Stary 26-03-2013, 00:07   #1
Skysailor
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 CDTI
Postów: 34
Domyślnie Usterka silnika, immobilizer: aktywny - po podłączeniu przewodów rozruchowych
Witam kolegów. Miałem problem z odpalaniem na mrozie. Okazało się, że akumulator ma 11,8 V, więc winowajca już znany (szkoda że świece wcześniej wymieniłem). Podłączyłem sobie więc pewnego mroźnego dnia dobry akumulator przewodami rozruchowymi. (+) do (+), (-) do masy: skusiło mnie, żeby tę masę znaleźć na rurce aluminiowej, chyba od klimy, za silnikiem i wygląda na to, że to był grzech. Wsiadam do auta, zadowolony że teraz to mi na samą myśl odpali, a tu na conversie niespodzianka: Usterka silnika i aktywny immobilizer. I se pojechałem. Odłączam więc dodatkowy aku - bez zmian. Odłączam więc oba aku na pół godziny - bez zmian. Pobieżnie sprawdziłem bezpieczniki we wszystkich tablicach - są ok. Gdzie diabeł siedzi? Szukać w przekaźnikach? Jakiś konkretny? Nie mam interfejsu niestety (jeszcze) - nie da się jakoś kodów usterek odczytać "na zworkę"? ;-)
Wszędzie piszą, żeby przy uruchamianiu kablami nie łączyć minusów akumulatorów, tylko (-) dawcy z masą biorcy. Zawsze w innych autach łączyłem mimo wszystko (-) z (-) i było dobrze. Tu jak raz chciałem poprawnie, to się zesr.
Skysailor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 08:12   #2
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
Domyślnie Odp: Usterka silnika, immobilizer: aktywny - po podłączeniu przewodów rozruchowych
wg mnie pozostaje tylko podlaczenie pod komputer i wykasowanie bledow. Mialem podobnie po zabawach z autem.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 19:11   #3
Skysailor
Imię: Maciek
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 CDTI
Postów: 34
Kupiłem interfejs ELM327 bluetooth v1.4b z tej aukcji:
ale nie potrafi połączyć się z ECU. Zaczynam tracić cierpliwość. Chyba auto trafi na lawetę i do ASO bo mnie już szlag trafia.
Czy ktoś z Was takiego interfejsu używał? Powinien działać? Połączenie pomiędzy komputerem a interfejsem jest, tylko połączenia pomiędzy interfejsem a ECU brak.
Stary 28-03-2013, 19:25   #4
wip
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
wg mnie interfejs z bt nie jest odpowiedni, lepszy bylby po kablu (podczas niektorych operacji jest nawet komunikat aby nie byl to bluetooth).
Stary 28-03-2013, 21:18   #5
Skysailor
Imię: Maciek
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 CDTI
Postów: 34
Interfejs w końcu zagadał. Powtarza się błąd U0100,00,2F - utrata łączności PCM/ECM - jakieś pomysły, co to oznacza?
Edit:
Auto nie widzi w ogóle PCM - po wyjęciu modułu PCM z samochodu błędy te same. Bezpiecznik od PCM w porządku (choć profilaktycznie i tak go zmieniłem na nowy). Pomysły mi się kończą.
Ze szczegółów zauważyłem też, że brak jest wskazania temperatury otoczenia - wyświetla ---*C. W trybie serwisowym Convers+ pokazuje eng. temp. -060*C, a na wskaźnik podaje 0000.
Niezłe jaja, żeby przy podłączeniu kabli zapłonowych uwalić auto totalnie....
Ostatnio edytowane przez Skysailor ; 29-03-2013 o 20:15
Stary 02-04-2013, 17:33   #6
Skysailor
Imię: Maciek
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 CDTI
Postów: 34
Czy ktoś z kolegów, mający podobny silnik mógłby dla mnie sprawdzić, czy po włączeniu zapłonu jest napięcie na bezpieczniku F8 w skrzynce pod maską?
Być może ktoś też wie, czy ewentualny brak tego napięcia wynika z aktywacji immobiliser'a, czy też może jest przyczyną wszystkich moich problemów?
Z góry dziękuję.
Stary 02-04-2013, 20:53   #7
edeks
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
Co prawda po czasie, ale może "na przyszłość" się Koledze przyda - na prawo od akumulatora, przy kielichu amortyzatora wystaje taki bolec, który służy właśnie do podpięcia kabla z "-". Wygodniej już chyba nie mogli tego zrobić. A dodatkowo, przynajmniej u mnie, akumulator jest w plastikowej obudowie z otwieranym okienkiem tylko do klemy "+", żeby nie kusiło podpiąć do "-"...
edeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 21:24   #8
Skysailor
Imię: Maciek
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 CDTI
Postów: 34
Zgadza się. Ten wystający bolec jest, jak Kolega zapewne zauważył, na końcu 20 cm kabla biegnącego prosto od "-", więc prawie na jedno wychodzi, jeśle nie brać na poważnie historyjek o wodorze z akumulatora... Zauważyłem go przy wymianie akumulatora, więc niestety za późno. Teraz wymieniam PCM...
A ta plastikowa obudowa akumulatora - czy macie jakiś patent na zdejmowanie jej w celu wyjęcia aku? Ja ją w końcu połamałem, bo za cholerę nie mogłem zdjąć z zawiasu, ani otworzyć tak, by umożliwić wysunięcie akumulatora.
Stary 05-04-2013, 21:48   #9
wojta2010
Imię: WOJTEK
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
z bledow wychodzi ze masz problem ze sterownikiem silnika wiec szukaj wiec usterki w bezpiecznikach i przekaznikach
wojta2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 10:05   #10
Skysailor
Imię: Maciek
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 CDTI
Postów: 34
Wiesz, to trochę tak, jakbyś zasugerował mi sprawdzenie czy mam paliwo w baku;-) Usterkę już znam - PCM się usmażył, dlatego wymieniam go.
akumulator , duratec , ford , mk4 , mondeo mk4 , nie odpala , rozrusznik nie kręci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
