#91 |
![]() Zarejestrowany: 24-07-2008
klocki i tarcze wymieniałem w sobotkę wygląda na to że tam wszystko oki.
Kudżawa byłem wczoraj w stacji kontroli pojazdów u znajomego, przetrzepał go na wszystkie możliwe sposoby I NICCCCC nie jest wstanie stwierdzić co tam tak sobie puka na trzepakach jest wsio wpariatkie :fcp25 Jedno co wyszło dziwnego podczas kontroli to to że lewy przedni (właśnie po tej stronie puka) amort ma 90% sprawności i spod sprężyny po części wysunęła się podkładka która jest na pierwszym zwoju od dołu (od kielicha kolumny) - a z tego co mówią powinien mieć do 85% max. Bardzo niechętnie ale muszę chyba zawitać w ASO albo w jakimś dobrym warsztacie specjalizującym się w Fiordach, ale to juz po urlopiku :fcp2 Co do spotkania to nie ma problema możemy pojeździć, sam jestem ciekawy jak pracuje skrzynka w innym modelu - tym bardziej że to mój pierwszy automat i za bardzo nie wiem czego się po niej spodziewać a czego nie - jak powinna reagować i takie tam ? po prostu nie umiem jeździć automatem :fcp3 NIE ORIĘTUJECIE SIĘ MOŻE GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ DOBRY WARSZTAT W WARSZAWCE LUB W OKOLICACH ?? pozdrawiam wszystkich i dzięki bardzo |
#92 |
Panowie,
Ostatnio zdażyła mi się rzecz osobliwa - samochód mi zgasł na prostej drodze. Na szczęście nie było dużej prędkości, bo droga osiedlowa i właśnie wyjeżdżałem rano z domu (samochód zimny, temperatura otoczenia około 26 stopni C). Z czego może wynikać takie gaśnięcie silnika? Nie falują mi obroty, samochód pracuje ładnie jak się nagrzeje (a klekocze jak jest zimny - ale to chyba jak wszystkie diesle :fcp1), nigdy wcześniej mi się to nie zdażyło no i .... to oczywiście nie był kangurek spowodowany złym puszczeniem sprzęgła. Czy komuś się coś takiego zdarzyło wcześniej? Ktoś coś z tym próbował zrobić? I czym historia się skończyła (i dlaczego musiała to być akurat wymiana wtrysków... :fcp2)? Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź. Piotr |
#93 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Sprawdź może czujnik położenia wałka rozrządu, koszt 70-80 zł. W moim przypadku to był właśnie ten czujnik.
Mi też gasł kilka miesięcy temu, najciekawszy moment to jazda po rondzie, przestaje działać wspomaganie i częściowo hamulce, bardzo ciekawa i nieoczekiwana sytuacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM |
#94 |
stanisz,
Dzięki za odpowiedź. Stało się właśnie tak, jak mówiłeś - zero hamulców, zero wspomagania - ale na szczęście nie na rondzie. Swoją drogą - musiało być wesoło... Umówiłem się w sobotę do mechanika - sprawdzi mi czujnik i zapewne wymieni. Nie chcę czekać, aż sytuacja powtórzy się właśnie na rondzie albo przy większej prędkości. Pozdrawiam, Piotr |
#95 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 273
#96 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
trzymając sie tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - moja skrzynia chula az miło (i nie mam zamiaru zmieniać oleju :fcp2 - mimo że mi tak radzą .... na zasadzie bo tak trzeba i juz )
zrobiłem tym autem już 60.000km.... skrzynia pracuje normalnie... nie szarpie, biegi zmienia kiedy trzeba.... poza tym zmiana oleju co 30.000km to jakiś absurd ..... no ale ja sie nie znam - co mi udowadniają niektórzy :fcp20 ktoś zmieniał olej w skrzyni - z tego co pamietam bo szarpała mimo małego przebiegu: pytanie pierwsze: czy to był na 100% orginalny przebieg? pytanie drugie: a czemu nie został wymieniony filtr w skrzyni ?? po tych 60.000km stwierdzam ze auto mi przecietnie w trasie pali 7 w mieście/mieszanym 8.... max zanotowany 9 litrów ... szybka jazda autostradowa.... najmniej to 6,3 .... - normalna jazda z zachodu Niemiec ale to normalka - jak na zachód to pod wiatr i wtedy pali koło 7 - 7,5 jak z zachodu to z wiatrem i wtedy ponizej 7 spali :fcp26 a teraz pytanie kolejne: kto z Was zrobił kilkadziesiat (stokilkadziesiat) tys kilometrów (nie wymieniając oleju w skrzyni) i nie ma problemów oraz kto z tego (??) powodu ma problemy ze skrzynia?? czy Ci z Was któzy olej wymeinili odczuwają NAPRAWDĘ jakąs poprawe ?? róznice ??
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus ![]() Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm |
#97 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
Cobretti - czy uważasz, że nie powinno się wymieniać oleju a automacie mondeo??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja się właśnie zastanawiam czy na przeglądzie mam na 150kkm nie zażądać wymiany... pozdr. polaff
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018 |
#98 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,675
przeczytaj jeszcze raz bo edytowałem cały post :fcp2
#99 |
![]() Imię: Przemek
Rocznik: 2021
Postów: 490
Ja powiem tak, już pomijając to czy to automat czy manual...
Mnie w samochodówce uczyli, że w skrzyni oleju nie wymienia sie pod żadnym pozorem jeśli isę skrzyni nie naprawia. Bo olej się uszlachetnia przez ścierające się elementy - łozyska z amteriałów samosmarujących, synchronizatory... Może i tak czasem jest, że wymiana oleju jest tylko przy naprawie, ale (!!) tylko u niektórych producentów. Fiat np. tak zaleca. W japończykach się wymienia co ileś tam... JA miałem taki przypadek: miałem nissana, orałem go niemiłosiernie bo po pierwsze jeździłem bardzo agresywnie a po drugie pracuję tak, że robie miesięcznie od 5kkm do 12kkm więc całkiem sporo jak na nasze warunki. MEchanikiem już od dawna nie jestem, ale jeszcze zostało mi trochę naleciałości... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kumpel mowi mi żebym wymienił ten olej w skrzyni bo nissanem zrobiłem już 60kkm a nie wiadomo czy był wogóle kiedyś wymieniany ten olej. Stan samochodu wskazywał na przebieg około 500kkm. Oleju nie wymieniłem i po przejechaniu 10kkm od tej rozmowy podczas powrotu do domu od klienta skrzynia najpierw zaczęła strasznie wyć, potem zaczęło kopcić się ze sprzęgła (takie już było obciążenie ze skrzyni) a na końcu już pod domem skrzynia zrobiła chrup i od tego momentu już występowała jako dwa niezależne elementyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (pękła na pół) łożysko się rozsypało i rozerwało całą obudowe skrzyni. Od tamtej pory staram sie analizować zalecenia producenta i je spełniać... To samo myślę o skrzyni
#100 | |||||
![]() Imię: Piotr
Postów: 273
Po wymianie pracuje płynniej i generalnie jest poprawa. Zastanawiam się czy znowu nie zrobić wymiany, mimo że wymiana była kilka tysięcy temu. A myślę o tym ponieważ wymianę powinno się robić metodą przelewową, czego nikt chyba nie stosuje. Cytat:
| Tagi |
| automat , mondeo mk3 |
