#91 | |
![]() Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Focus II 5d hatchback
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 37
EGR 25 % przepustnica PO dodaniu gazu 3tys obrotów szyna ma wartość 50 tys kPa EGR spada do 1,25% Odpuszczam i samochodem szarpie.... Zgasł Ostatnio edytowane przez klimas13 ; 06-04-2022 o 20:20 |
#92 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Ale coś wtykasz w port OBDII, prawda? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#93 | |
Postów: 37
#94 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
No i pokaż jak wygląda ta Twoja kostka bo to od niej zależy ile się błędów wyświetli a nie od programu. Wiesz czy obsługuje HSCAN i MSCAN?
#95 |
Postów: 37
Problem rozwiązany. Czujnik na listwie wtryskowej był walnięty,zasyfiony. Egr również był trzaśnięty.
#96 |
![]() Imię: jacek
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: focus MK2 lift
Silnik: 1.6 TDCI 109hp
Postów: 71
Witam pacjent focus MK2 1.6 tdci 90km. Zgasł podczas jazdy odpalił normalnie po jakimś czasie. Poźniej coraz częściej gasł podczas jazdy tzn delikatnie poszarpuje obroty falują. Wciskam gaz do dechy a obroty spadają jakby nie miał siły. Błedy jakie zczytalem przed skasowaniem: P1181, P193b, P0193, p0335, po skasowaniu 3 pierwsze wyskakują co to może być? Wyskoczył również błąd turbo za mała objętość powietrza
#97 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk2
Postów: 110
Witam serdecznie,
mam problem z Fordem Focusem mk2 2007r. 1.6 tdci 90KM Od tygodnia auto wykrywa błąd p0087 , niskie ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej , robi to tylko wtedy gdy jeździ się dynamiczne np. gdy zmienia się biegi przy 2600 - 3000 tys. obrotów , potem pali się cały czas dioda MIL czerwona i mam napis "usterka układu silnika", auto traci wtedy moc , a na biegu jałowym nie przekracza 3tys. obrotów. Pomiar ciśnienia paliwa w listwie wtryskowej na postoju na biegu jałowym to 258bar. (tak pokazuje aplikacja Carscaner na tel.|) Błąd daje się usunąć i puki jeździ się spokojnie , jak emeryt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie przekraczając 2tys. obrotów to auto jedzie i nie wywala błędu ale jak się już depnie i dynamicznie pojeździ to wyskakuje "usterka układu silnika" i dioda MIL. Co radzicie zrobić , na dniach wymieniony zostanie filtr paliwa , który ma już ponad 30 tys. przebiegu. Może ktoś miał taki problem z autem ,pozdrawiam |
#98 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
#99 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 110
Serio filtron jest złym wyborem ?
Co jeszcze może powodować błąd p0087? |
#100 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Pozostałe filtry od nich są ok ale ten od paliwa z jakiegoś powodu w Focusie mk2 sprawia problemy.
| Tagi |
| ciśnienie , czujniki , paliwo |
