Stary 07-11-2013, 22:40   #91
wojtoo
Zarejestrowany: 02-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 73
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
Panowie
moj problem opisywałem tutaj :
a u Rosjan, temat ma ponad 250 stron. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Generalnie w mojej foce mk2 2.0l miałem zrobiony upgrade oprogramowania w ASO. było 7M51XE a zostało wgrane 9M55EA(tak wynika z wydruków z ASO)
Po tej operacji faluje mi przepustnica w specyficznych okolicznościach,mianowicie przy wcisnietym sprzęgle jak dodam gazu to obroty wzrosną, pozniej spadną do ok 500, wzrosną do 1200(jakby silnik ratował sie przed zgaśnieciem) spadną i stabilizują sie do 900. Bez wcisnietego sprzęgła to sie nie zdarza. Jak odepne czujnik sprzegła, to sie nie zdarza.
Można w jakiś sposów wrocic do tego softu pierwotnego. W ASO powiedzieli ze nie ma takiej możliwości. IDS pozwala im na wgranie tylko najnowszego oprogramowania.
wojtoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 00:45   #92
kielich89
Avatar kielich89
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 115KM TDCi
Rocznik: 11.2008
Postów: 16
zastanawiam się nad aktualizacją PCM, byłem jakiś czas temu w ASO i zażądałem aktualizacji, wykonali ją jednak w moim odczuciu samochód lekko stracił moc.
Po podłączeniu ELMConfig do auta wyskoczyły mi takie informacje:
Module type: SID 206
Serial: 880210160
Part number: 7M51-12A650-BCG
Software version number: 05.09.2008
Firmware number: 7M51BCG
VIN: WF0SXXGCDS8S72473
Pytania są następujące:
1. Czy aktualizacją dla mojego PCM byłaby taka:
7M51-12A650-BCG - LYNX 115 PS SREA C307 Stage4 MCA FAPU MTX-75 nDPF KVM - 27.08.2009 (z tabeli ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
2. Czy warto wykonać mi tą operację?
3. Na ile jest ona bezpieczna biorąc pod uwagę najnowszą wersję programu ELMConfig oraz to, że udało mi się zaktualizować firmware zegarów do 509 za pomocą posiadanego kabla.
4. W załączniku przesyłam skany tego co mi dali w ASO po aktualizacji. Może mnie ktoś oświecić dlaczego nie mam takiej samej daty a przynajmniej podobnej (trochę poczytałem i wiem, że mogą być rozbieżności, ale chyba nie aż takie)
5. Czy może polecacie inną wersję oprogramowania.
RK
Typ Pliku: jpg CCI20131113.jpg (90.0 KB, 167 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CCI20131113_0001.jpg (89.0 KB, 125 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CCI20131113_0002.jpg (90.7 KB, 107 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CCI20131113_0003.jpg (89.6 KB, 106 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kielich89 ; 13-11-2013 o 01:05 Powód: Dodanie zdjęć
kielich89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 01:22   #93
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
w 1.8 TDCI jakbys chcial samemu zrobic update FW PCM to , musialbys na nowo parowac klucze z IMMO
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 02:38   #94
kielich89
Avatar kielich89
Model: Focus MK2 FL
Rocznik: 11.2008
Postów: 16
Napisał erniio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, czyli odpuszczam. Dzięki za informację.
RK
Stary 13-11-2013, 09:52   #95
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
tylko w przypadku niektórych part numberów, które wcześniej podałem
Stary 14-11-2013, 19:14   #96
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
ja mam podobno programowo wyłączony DPF i taki soft, czy mogę zrobić aktualizację i co wtedy z DPF-em ??
Typ Pliku: jpg soft focus.jpg (15.2 KB, 243 wyświetleń)
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 19:55   #97
wilmar
Avatar wilmar
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Focus, były: mk1, mk2
Silnik: były:1.8TDDI 1.6 tdci
Rocznik: były:2000, 2006
Postów: 103
a będziesz w W-wie?
ludzie jakoś sobie z tym radzą, albo zmieniają podświetlenie nowych zegarów, albo można kupić na alle wszystkie pstryczki z podświetleniem czerwonym, a potem sprzedać te z zielonym
Hello, tak btw.. jeśli się dogadamy z kolegą Myak na zmianę zegarów u mnie na poliftowe będę miał na sprzedaż licznik z przed liftu, ale z czerwonym podświetleniem (prze lutowanie własne;-) ) pozostałe przełączniki u siebie już zmieniłem na czerwień, troszkę zabawy było ale efekt jest!
wilmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 20:51   #98
Postów: 18,059
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z dwóch powodów nie możesz - po pierwsze ELMconfig nie rozpoznaje Twojego PCMa, a więc nic w nim nie zrobisz ELMconfigiem, a po drugie - jeśli wgrałbyś jakikolwiek pasujący soft bez wyłączonego DPFu, to miałbyś problem...
Stary 14-11-2013, 22:04   #99
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
a czemu ELMconfig może nie rozpoznawać mojego PCMa (nie wszystko widzi)??,
teoretycznie!! musiałbym mieć soft bez dpf-u lub soft z wyłączonym dpf-em ??
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 14-11-2013 o 22:07
Stary 15-11-2013, 09:50   #100
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
1.6 tdci już obsluguje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
