Stary 16-01-2023, 20:07   #91
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: zmiana radia sync 1 na sync 2
Anjko
Poniżej wrzucam całą moją wiedzę zapisaną odnośnie kamery cofania, może się przyda
Metoda za pomocą FORSCAN
Zmiana w BCM
726-34-01 0000 0001 0063 zmiana na -> 0021 0001 0084 21 = LINE select RVC cks=84
726-39-02 0000 0001 0069 zmiana na -> 0000 0101 006A 1 = Slave Exists RVC cks=6A
Zmiana w FCDIM - wyświetlacz 4,2 " SYNC1
7A5-01-01 (Basic Sync w/4" Display) xXxx xxxx xxxx zmiana na -> x2xx xxxx xxxx 2=Enabled / 0= Disabled
Zmiana w APIM - wyświetlacz 8" SYNC2/3
7D0-01-01 086B 859A 309B zmiana na -> 0A6B 859A 309D A=enable w/side det. cks=9D
Opcje :
*=0 wyłączona
*=2 Sama kamera bez czujników parkowania. Jasność obrazu kamery regulowana czujnikiem zmierzchu
*=3 Sama kamera bez czujników parkowania. Jasność obrazu kamery max.
*=8 brak kamery - same czujniki
*=A Kamera z czujnikami i liniami skrętnymi. Jasność obrazu kamery regulowana czujnikiem zmierzchu
*=B Kamera z czujnikami i liniami skrętnymi. Jasność obrazu kamery max.
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2023, 22:23   #92
Anjko
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
EW1
A widzisz teraz dopiero zwróciłem uwagę że jeszcze trzeba na końcu B na D zmienić...
pewnie dlatego suma kontrolna się nie zgadzała. Jutro będę patrzył jak mam.
Dzięki wielkie.
Anjko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2023, 12:46   #93
Anjko
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Wracając do tematu anteny w fusionach to jesli by ktoś chciał zrobić tak jak w oryginale (mondeo sedan) to tu fajnie wszystko widać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wzmacniacz anteny FM2 czyli biała wtyczka jest podłączany bezpośrednio pod ścieżki ogrzewania szyby. Trzeba tylko dołożyć jeszcze takie czarne (właśnie nie wiem co to) na wejściu zasilania i masy do tylnej szyby.
Ciekawostką jest też fakt że poliftowe fusiony czyli po 2017 mają już wyprowadzone na szybie złącze do wzmacniacza anteny.
Zastanawia mnie tylko czy w przedlifcie jak bym się podłączył pod styk zasilania szyby z tym wzmacniaczem to byłby ten sam efekt?
Stary 21-03-2024, 10:35   #94
manian
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: Kuga Mk2 Titanium FWD Manual
Postów: 14
podejmę się wymiany Sync 1 na sync 3 i klimy z manual na auto w moim edgu ale mam pytanie odnośnie działania po tej operacji:
1. Opcja z wymiana nagrzewnicy na pełny 2 strefowy klimatronic- potrzebuję:
- nagrzewnicę z wiązką (z tego co zauważyłęm to w niej jest czujnik temp.)
- inny czujnik nasłonecznienia?
- i czy jeszcze coś typu np. dodatkowe czujniki temperatury (czy takie występują np w nawiewach czy tylko to co jest w nagrzewnicy)?
2. Opcja bez wymiany nagrzewnicy:
włączona opcja "DUAL" i czy naciskając fizyczne przyciski na panelu klimy po stronie pasażera to czy one zmienią temperaturę czy tylko zmiana temp jest możliwa na przyciskach po stronie kierowcy?
Dzięki
Ostatnio edytowane przez manian ; 21-03-2024 o 10:39
manian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2024, 11:25   #95
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
z tego co pamiętam, jeden termometr więcej
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2024, 13:26   #96
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Trzeba zdjąć deskę. Wymienić nagrzewnicę. Dorobić instalacje pod dodatkowe klapy i dwa czujniki temp, czujnik nasłonecznienia w kudze MK2 jak i Focusie MK3 są inne więc w edgu też pewnie jest inny.
Po całej operacji oczywiście nic nie działa bo wszystko trzeba skonfigurować. Jeśli ktoś nie ma wprawy w dokładaniu instalacji to narobi więcej bigosu niż to warte, poprawiałem taką instalację w Focusie. Gość zrobił sam, potem nic nie działało i ponownie trzeba było całość rozbierać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 21-03-2024, 14:23   #97
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
najlepiej załatwić wiązkę pod 2 strefy i wyciągnąć z niej kable wraz z pinami
Stary 21-03-2024, 17:30   #98
manian
Imię: Krzysztof
Postów: 14
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i taki zabieg właśnie chciałem zrobić czyli z nowej wiązki przełożyć to czego brakuje w starej. Wydaje mi się że w tym zestawie jest wszystko co mi potrzebne (jest to wersja EU a na nasz rynek podobno wszystkie edge były w klimatronik - czekam na potwierdzenie właściciela aukcji).
Typ Pliku: jpg Screenshot_2024-03-21-17-24-46-45_a038fdda0361bc57fee075193df50ddc.jpg (94.0 KB, 11 wyświetleń)
Stary 21-03-2024, 18:19   #99
EW1
Postów: 1,408
manian
czy przekładkę chcesz robić z wersji usa na eu? Pytam bo przechodziłem przez ten etap i na bank trza przekładać całe okablowanie poduch w desce i łatwiej dokładać brakujące okablowanie klimatronika do istniejącej wiązki.
W fusionie wyciągałem całą deskę ze stelażem po wypompowaniu czynnika bo jest to łatwiejsze niż szukanie ukrytych wkrętów i wyłamywanie plastików. Jeśli masz jakieś analogie jak w moim opisie to pytaj
Stary 22-03-2024, 07:55   #100
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
manian
zdecydowanie, też przez to przechodziłem
fusion , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
