#91 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-04-2013
Model: focus
Silnik: 1.4 16v
#92 |
![]() Imię: misio
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: xt
Silnik: 1.4
Postów: 8
#93 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 58
Poszukaj sobie na forum było już o kablach , programach itd
#94 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: VW Passat B5FL
Silnik: 1.9TDI 130KM
Postów: 228
#95 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Nie powinno być problemów z nim. Ja w swojej foce (również mk1 tdci) używam elm327 tylko, że w wersji z bluetooth czyli bezprzewodowej i wszystkie błędy itp idzie odczytać, skasować, odczytać bieżące wartości itp.
#96 |
Postów: 228
Dzięki za info - powiedz mi dlaczego akurat wybrałes wersję BT a nie zwykłą kablową?
Jest jakaś różnica ? |
#97 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Właśnie wczoraj przerabiałem temat z OBDII po ELM 327 bluetooth dla mk1 TDCi 2002. Niestety ale w dieslach poniżej 2004 nie można zaczytać danych z komputera samochodu. Korzystałem z programu FORScan
#98 |
Postów: 228
Ojj... czyli reasumując - nieważne czy kupię na USB czy BT to nie dam rady zczytać błędów z kompa przez ten kabel ?
#99 | |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Program ScanXL. Próbowałem różnymi wersjami ForScan, jednak bez efektów. Nie wiem jak teraz, ale wcześniej na allegro było dużo ELM- ów z błędną płytką PCB. Trzeba było ją przerabiać. Ta podobno jest już poprawiona:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#100 |
Postów: 228
Hello
OK, czyli jednak jest jakis kabelek co dziala z TDCI z 2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz się zastanawiam po czym poznać ELM-y z poprawioną i błędna płytka PCB ? Rozumiem, że w razie "W" przerobienie płytki to nie jest sprawa skomplikowana ? Generalnie zczytanie i skasowanie błędów wystarczy |
| Tagi |
| benzyna , focus i , interfejs diagnostyczny |
