Stary 29-05-2025, 05:57   #91
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: Włączenie dodatkowych funkcji
Gdzie ty agresję widzisz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. btw jechałem dziś zastępczym, nie ma dźwięku ostrzegającego, tylko sobie znak na ipc mruga, tyle
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 29-05-2025 o 07:12
Stary 29-05-2025, 09:49   #92
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
"Sygnały akustyczne możemy również wyłączyć przyciskiem lub w menu komputera pokładowego. Zgodnie z regulacjami powracają one jednak po kolejnym uruchomieniu samochodu."
Znalezione w pierwszym lepszym artykule o zmianach wprowadzonych w 2024r.
Cieszmy się, że producent nie idzie tam gdzie sugerują przepisy, to znaczy ograniczenie momentu czy "utwardzenie" pedału gazu. Dane statystyczne o przekroczeniach, jeździe z wyłączonym ISA mają być przekazywane do EU.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2025, 10:21   #93
Postów: 18,047
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wyłączyłem po prostu w asystentach w sync4, nic nie piszczy.
Można dźwięk ostrzeżeń wyłączyć a można "wyprogramować" owo "bimbanie" po przekroczeniu "marginesu" ostrzegania... To akurat się daje zrobić konfiguracją.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-05-2025 o 10:24
Stary 31-05-2025, 12:40   #94
Grzybowóz
Zarejestrowany: 15-04-2022
Model: Ecosport
Silnik: 1.0 125
Rocznik: 2021
Postów: 22
Napisał Grzybowóz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w Mk4.5 w PSCM Start-Stop jest disabled fabrycznie. Podobno podpięcie ustrojstwa naśladującego wciśnięcie przycisku nie wchodzi w grę, bo komunikacja nie jest ON/OFF tylko idzie po LIN.
Zastanawiam się nad wyłączeniem dziada poprzez odłączenie/mostkowanie czujnika maski i wywalenie komunikatu o otwartej masce z IPC
Z innej beczki, próbował ktoś wyłączyć na stałe ten piszczyk o przekroczeniu prędkości?
Z tego co porównywałem między moim a starszym focusem to różnice są w:
IPC:
STARY:
<DATA LABEL="720-04-01"><CODE>0F1B</CODE><CODE>01C4</CODE><CODE>001B</CODE></DATA>
C - CM Enabled • TSROC Enabled • PLCDAC LESS_PARK_LOCK_CONTROL
MÓJ:
<DATA LABEL="720-04-01"><CODE>0F1B</CODE><CODE>0184</CODE><CODE>00DB</CODE></DATA>
8 - CM Enabled • TSROC Disabled • PLCDAC LESS_PARK_LOCK_CONTROL
APIM:
STARY:
<DATA LABEL="7D0-09-02"><CODE>200E</CODE><CODE>4790</CODE><CODE>0DF4</CODE></DATA>
4 - LCA Enabled • LKS Disabled • ATHBC Disabled
9 - TSROC Enabled • TH Disabled • TBS Disabled • WWA Enabled
MÓJ:
<DATA LABEL="7D0-09-02"><CODE>200E</CODE><CODE>8710</CODE><CODE>0DB4</CODE></DATA>
8 - LCA Euro N Cap • LKS Disabled • ATHBC Disabled
1 - TSROC Disabled • TH Disabled • TBS Disabled • WWA Enabled
STARY:
<DATA LABEL="7D0-09-04"><CODE>0348</CODE><CODE>4000</CODE><CODE>006F</CODE></DATA>
0 - SLM Disabled • CCV Disabled • LC Disabled • SO Disabled
MÓJ:
<DATA LABEL="7D0-09-04"><CODE>0248</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>80AE</CODE></DATA>
8 - SLM Enabled • CCV Disabled • LC Disabled • SO Disabled
STARY:
<DATA LABEL="7D0-09-05"><CODE>2024</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>022B</CODE></DATA>
2 - NETDL Disabled • IACCT Enabled • LMSI Disable the Menu • SLAT Enable
MÓJ:
<DATA LABEL="7D0-09-05"><CODE>2004</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>0710</CODE></DATA>
7 - NETDL Disabled • IACCT Disabled • LMSI Disable the Menu • SLAT Disable
STARY:
<DATA LABEL="7D0-10-02"><CODE>0000</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>00E9</CODE></DATA>
0 - CIMC Disabled • CSLC Disabled • PEIIMCC Disabled • DMTC Disabled
MÓJ:
<DATA LABEL="7D0-10-02"><CODE>0000</CODE><CODE>0E00</CODE><CODE>04FB</CODE></DATA>
4 - CIMC Disabled • CSLC Enabled • PEIIMCC Disabled • DMTC Disabled
Nie wiem, czy dobrze kombinuję, ale może trzeba włączyć TSROC w IPC i/lub APIM po to aby można je wyłączyć
Dobra wiadomość jest taka, że zrobiłem to.
Zła, że ... nie działa
Po wklepaniu powyższych opcji, w menu Sync4 doszły opcje do ustawienia limitu oraz wyłączenia pikania, ale nie wpływają one na samo pikanie.
W IPC nie pojawiło się nic nowego, mam wrażenie, że to nowe IPC jest problemem
W ostateczności spróbuję wyłączyć TSR w IPC, tak jak np podają tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie myślałem, że wyłączenie tego będzie takie upierdliwe
Jest jeszcze jakieś magiczne REGULATORY FMVSS CHIME które mam enabled, ale w starszej konfiguracji było disabled
Ostatnio edytowane przez Grzybowóz ; 31-05-2025 o 12:43
Grzybowóz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2025, 10:47   #95
Grzybowóz
Model: Ecosport
Silnik: 1.0 125
Rocznik: 2021
Postów: 22
Dobra, zrobiłem!
Cofnąłem zmiany z poprzedniego posta i zrobiłem tylko w IPC:
IPC 720-02-01 — xx2x xxxx xx (REGULATORYFMVSSCHIME disabled)
IPC 720-04-01 — xxxx xxCx xx (TSR overspeed chime)
IPC 720-10-01 — x9xx xxxx xx (TSR NCAP deactivation)
Przypuszczam, że linia 720-10-01 tylko wystarczy. Jedyny minus, to to że nie mam w menu IPC możliwości włączenie/wyłączenia tego piszczka, jest po prostu wyłączony, zostało samo miganie
Przypuszczam, że teraz bym musiał zmienić ponownie w APIM, żeby sterować tą opcją
Teraz jeszcze elegancko wykasować S&S i ogarnąć soft z Pumy ST
Ostatnio edytowane przez Grzybowóz ; 01-06-2025 o 10:54
focus , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
