Stary 04-06-2019, 18:17   #91
sycha
Imię: Amadeusz
Zarejestrowany: 02-09-2017
Model: Focus MK3 FL / Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM/180KM / 2.0 EcoBlue 190
Rocznik: 2015 / 2020
Postów: 36
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A wiesz może czy ma TMC?
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
A to działa w PL?
sycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 14:27   #92
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Po lifcie działa TMC. Inna sprawa jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a nie jest tak, że powinien być napis TMC na naklejce jak z DAB?
Stary 05-06-2019, 15:34   #93
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał MisiekMondeo5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś do tego podchodziłem konsultując z Tedi_k - w Fusionie okazuje się, że nie jest to takie proste. Nie ma tu anten na szybie/szybach. Nie ma więc także wzmacniaczy antenowych jak te z allegro.
Jest tylko antena dachowa. Tedi_k napisał mi, że ona obsługuje i FM i amerykański Syrius. Do tego - w przypadku Sync3 - jest tam też antena GPS. Ja mam Sync2, więc tej ostatniej tam nie mam, ale i tak się podałem z wymianą stopki na dachu - zdejmowanie podsufitki mi się nie uśmiechało...O szczegóły pytaj kolegę - zwykle odpisuje dość precyzyjnie co i jak...
tedi_k jest na urlopie
Mam ACM z DAB i TMC, i chciałbym go zamontować. Czy ktoś z kolegów podpowie jaką antenę i wzmacniacz zamontować do "białego" wtyku oraz jeśli chcę wykorzystać DAB to jaka ma być stopka. Znalazłem taką antenę
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nie wiem czy można ją zamontować np. na podszybiu i czy się sprawdzi w działaniu
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 17:03   #94
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej!
Polift / Przedlift - to nie ma znaczenia.
TMC działa w naszym kraju.
Napis TMC tak samo jak DAB czasami jest a w większości przypadków nie ma na naklejce - stąd tez pytania forumowiczów czy w danym radiu jest on obsługiwany.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 17:43   #95
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma o tyle, że przed liftem EU TMC jest bezpośrednio w ekranie navi 5" i oczywiście nie działa w PL. Po lifcie jest dopiero w ACMie.
Ogólnie ilość ACM-ów jest koszmarnie duża i nikt chyba nie wie po co.
Stary 06-06-2019, 10:31   #96
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Czy możecie mi podpowiedzieć czy ACM DS7T-19C107-GJ ma DAB ? Po podłączeniu do auta nie ma opcji DAB ani też nie działa regulacja głośności
Stary 06-06-2019, 18:10   #97
sycha
Imię: Amadeusz
Postów: 36
Hej!
Mam polifta.
Mam DAB.
TMC nie działa.
Chyba ze nie mam 🤷🏻 Albo robię coś nie tak 🤔
Stary 06-06-2019, 20:00   #98
MisiekMondeo5
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 29-04-2016
Model: Fusion/Mondeo MK5
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 14
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...DS7T-19C107-GJ ...i
Z moich notatek wynika, że to radio ma DAB i TMC. Jak się przymierzałem do wymiany u siebie, to miałem listę kilku "kandydatów". To jest na liście z taką adnotacją TMC+DAB...
Napisał sycha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mam DAB.
TMC nie działa.
Nie jestem jakimś fachowcem, sporo czytałem to forum jak sam się przymierzałem do różnych modyfikacji mojego Fusiona.
Parę razy tu pisano, że TMC oraz DAB to różne i niezależne funkcje radia. Czyli może być radio z TMC bez DAB, może być z DAB bez TMC oraz "full wypas".
Ostatnio edytowane przez MisiekMondeo5 ; 06-06-2019 o 20:06
MisiekMondeo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 14:50   #99
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ależ oczywiście, że TMC i DAB to kompletnie inne opcje. Ktoś tego nie wie jeszcze?
TMC działa w paśmie analogowym FM i podaje informacje o korkach do nawigacji, a DAB to radio cyfrowe.
Stary 09-06-2019, 11:11   #100
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Mam polifta.
Mam DAB.
TMC nie działa.
Twój ACM tego nie obsługuje lub nie masz właczonej takiej funkcji.
Obstawiam pierwszą.
Jaki masz ACM? (Radio)
TMC również może być podawane cyfrowo np. przez DABa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:12.
