów w sklepie do mojej skrzyni jest FORD 75W-90 1l. - FORD WSD-M2C200-C. Natomiast od 13.8.2007 podawany jest ten olej: FORD 75W FE 1l. WSS-M2C200-D2. Czyli norma z końcówką "C" vs "D2". Może ktoś z Was wie, czy można użyć oleju "D2" do skrzyni, w której oryginalnie był olej "C"?
Dzięki
PM75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 20:23   #92
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał PM75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie,
Dzięki
Ford M2C200-C
Polyalphaolefine (PAO) based, synthetic gear oils.Poprzedni numer finis 1547953 został zmieniony na 1045737 co odpowiada numerowi 97SX-M2C200-AA
Ford M2C200-B
Synthetic, SAE 75W90 grade, API GL-4 or GL-5 level hypoid gear oil with extreme pressure (EP) properties.
Ford M2C200-D
Polyalphaolefine (PAO) based, synthetic gear oil with viscosity modifier and extreme pressure (EP) additive.
Czyli ......-D(2) to chyba olej z dodatkami EP, które mogą korodować metale kolorowe synchronizatorów. Ja bym pozostał przy tym ....-C.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
Ostatnio edytowane przez AKuba ; 21-10-2015 o 20:25
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 15:54   #93
mundek_82
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2.0 145km benzyna
Postów: 9
witam ja również wymieniłem tydzień temu olej w skrzyni biegów i mój również wygladał niechlujnie czarny jak olej po przypaleniu schabowych bardziej wodnisty był auto mialo 210.000 na liczniku zalalem nowego i jestem zadowolony
mundek_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 19:21   #94
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał mundek_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co wlałeś? Jakiiś inny dźwięk się pojawił. odczucia?
AKuba
Stary 08-02-2016, 20:04   #95
mundek_82
Imię: andrzej
Postów: 9
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Castrol Syntrans FE 75w Powiem ci ze odczucia sa lepsze niz wczesniej nie ma 100% poprawy ale biegi lepiej smigaja mi w 100% jak innym kolegom co niktorym nie pomoglo ale jest lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tu masz linka kolego ale do duńskiej stronki ale możesz sobie patametry zobaczyc co i jak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mundek_82 ; 08-02-2016 o 20:14
Stary 20-05-2016, 16:59   #96
cichy3000
Zarejestrowany: 10-06-2015
Silnik: 2.0 PB+LPG
Napisał piratgdansk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witaj, miałem podobny problem wymiana oleju nic nie pomogła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , przy wymianie dwumasy zauważyłem że uchwyt linek wybieraka a konkretnie tulejki gumowe są uszkodzone - 3szt - w serwisie występują tylko w komplecie z blachą koszt około 90zł
zastosowałem zamienniki i precyzja zmiany biegów wróciła !
skrzynia MMT6
Marcin
odkopię trochę temat aby dopytać czy może ktoś się orientuje cóż to za cześć - może jakiś numer katalogowy / fordowski / jakiś zamiennik...
jak zapytałem w ASO o cenę linki to usłyszałem 770zł + wymiana 400zł
bardziej by mi się uśmiechało pojechać do ASO z własnym zamiennikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mój mondi to MK4 5biegowy 2.0 benzyna
"haczy" 1 oraz 2
cichy3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 16:57   #97
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Podpinam się pod temat.
Man do dyspozycji dwa oleje FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 i CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W90. Fusch jest API GL-5 Castrol API GL-4. Obydwa spełniają normę FORD M2C200-C/C2/C3i nadają się do MMT6 w Mondeo MK3.
Mimo ze w Mondeo Mk4 jest ta sama skrzynia(poprawcie jeśli się mylę) potrzebuje ona oleju w normie Ford WSS-M2C200-D2 , na rynku jest tylko CASTROL Syntrans FE 75W API GL-4 lub oryginalny Forda. Podejrzewam komercyjny zabieg Ford-a i Castrol-a żeby mieć exclusive.
Moje pytane dlaczego w Mondeo mk3 można stosować rożne normy API. Podobno API GL-5 ma więcej uszlachetniaczy atakujących metale kolorowe synchronizatorów.
Ktory z wyżej wymienionych będzie lepszy w ciepłym klimacie ?
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 07:18   #98
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Pawonie ALARM, o 10-tej robię wymianę. Jak nie ma nikt opinii to Castrola zaleje, dla bezpieczeństwa.
Stary 17-07-2016, 18:11   #99
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał radekrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też bym tak zrobił. Są jakieś różnice w odczuciach po wymianie?
AKuba
Stary 17-07-2016, 18:59   #100
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Żadnej, różnicy nie ma. Ale olej miał już 100kkm to zmieniłem, był mocno brązowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
