Stary 31-01-2019, 21:42   #91
JaroZalek
Avatar JaroZalek
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-06-2017
Silnik: 2.0 Benzyna 145KM
Postów: 30
Domyślnie Odp: Gaśnie na zimnym silniku 2.0 benzyna dlaczego ?
A ja mam jeszcze inną teorie - mam 2 mondea mk3 1.8 benzyna i mk4 2.0 tez benzyna i jak chcę na szybko odpalić czyli wsadzam kluczyk i od razu przekręcam to jest problem jak by nie na wszystkich cylindrach zapalały dopiero po 3-4 sekundach jest normalna praca silnika bez przydławienia.
Natomiast jak przekręcę kluczyk raz i zaczekam 2-3 sekundy i dopiero zapłon to oba auta odpalają normalnie i na zimnym i na ciepłym silniku jest identycznie w obu nie mam LPG.
Czyli odnoszę wrażenie jak by pompa paliwowa czy ten koszyk pompy nie utrzymywał ciśnienia w układzie stąd problem na początku bo nie ma odpowiedniej mieszanki do pełnego zapłonu.
Napiszcie co sądzicie o moje teorii ;-)
JaroZalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 05:12   #92
sparki
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 PB/LPG
Postów: 9
Temat ma już kilka lat, ale opiszę swój problem i jego rozwiązanie dla potomnych.
Silniki przy temperaturze poniżej 10st ciężko palił, gasł i kulał, po nabraniu temperatury objawy ustępowały. W moim przypadku okazało się że luzy na zaworach wydechowych zmiejszyły się do 0.1. Sterownik na jałowych wskazywał LTFT na poziomie -16%, a samochód wchodził w OL- co ciekawe tylko na jałowych, stąd brak kontroli check engine. Zawory zbyt szybko się uchylały, a mieszanka dopalana była już poza komorą spalania- sonda twiedziła że jest bogato i wystąpiło dodatnie sprzężenie zwrotne, powodujące zubażanie mieszanki. DOdam tylko zę sposób zasilania silnika PB/LPG nie ma tutaj znaczenia.
Także przy pierwszych objawał trudnego palenia przy spadkach temperatury zewnętrznej, sugeruję najpierw zajrzeć do sterownika, a potem kontrolnie sprawdzić luzy zaworowe, zanim zaczniemy wydawać niepotrzebnie pieniążki.
sparki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 08:10   #93
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
,,DOdam tylko zę sposób zasilania silnika PB/LPG nie ma tutaj znaczenia.,, - to cytat z wypowiedzi kolegi wyzej.
Ja osobiscie Mysle ze jednak ma tez znaczenie.
Ostatnio edytowane przez koszka ; 08-10-2019 o 16:48
Stary 08-10-2019, 09:31   #94
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma znaczenie.
Stary 08-10-2019, 16:46   #95
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
No przeciez napisalem ze ma. Wyzej cytowalem kolege ktory mowi ze nie ma.
Bump:
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma znaczenie.
Też to wyzej napisałam
Stary 08-10-2019, 18:02   #96
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Wzmocniłem Twoją wypowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-12-2019, 15:01   #97
dariusz1977
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mk4
Silnik: 2.0 DURATEC HE
Ja mam też takie objawy silnik zimny ciężko ruszyć bo się dławi dojazd do skrzyżowania gaśnie. A rozgrzany idealna praca. Świece cewki nowe oryginał. Zawory ustawione zresztą głowica po remoncie, pierścienie nowe cylindry po honowaniu. Przepustnica wymieniona i nic dalej to samo gaz wyłączony jazda tylko na benzynę jakieś 100 kilometrów.
dariusz1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 17:25   #98
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Gdzie honowales cylindry i ile cie to kosztowalo?
Stary 02-12-2019, 09:35   #99
dariusz1977
Imię: Dariusz
Model: Mk4
Cały remont kosztował mnie razem z rozrządem 2400,00zł
Stary 08-06-2021, 08:56   #100
Kiler2196
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Powitać :-), coś więcej wiadomo na temat gaśnięcia/dławienia się zimnego silnika po nocnym postoju? Niestety i mnie do tchnęła ta przypadłość.
Po 3-5 sekundach po odpaleniu wszystko wraca do normy.
Kiler2196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
