Stary 12-09-2019, 18:38   #91
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 18p11 – czujnik stanu naładowania akumulatora
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To po co wsadzają droższe AGMy do komory silnika, skoro czas pracy w tych warunkach skróci się pewnie do poziomu EFB - nie da większej liczby cykli rozruchowych?
To pytanie do Forda a nie do mnie.
Stary 12-09-2019, 21:07   #92
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Przypuszczam, że umiejscowenie czujnika BMS spowoduje wyższe pomiary temperatury akumulatora. BMS ma chyba czujnik tempetratury
Napisał ziolas84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wylądował czujnik temperatury.
zadam podstawowe pytanie czy ktoś zajrzał do środka , przecież można to otworzyć w 3s i zobaczyć ,
że jest to BEZPIECZNIK 3A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-09-2019 o 19:01
Stary 12-09-2019, 21:16   #93
adam127777
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5 STL / Kuguar STL
Silnik: EcoBiust R7 3.0 365 KM ;)
Rocznik: 2017 / 2021
Postów: 248
Wygląda na to że na akcję umawiane są po kolei roczniki od najstarszych poczynając, również mam EFB a jeszcze nie ma dla mojego VIN wezwania (FordPas & etis).
Czy jest w ogóle możliwość że nie będzie to dotyczyło akurat mojej sztuki ???
adam127777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 21:44   #94
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
że jest to BEZPIECZNIK 15A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co ten bezpiecznik ma zabezpieczać - jaka ma być jego rola?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2019, 10:32   #95
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
a do czego służy bezpiecznik ?
"Potencjalny wyciek elektrolitu wokół ujemnego bieguna akumulatora może z czasem powodować powstawanie siarczanu miedzi. To z kolei może prowadzić do powstawania warstwy przewodzącej pod czujnikiem stanu naładowania akumulatora (BMS), powodując niską rezystancję względem masy. Zwiększony przepływ prądu, związany z niską rezystancją, może powodować nagrzewanie się otaczającego materiału do poziomu stwarzającego ryzyko zapłonu."
Stary 13-09-2019, 11:52   #96
bromsky1
Zarejestrowany: 10-03-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5
Postów: 27
Jak to jest z powiadamianiem o tej akcji. Kto powiadamia i w jaki sposób znajduje kontakt do klienta?
Mam akumulator EFB, auto z 2017 roku (1.5 benzyna) i jak sprawdzam w ETIS to nic nie ma...
bromsky1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2019, 12:39   #97
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
"Potencjalny wyciek elektrolitu wokół ujemnego bieguna akumulatora ....
powodując niską rezystancję względem masy. .... nagrzewanie się otaczającego materiału do poziomu stwarzającego ryzyko zapłonu."
Czyli jak akumulator zacznie cieknąć i popłynie większy prąd to bezpiecznik się przepali (odetnie obwód).
Ale obwód czego do czego? Z opisu usterki wynika, że zwarcie robi się od bieguna ujemnego do masy pojazdu - ma to sens?
Ktoś rozumie kwestię techniczną problemu, efekt wstawienia tego bezpiecznika i ewentualne symptomy zadziałania bezpiecznika - czego można się spodziewać użytkując samochód po akcji serwisowej?
Stary 15-09-2019, 16:00   #98
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Przewód w skutek wycieku zamienia się w grzalke i nagrzewa się widać na tyle, że powoduje pożar. Bezpiecznik odcina przepływ prądu.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 15-09-2019, 16:05   #99
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
Cala akcja trwa 15min....
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 08:40   #100
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jaki przewód - łączący co z czym? I co daje zabezpieczenie 15 A między klemą i masą auta, gdzie chyba normalnie płyną znacznie większe prądy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
