Stary 07-10-2025, 22:08   #91
kracziks
Zarejestrowany: 05-12-2024
Postów: 37
Domyślnie Odp: Trzecie światło STOP nie działa
12.5v przy zgaszonym samochodzje na włączonym zapłonie czy bez? Jeśli bez zapłonu, a po zamknięciu samochodu no to lewe napięcie moze np brac z zasilania ledów tych w klapie bagaznika jak kolega wyzej mowil w sloniu. One jeszfze chwile sie pala po zamknieciu samochodu. Ja bym zaczal od sprawdzenia tego słonia, poizolowal polutował co trzeba. Jesli to nie pomoże to pociagnac mase najlepiej bezposrednio z katody aku i zobaczyć czy poprawi się coś.
kracziks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2025, 22:47   #92
Adasiuniunio
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-08-2023
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 27
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego)
Tak po zgaszeniu i zamknięciu samochodu. No to mogę sprawdzic w tym słoniu. Przewody od tego leda idą po prawej czy po lewej jak się stoi przodem do bagażnika ?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-10-2025 o 10:49
Adasiuniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2025, 10:10   #93
kracziks
Postów: 37
Prawdopodobnie z lewej strony
Stary 08-10-2025, 11:52   #94
Adasiuniunio
Imię: Adam
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 27
Ok. Na dniach zabiorę się do pracy. Poinformuje o rezultatach.
Stary 13-10-2025, 15:04   #95
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
tam za mało miejsca na lutowanie i izolowaniew samym słoniu. rozbierasz co musisz, a potem podciagasz przewod w tym przepuście ile się da. Może akurat ujrzysz stan uszkodzonej izolacji. swego czasu były zestawy przewodów na alle .. gotowe do wciągnięcia w słonia z kolorami jak fabryka. łączyło się lutując przed i po słoniu. Bo jak nie padnie to teraz to za jakiś czas. - klapa pracuje
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 14-10-2025 o 14:17
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2025, 08:59   #96
Adasiuniunio
Imię: Adam
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 27
Ok. Dziś popatrzę. Może coś się uda. A klapa generalnie działa ale miałem z dwa incydenty że nie chciała się otworzyć ale w końcu zaskoczyła
Stary 16-10-2025, 10:46   #97
Adasiuniunio
Imię: Adam
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 27
Ooo taki myk 😉 biorę się za naprawę , łączenie, poprawianie
Bump:
Bump:
Bump: O tako to wygląda. Jeden dosłownie na włoskach wisi
Bump:
Typ Pliku: jpg IMG_20251016_104444.jpg (81.7 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20251016_105836.jpg (82.0 KB, 14 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Adasiuniunio ; 16-10-2025 o 11:00
Stary 16-10-2025, 12:17   #98
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 436
No tak to niestety wygląda u każdego. Ciekaw jestem czy w nowym mk2, producent wymyślił lepsze rozwiązanie odporności na otwieranie/zamykanie (klapy), instalacji zasilającej.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2025, 14:48   #99
Adasiuniunio
Imię: Adam
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 27
Ok. No i tak, przewody ponaprawialem , polutowałem, poizolowałem. Niestety problrm nie zniknął. Włączyłem zapłon , nacisnąłem hamulec i od razu błąd ten sam co wcześniej ... Podłączyłem nawet pod kompa w celu usunięcia blędu.... Więc co następne do ogarnięcia ?
Dodam że tylko z lewej strony u góry smoka były te przewody popękane, poniżej nic nie zauważyłem . Smok z prawej strony nie sprawdzany ale podejrzewam że tam nie idą przewody od trzeciego stopu .....
Stary 16-10-2025, 22:33   #100
kracziks
Postów: 37
Ja bym spróbował pociągnąć masę prosto z aku do tych ledów i zobaczyć czy coś się zmieni.
stop
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
