Stary 08-03-2021, 19:37   #91
pdz
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 109
Domyślnie Odp: Podgrzewana przednia szyba - nie działa :(
Przednia szyba jest chyba rozwiązana tak samo jak w Focus MK3.
Mam problem , nie grzeje połowa pasażera.
Z instrukcji wyczaiłem, że jest przekaźnik i 2 bezpieczniki po jednym na połowę.
Wg. moich wniosków , skoro jest jeden przekaźnik to załącza obie połówki ale ze względu zaś na duży prąd , każda z połówek ma swój bezpiecznik.
Czytałem wątek i jeden z Forumowiczów miał ten sam problem co ja, pomogło czyszczenie złącz samej szyby. O ile nie ma problemu z dostępem w okolicy lusterka, to problem jest na podszybiu.
Zamierzam zrobić to samo ale nie chciały zejść wycieraczki, dzisiaj dojechał ściągacz, może jutro to ogarnę.
pdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2021, 19:45   #92
Petyn35
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 32
U mnie temat rozwiązany. Trzeba było naładować akumulator i zresetować forscanem monitorowanie zasilania akumulatora.
Petyn35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2021, 13:40   #93
pdz
Postów: 109
Rozebrałem podszybie i sprawa wygląda tak.
Mierzę miernikiem szybę od złącza nad lusterkiem do złącza taśmy w podszybiu , miernik piszczy , więc jest przewodzenie.
Mierzę miernikiem przewód, gdzie wchodzi zasilanie do podszybia i mam 0 a jak włączę ogrzewanie to coś ok. 14V.
Styki nad lusterkiem jak i w podszybiu wyglądają dobrze, nie ma korozji.
Focus MK3 - jest jeden przekaźnik i 2 bezpieczniki, oba w porządku.
Powiedzcie, co może być zwalone, że grzeje jedna połowa ?
Ostatnio edytowane przez pdz ; 20-03-2021 o 13:42
Stary 20-03-2021, 14:06   #94
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
uszkodzona szyba.
mierzyłeś przejście/rezystancje na złączu z jednej i drugiej strony?
Stary 20-03-2021, 15:19   #95
pdz
Postów: 109
Mierzyłem miernikiem na tzw. beep , jak podłączyłem do obu złącz szyby nad lusterkiem i na podszybiu to piszczał, więc przejście jest.
Jak mierzyłem napięcie na kablach wchodzących do szyby to jest ok. 14V
Stary 20-03-2021, 17:19   #96
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Nie sprawdzaj przejścia, tylko zmierz oporność. Powinno być rzędu 2 - 3 omy. Piszczeć może przy większej wartości, a grzać nie będzie.
Stary 23-03-2021, 14:29   #97
pdz
Postów: 109
Jak rozbiorę ponownie to zmierzę ale skoro jest zasilanie ok. 14V po włączeniu ogrzewania to raczej winna niestety szyba.
Nie była mocno zmarznięta, więc pasek od dołu to z nawiewu, a tak to widać połowa nie grzeje, jak odrysowana linijką.
Tak to wygląda.
Stary 23-03-2021, 15:42   #98
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
U mnie było podobnie. Okazało się, że wina szyby. Teraz czekam na wymianę.
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 10:28   #99
Krzysztofff90
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-08-2021
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie Podgrzewanie przedniej szyby nie działa ...
Witam Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki problem nie działa mi podgrzewanie przedniej szyby nawet gdy jest delikatnie zaparowana to nic się nie dzieje.
Przejrzałem forum i wiem że może to być przekaźnik, styki lub wymiana na nową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko mam pytanie przekaźnik R6 na jaki mogę zamienić żeby sprawdzić czy będzie działać i żeby było to bezpieczne dla auta?
Po podmiance odpalać auto czy na zapłonie powinno już działać?
Dzięki za góry za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Krzysztofff90 ; 22-11-2021 o 10:35
Krzysztofff90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 10:55   #100
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Domyślnie Odp: Podgrzewanie przedniej szyby nie działa ...
Do zadziałania szyby potrzebny jest odpalony silnik.
Zamień ten przekaźnik n jakikolwiek inny pasujący do złącza
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:43.
