#91 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,028
To moze jednak rozladowany?
Jakie napięcie pokazuje Convers? |
#92 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
#93 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-08-2021
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 99
Forscan 12.6V (w conversie nie mam V podawanego), jak byłem w sklepie to też 12.6V. Jedyne co jest słabe w Forscan to, że podaje jakoby pojemność aku na 23% (mimo około 10 godz. ładowania ale czytałem, że to może nic nie znaczyć) ale przed zresetowaniem BMS było to 0%.
Jeszcze może spróbuje odpalić na kable, żeby mieć 10% pewność, że to nie aku. Ale to muszę sąsiada z A4 poprosić o pomoc, bo moje służbowe Aygo z jego aku to nie podoła. Cytat:
Takie coś będzie ok? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Balian8 ; 17-12-2022 o 17:22 |
#94 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Rzecz w tym, że akumulator może mieć napięcie. Napięcie może nawet nie spadać bardzo podczas rozruchu, ale gdzieś na drodze prądu z akumulatora do rozrusznika może być słaby styk, na którym napięcie spadnie i na rozruszniku będzie za mało. |
#95 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 99
Myślę właśnie, że to może być to o czym piszesz. Bo aku sprawdzał mi czymś sensownym gość w sklepie, że przy teście obciążeniowym było prawie 10V i powiedział, że jeszcze rok, dwa powinien akumulator być ok. Tylko o co chodzi, że auto pokazuje, że aku rozładowany.
Jako, że święta blisko to chyba assistance i liczenie, że wyholuja z garażu do mechanika. Bo co ja sam tam zrobię w tym garażu podziemnym. |
#96 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
#97 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 15-06-2024
Podanie masy pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez FordMajster ; 16-06-2024 o 15:51 |
#98 |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna 115km
Cześć wszystkim,
mam pewien problem z moim Fordem Mondeo mk4, 1.6 160km benzyna 2011. W ostatni piątek Ford nie chciał odpalić. Wydawało mi się, że to nie jest kwestia akumulatora, bo prąd w aucie był - świeciły się wszystkie kontrolki, radio grało itd. Na ekranie wyświetliła się informacja usterka silnika + immobilizer aktywny. Przy przekręcaniu kluczyka nie było słychać w ogóle rozrusznika. Próbowałem podłączyć akumulator do prostownika, ale to nic nie dało. Dzisiaj czyli po prawie tygodniu samochód magicznie odpalił bez żadnego problemu, żadnych kontrolek, żadnych komunikatów błędu. Nie wiem na ile ma to związek, ale dzień przed tym jak samochód przestał odpalać była mocna ulewa i stały kałuże na drodze, czy jest możliwe, że podczas tej ulewy jakieś wiązki uległy zmoczeniu i dlatego samochód przestał odpalać? I co najlepiej sprawdzić żeby to się nie powtórzyło w przyszłości, bo tym razem miałem szczęście, że samochód stał pod domem. |
#99 | ||
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
#100 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2024
Model: Kuga
Silnik: 2,5T
Witam ,nie mogę uruchomić auta wyświetla ogólne komunikaty usterka silnika, skrzyni biegów, wspomagania kierownicy. Co jakiś czas mrugają ikonki ABS i ESP. Sprawdziłem bezpieczniki i przekaźniki , wyczyściłem kostki od PCM, wyciagnałęm licznik i sprawdziłęm kostke łaczeniową .Nie można podłączyć sie przez OBD, ,,forscan nie widzi zasilania" na obd. Ma ktos z Was moze schematy do kostek PCM ? zeby sprawdzić gdzie powinna byc masa gdzie napiecie? auto stoi od tygodnia a wczoraj jakby nigdy nic odpalił bez błedów jezdził normalnie. Po godzinie stania w garazu znowu błedy i ta sama sytuacja.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| akumulator , duratec , ford , mk4 , mondeo mk4 , nie odpala , rozrusznik nie kręci |
