Stary 05-07-2023, 12:41   #91
2back
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: S-max
Domyślnie Odp: Bląd P06DD - co z ciśnieniem oleju
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzasz w pcm czy bcmi?
Mam opcje wyświetlania PIDów z pojedynczych modułów (np PCM), albo opcja "wszystkie".
Jest ich dużo, ale EOP nie mam.
2back jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2023, 11:51   #92
2back
Imię: Kuba
Model: S-max
JEST!!
Po blisko roku walki z notorycznie wyskakującym błędem P06DD nareszcie jest przełom!
Wymieniłem czujnik poziomu oleju i błędu nie ma.
Stary 03-09-2023, 22:08   #93
Teczyk
Zarejestrowany: 17-06-2020
Model: Mk5
Napisał 2back Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to zależy od wersji Flite.
Jaką macie wersję przy której widać odczyt z czujnika ciśnienia oleju ?
Teczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2023, 14:25   #94
waski2329
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Mondeo MK5 kombi
2back.
A gdzie znajduje się czujnik poziomu oleju bo niestety wujcio google nie znalazl
waski2329 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2023, 14:55   #95
2back
Imię: Kuba
Model: S-max
Napisał waski2329 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2back.
W moim jest w miejscu zaznaczonej zaślepki.
Numer części: 9804663580.
Typ Pliku: jpg cz_poziomu_oleju.jpg (73.6 KB, 93 wyświetleń)
Stary 27-09-2023, 15:10   #96
waski2329
Dzięki
Stary 05-12-2024, 12:25   #97
DonCamillo21
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: Diesel
Postów: 35
Cześć. Czy komuś udało się konkretnie zniwelować ten problem? U mnie ta sama sytuacjia - przy dynamicznej jeździe. Czujnik wymieniony. Przy okazji też czasami wyskakuje błąd MAF. Poratujcie.
DonCamillo21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2024, 21:16   #98
DonCamillo21
Imię: Kamil
Silnik: Diesel
Postów: 35
Domyślnie Niskie ciśnienie oleju - nic nie pomaga
Poratujcie bo już naprawdę nie mam siły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niskie ciśnienie oleju -> Ford Mondeo MK5 TDCi 180 KM.
Wcześniej było tak, że przy intensywnej jeździe po autostradzie przy wciśniętym pedale w podłogę powyżej na przykład 140km/h lub jak tak cisnąłem i puszczałem gaz to wyskakiwał żółty kluczyk i auto wchodziło w tryb awaryjny. Wystarczyło się zatrzymać i uruchomić silnik na nowo i znikał. W tym czasie sprawdzałem błąd to wyskakiwał P06DD. Od tego czasu:
- wyczyszczony EGR, przepustnicę itd.
- wyczyszczony smoka olejowego
- wymieniony czujnik ciśnienia oleju i zawór oleju
- wymieniony olej z filtrami
- płukanka silnika przed wymiana
Były robione wcześniej też uszczelnienia pokrywy zaworów, nowa odma z uszczelnieniami, uszczelnienie pompy CR, uszczelnienie przy turbinie. Był też robiony rozrząd. To jakieś 6 tysięcy km temu.
Obecnie ciśnienie oleju świeci się cały czas.
Co jeszcze można sprawdzić/zrobić? Czy to mogą być jakieś przedmuchy albo panewki? Jakie byłyby tego objawy?
Dziękuję.
Stary 11-12-2024, 21:23   #99
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Niskie ciśnienie oleju - nic nie pomaga
Zmierzyć faktyczne ciśnienie oleju…
Stary 11-12-2024, 21:31   #100
DonCamillo21
Imię: Kamil
Silnik: Diesel
Postów: 35
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik zmierzył manometrem i mówi, że jest dużo za niskie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
