#91 | |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Pompki to raczej nie słychać jak dziala silnik, chyba, że tą od paliwa jak stuka a nie buczy. Mówisz pewnie o buczeniu dmuchawy w dogrzewaczu, na pełnych obrotach dzwięk porównywany do odrzutowca. Pompka o której pisalem znajduje się w komorze silnika i jeśli już ją usłyszysz to zaraz po zgaszeniu silnika. |
#92 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-05-2007
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 19
Dokłanie po zgaszeniu silnika słychać pompke a w trakcie pracy silnika słychać buczenie.
#93 |
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Powodow dymienia może byc kilka, dmuchawa podaje za mało powietrza, pompka za dużo paliwa, sitko do wymiany,wypalony palnik, świeca do wymiany.
Skoro dogrzewacz pracuje cały czas a tylko co jakiś czas zadymi, znaczy, że odpala i płomień jest utrzymywany, inaczej by się wylączył. Chyba najlepiej będzie odwiedzić diagnostę niech zczyta błędy. |
#94 |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2007
Postów: 43
Mam takie pytanie: jeśli występuje w aucie Webasto, które można uruchomić za pomocą włącznika przy panelu klimatronika, to czy aby można było programować godzinę załączania wystarczy wymiana zegara przy podsufitce na 4-przyciskowy? Z tego co widziałem dochodzą do niego 4 przewody. Czy jest to uniwersalna instalacja? Czy jeszcze trzeba cos rozbudowywać? pozdrawiam Marcin[/code] |
#95 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 648
Może troszkę zboczę z toru, czy wie ktoś o jakimś dobrym fachowcu (od tych piecyków) w okolicy Żor czy Rybnika (woj. śląskie). Btw to juz nie mam siły do tego, a może jestem zbyt lewy :fcp8 Z góry dziękuje za odpowiedz. Jeśli napisałem to wbrew regułom, to bardzo przepraszam.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć. były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
#96 | |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI 90KM AHU
Rocznik: 1998
Postów: 222
Motor Test Bosch Service A.B. Gozdek ul. Żorska 250a 44-203 Rybnik tel. (032) 421-87-35 Ja tak zrobiłem ze swoim, znalazłem na Mazowszu, pojechałem, 2 godzinki i było naprawione. Ja płaciłem 80 pln za godzinę pracy + części. Pozdrawiam
------------------------------------------ Pozdrawiam Szczęśliwy posiadacz MONDEO, niestety już NIE |
#97 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 648
A jezeli chodzi o nazwe piecyka, to popieram "eberspaecher"
#98 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Galaxy
Postów: 116
Ile pali taki dogrzewacz ? Sa jakies statystyki - srednie dane ?
#99 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
w szukajce na dole strony |
#100 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Jeszcze o niedomaganiach piecyka, a własciwie jego tłumika.
Otóz mój dogrzewacz D5WZ ostatnio tak jakoś dziwnie odpalał, nie za każdym razem, to pózniej jak odpalił to kopcił, bo musiał wypalić to paliwo co mu to poszło w tłumik, a jak juz chodził to dość cicho i nie na cały gwizdek, a spaliny jakoś dziwnie uciekały przez nieszczelności tłumika, zamiast wylotem. Dwie srubki i tłumik mam w ręku. Po poodginaniu blaszek i zdjęciu jednej połówki okazało się ze w srodku mam to wszystko wypelnione jakąś wełną mineralną chyba taką odporna na temperaturę, ale to było juz tak zabite i przytkane, ze spaliny nie mogły swobodnie sie przez to wydostawać, więc wywaliłem to wypełnienie, pozostawiając jedynie sam metalowy wkład, tzn takie dwie połówki wyprofilowanej blachy z otworkami. Aby te blaszki nie latały w srodku luzem, bo wcześniej były otoczone ze wszystkich stron ta wełną, to ich zespawałem razem i do rurki dolotowej i wylotowej. Ustawiłem też przy okazji rurkę wylotowa nizej niż wczesniej, bo spaliny z piecyka wychodziły mi gdzies przy podłodze, a nawet na gumę mocowania stabilizatora tylnego. Zacisnąłem blachy obudowy i znowu po dwa małe spawki do tych dwóch rurek. Blaszki sa cieniutkie ze stali żaroodpornej, ale spawaja sie dobrze, oczywiscie migomatem. Próba. Po odpaleniu piecyka, piekny swist i silniczek wchodzi na pelne obroty. Zdecydowałem sie zamiescić ten opis, ponieważ jest zimno i jak widać niejeden ma problem z piecykiem, a może to komus pomoże. Pozdr. |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
