Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 21-01-2016, 20:12   #91
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Domyślnie Odp: Mondeo HEV, czyli hybryda
W technikalia się nie zagłębiałem, bo póki co zakupu hybrydy nie rozważam.
Prócz turbo w hybrydzie nie ma też np. rozrusznika czy alternatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym wystarczy popatrzyć na taksówki w większych europejskich miastach, aby się przekonać że mnóstwo tam Priusów. Służą taksiarzom latami pracując w ekstremalnych warunkach...
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 21:20   #92
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Miałem tę przyjemność widzieć 2 letniego (może 2,5) c-maxa hybrid TAXI w New York - na zdjęciach oczywiście - 2 lata i 160 000 mil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stosuje sie olej 0W-20 lub 5W-20
Dogrzewanie z kolektora wydechowego - przynajmniej w fordzie.
Aktywna przesłona grila - zapobiega szybkiemu wychładzaniu + zmniejsza opór.
No i pewnie masa innych rzeczy pomagających.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 21:38   #93
qlszef
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Lexus ES. Był Mondeo MKIV 1.8TDCI oraz Mondeo MKV Hybrid
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
no tak ale co z zużyciem silnika przy częstym odpalaniu i gaszeniu? To mnie gnębiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Mój hybrydziak się bardzo zbliża do mnie i mam teraz co raz więcej obawGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
qlszef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 22:09   #94
Karwos00
Postów: 573
Odpala kręcąc wałem - jak silnik jest rozgrzany to w zasadzie nie ma znaczenia czy odpala 10 czy 1 .
Stary 21-01-2016, 22:26   #95
siebek
Avatar siebek
Model: Volvo V90 T8
Postów: 469
Domyślnie
Jeśli masz w planach jeździć tym samochodem 20 lat to możliwe, że masz czym się martwić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po odbiorze po prostu używaj go normalnie nie myśląc o pierdołach. Hybryda jest tak skonstruowana, że wytrzyma częste gaszenie i odpalanie.
Stary 22-01-2016, 18:32   #96
m_wawa
Zarejestrowany: 04-09-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 Hybrid
Domyślnie
Napisał qlszef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dalej nie wiem co mi mówi ten wyświetlacz z poprzedniego postaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyświetlacz mówi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. : stoję i żebyś ruszył na samym silniku elektrycznym EV naciśnij gaz tak, aby nie przekroczyć niebieskiej ramki. No a wielkość tej ramki zależy od: naładowania akumulatorów, temperatury układu hybrydowego, temperatury zewnętrznej oraz czy układ jest w trybie EV+ (znacznie szersza niebieska ramka). Po przekroczeniu niebieskiej ramki przy dodawaniu gazu uruchamia się silnik spalinowy ICE, a niebieska ramka znika. Przy pracującym ICE czasem pojawia się niebieska ramka (zazwyczaj jeśli naładowanie akumulatora jest wystarczające i nie ma nadmiernego zapotrzebowania na moment obrotowy), która mówi na ile należy odpuścić pedał gazu, aby przejść w tryb EV.
m_wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 18:33   #97
m_wawa
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 Hybrid
Domyślnie
Jedziemy w trybie EV.
Stary 22-01-2016, 18:34   #98
m_wawa
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 Hybrid
Domyślnie
Jedziemy na ICE z możliwością przełączenia w EV.
Stary 22-01-2016, 18:41   #99
m_wawa
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 Hybrid
Domyślnie
Jedziemy w trybie EV+. W tym trybie mamy do dyspozycji 2 podziałki gazu i można sensownie przyspieszyć. Typowo ramka w trybie EV ma 1-1,5 kresek, przynajmniej w zimę. Jak jest w cieplejszym okresie, jeszcze nie wiem.
Generalnie trener jazdy hybrydowej jako optymalne przyspieszanie uznaje właśnie miedzy 1,5 a 2 kreskami.
Stary 22-01-2016, 20:47   #100
Karwos00
Postów: 573
Jeżdzę dokładnie na tym samym. To chyba najbardziej pokazuje co i jak można zrobić żeby być optymalnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
