Stary 22-01-2017, 16:53   #91
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: DPF a wzrost poziomu oleju?
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zwiazku z tym wiem, ze nikomu nie szkodze.
To w końcu miarą szkodliwości jest przejście badania technicznego czy obsługa auta zgodnie jego konfiguracją określoną w homologacji?
Bo po wycięciu dpf-a auto z silnikiem w przyzwoitej kondycji również przejdzie badanie techniczne co, idąc Twoim tokiem rozumowania, daje przeświadczenie o braku szkodliwości... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po drugie czy to ze nie jestem 100% swiety rownoczesnie dyskwalifikuje mnie ze zwracania uwagi innym?
Nie. Ale zwracanie uwagi innym w sposób jaki to robisz przy jednoczesnym wybiórczym traktowaniu zagadnienia (w tym wypadku podejścia do kwestii homologacji etc.) jest doskonałym przejawem hipokryzji.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 17:14   #92
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Nie. Ale zwracanie uwagi innym w sposób jaki to robisz przy jednoczesnym wybiórczym traktowaniu zagadnienia (w tym wypadku podejścia do kwestii homologacji etc.) jest doskonałym przejawem hipokryzji.[/QUOTE]
Doskonałe podsumowanie.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 17:30   #93
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ciagle rozmawiamy o badaniu spalin w kontekscie zawartosci czastek stalych? Bo mam nieodparte wrazenie, ze masz teraz na mysli "polskie badania techniczne" ograniczajace sie do sprawdzenia istnienia aktualnej apteczki. Jesli auto z wycietym DPF przejdzie badania techniczne emisji pylow odpowiednie dla tego konkretnego auta, to wtedy ok.
Zdefiniuj w takim razie jaki to sposob, i jaki inny sposob wg ciebie bylby lepszy.
Ogolnie widac (nie po raz pierwszy), jak w raz z brakiem argumentow panowie zaczynaja korzystac z erystyki ad personam.
Stary 22-01-2017, 17:49   #94
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Oczywiście, że przejdzie. I nawet ktoś już kiedyś robił takie doświadczenie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nasz test
Przeprowadziliśmy test zadymienia spalin w aucie z usuniętym filtrem DPF i wynik (0,26 m-1) nawet nie zbliżył się do limitu określonego przepisami (maks. 1,5 m-1).
Czytaj więcej na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A to już nie moją jest rolą uczenie innych kultury.
Loża Szyderców#16
Stary 22-01-2017, 18:21   #95
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Niekulturalne sa prywatne wycieczki kiedy brakuje argumentow. Jak masz jakis zarzut to badz przynajmniej konstruktywny albo zglos naruszenie regulaminu. Ale nie uzywaj w dyskusji jako zaslony dymnej.
Co do eksperymentu: troche malo informacji. Nie podany typ dymomierza. Nie podane warunki pomiaru. Normalne dymomierze nie mierza zawartosci najmniejszych czasteczek, ktore filtr wylapuje. A o te przede wszystkim tu chodzi.
Same jednostki jakies dziwne. W kazdym razie normy EURO uzywaja innych jednostek. Przytocz jakis bardziej naukowy artykul a nie belkot dziennikarzyny. Najlepiej zeby bylo oczywiste ze porownanie dotyczy EUROIV i V. Wtedy wrocimy do rozmowy.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 22-01-2017 o 18:29
Stary 22-01-2017, 18:44   #96
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
panowie temat dotyczy "Odp: DPF a wzrost poziomu oleju?" ale nie tego w głowie tylko w silniku więc przenieście się z tą bezsensowną dyskusją gdzie indziej.
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 18:49   #97
Tomala1978
Zarejestrowany: 21-07-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 62
Napisał hamertbu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowani popieram
Tomala1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 18:50   #98
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Załamujesz powoli... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wybacz, szczegóły wygoogluj sobie sam. Przede wszystkim co i w jaki sposób jest mierzone, czego dotyczą normy euro i w jaki sposób są "weryfikowane" deklaracje producenta w trakcie eksploatacji... Podstaw opisywał nie będę - nie miejsce i nie czas - a przede wszystkim nie chce mi się udowadniać, że 2+2 to 4. Wtedy faktycznie powrócimy do dyskusji...
Loża Szyderców#16
Stary 22-01-2017, 18:52   #99
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
a oni dalej swoje.... GDZIE JESTEŚ ADMINIE????
Stary 22-01-2017, 18:54   #100
Tomala1978
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 62
W starych ciezarowkach/autobusach wielkosc czasteczek nie jest tak mala jak w nowych silnikach. To te najmniejsze czasteczki sa tak grozne dla zdrowia/zycia.
Człowieku wytłumacz o co Ci chodzi z tą wielkością cząsteczek ..... ciężarówki maja większe cząsteczki niż osobówki ???????????????
Tak tir który kopci na maxa szkodzi mniej niż tdi ...bo jest duży i ma większe cząsteczki , no to geniusz z Ciebie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
