Stary 30-10-2018, 17:23   #91
patryk321
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 17-10-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Odp: Alternator, prąd ładowania
Problem rozwiązany, wina regulatora, dzięki wielkie ��
patryk321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 18:24   #92
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Oo Biłgoraj? Mam 40 do Biłgoraja kiedy spot?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz zmienić mechanika skoro nie zaczął od podstawowej rzeczy
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2021, 20:00   #93
Chudy111
Zarejestrowany: 24-10-2021
Postów: 12
Witam chciałbym się podpiąć pod temat . Mam Focusa 2011 1.6 benzyna 105 koni.
Mam problem z ładowaniem co jakis czas zapala sie kontrolka ładowania,problem mam już od 3 lat ,auto było u wielu mechaników nikt nie jest w stanie znaleźć przyczyny . Wymieniony akumulator rok temu oraz alternator,kable również przeczyszczone i dokrecone.Tym razem przy zapaleniu kontrolki usłyszałem ,,pisk" w okolicach alternatora.Ma ktoś jakieś pomysły co by to mogło być? Pozdrawiam
Chudy111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2021, 21:55   #94
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Czy któryś z tych fachowców zmierzył straty na przewodach? Może wystarczy wymienić przewody łączące alternator i akumulator, bo spadek napięcia robi swoje. To przy założeniu, że akumulator masz zadbany, a nie po prostu wymieniony i źle używany (krótkie odcinki, bez częstowania prostownikiem 2 min. 2 razy w roku, bez monitorowania napięcia na co dzień itp.).
Regulatory napięcia w tych alternatorach bywają kapryśne, a działanie smart charge na tym etapie ewolucji (jeszcze bez kostki BMS) jest przedziwne.
Pisk alternatora nie świadczy o niczym dobrym, ale może to być właśnie wina regulatora napięcia lub strat na przewodach i wtedy alternator wchodzi w tryb "robim, co możem", ale to nie wystarcza.
Wepnij woltomierz w gniazdo zapalniczki (akurat w MK2 jest niemal bezpośrednio - no OK, przez skrzynkę bezpieczników przechodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - do akumulatora) i obserwuj napięcie. Jak masz kontrolkę i wycie alternatora, to obserwuj, jakie jest napięcie. Czy za niskie - leci < 13 V, czy za wysokie - > 14,7 V (nawet 15 i więcej V). Jeśli jest za wysokie, to na bank regulator. Jak za niskie, to... może być wszystko po drodze (w tym regulator) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2021, 05:59   #95
Chudy111
Postów: 12
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak...
Każda wizyta u mechanika to była standardowa odpowiedź pewnie alternator.Przewody były sprawdzane podobno wszystko ok . Problem jest ciągle ten sam na starym i nowym alternatorze. Auto pali ,jeździ bez zarzutów aż w pewnym momencie,gdy kontrolka zapali się 2 lub więcej razy w ciągu 1 dnia po prostu stanie . Mam MK 3 mogę też wpiac się pod gniazdko zapalniczki ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-10-2021 o 21:09
Stary 25-10-2021, 10:05   #96
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Alternator wymieniony na nowy oryginalny, nowy zamiennik, regenerowany, używkę ???
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2021, 10:53   #97
Chudy111
Postów: 12
Alternator wymieniony na nowy oryginalny.
Bump: Co jeszcze mogę dodać, podczas mierzenia napięcia raz jest dobre nic się nie dzieje, za parę godzin kolejny pomiar i napięcie jest po chwili znika lub skacze. Na 2 dzień kolejny pomiar i wszystko działa jak należy. Ten charakterystyczny pisk o którym pisałem podobnie raz jest raz nie ma.
Stary 25-10-2021, 13:38   #98
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Napisał Chudy111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj konkretne wartości, znika znaczy co, 0V? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy przerwa w obwodzie i jakieś miliwolty? Mi to brzmi na brak masy, jest ich kilka do sprawdzenia
Stary 25-10-2021, 13:46   #99
Chudy111
Postów: 12
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak dokładnie 0V po chwili 2,5,7 np. Potem znowu 13 V. Tak miałem wczoraj rano, wieczorem znowu było cały czas w okolicach 13.8.
Stary 25-10-2021, 14:03   #100
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
To masy brak
alternator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
