Stary 29-06-2015, 16:01   #91
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Napisał elgreen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ciekawości (bo to dość duży przebieg, a mówi się, że nowe diesle tyle nie wytrzymują) chciałbym zapytać, czy DPF dalej oryginalny, oraz czy silnik pali już olej, czy widać objawy zużycia skrzyni biegów(też oryginalna?)?
Auto w 99% jeżdżone na autostradach,oleju nie bieże nic,nic nie dolewam przez całe 20 tyś km,mimo że od kilku miesięcy pojawiło się lekkie kapanie miedzy silnikiem a skrzynią,ale ponieważ koło dwumasowe jest nadal fabryczne i nie ma objawów zużycia czekałem żeby zrobić uszczelkę i sprzęgło za jedną robotą i chyba nie doczekam bo może za ok 2 miesiące będę sprzedawał to cudo techniki jak tyko pojawi się w salonach najnowszy model S maxa,acha a skrzynia oczywiście też fabryczna i na oleju fabrycznym,bo ford nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni (6 manual) a i jeszcze DPF u nie miał od nowości to był jeden z ostatnich sztuk produkowanych na Polskę.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2015, 21:53   #92
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Talking Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Napisał citrovit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taki drobny szczegół .... brak DPF ... do końca nie wiem po co w tym układzie dyskutujesz o olejach np. osobami lejącymi nisko popiołowe oleje bo akurat sporo jeżdżą po mieście i mają w swoich autach filtr cząstek stałych , Ty co najwyżej przy mocniejszym depnięciu wywalasz wszystko tłumikiem innym zostaje to w filtrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawdę dobry jesteś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 22:18   #93
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bogatemu nikt nie zabroni - i to tyczy się Twoich wypowiedzi.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2015, 13:56   #94
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie
... a skrzynia oczywiście też fabryczna i na oleju fabrycznym,bo ford nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni (6 manual) a i jeszcze DPF u nie miał od nowości to był jeden z ostatnich sztuk produkowanych na Polskę.
Zazwyczaj się nie dołączam do takich dyskusji, ale rozwaliło mnie, że nie wymieniles oleju w skrzyni przy takim przebiegu "producent nie przewiduje".
Mam tą samą wersje esia co Ty, wymieniłem olej w skrzyni przy 350k km. Czarny, gesty lepiacy się glut...
Nie przewiduje wymiany, żeby padła właśnie przy takim przebiegu jak Twój. O ile wcześniej auto jeszcze nie jest na zlomie... Generalnie większość producentów przewiduje wymianę co 200 a 300 k km w manualnych i nie widzę powodu by skrzynia w esiu w cudowny sposób tego nie potrzebowała (zwłaszcza ze widziałem ten olej na własne oczy)
Ostatnio edytowane przez mro ; 04-07-2015 o 14:08
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2015, 14:53   #95
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
...rozwaliło mnie, że nie wymieniles oleju w skrzyni przy takim przebiegu "producent nie przewiduje".
Ten akurat temat przerabiałem ostatnio dość dokładnie ponieważ zaintrygowała mnie ilość sprzecznych teorii na temat wymiany oleju w tej skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Producent nie przwiduje wymiany oleju. Sugerowana lecz nieobowiązkowa wymiana po ok. 240kkm. Szczegóły [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Ostatnio edytowane przez kkooccuurr ; 04-07-2015 o 15:33
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2015, 22:10   #96
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie
No i tak to właśnie wygląda.. Niby się nie wymienia, ale jednak dobrze by było to zrobić... A z olejem jest tak samo... Ma być normatyw 913b , ale nikt mi nie zabroni wlać lepszego parametrami i nie wiele droższego z normą 913d...
Stary 05-07-2015, 13:46   #97
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
daj spokój do części osób i tak to nie dotrze wolą zarzynać silniki wymieniając oleje tak jak im sugeruje producent bo przecież on wie najlepiej ... jak wyciągnąć kasę na naprawach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawdę wierzycie w to , że plan obsługi jest tak dostosowany aby poszczególne elementy jak najdłużej były sprawne ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2015, 17:41   #98
citrovit
Imię: Jacek
Postów: 226
Kolego Woytas.Podałem ci fakty,że odpowiednio eksploatujac i serwisując auto można osiągnąć dobre wyniki i bezawaryjnie eksploatować samochód,a ty swoje i wmawiasz jeszcze innym żeby ci uwierzyli jakiś ty jesteś mądry w tym temacie,że nie można wierzyć specjalistom od producenta,że oni się nie znają na eksploatacji samochodów.No ale ty jesteś zapewne z tych co trzeba wszystko poprawiać,olej w silniku nie co 20 ale co 10 tyś km i to ten najlepszy w/g ciebie,bo to co leją to syf,a zwłaszcza ci co leją w Polsce,wsystkich robią w bambuko.Ale ty jesteś najmadrzejszy,a ile przejechałeś km,że takim znawcą jesteś w temacie eksploatacji samochodów,pomyślałeś choć chwilę ,że trzeba mieć dużo praktyki w jeżdżeniu samochodem a nie w bezustannym pucowaniu go.
Stary 05-07-2015, 18:11   #99
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
do twojego wyobrażenia o producentach pasuje tytuł filmu oczy szeroko zamknięte ...
poczytaj trochę może w ilu przypadkach producenci skracali interwały zmian oleju czy pasków rozrządy gdzie w ekstremalnych przypadkach przekręcały się panewki , wyciągały niemiłosiernie łańcuchy, silniki można były wyrzucić lub przez niezmieniane siteczko turbina robiła amen, nie wspomnę już typowo chamski stosunek producentów typy VW czy GM , gdzie potrafiono korygować w ASO wg zaleceń producenta czasy odczyty z czujnika ciśnienia oleju a potem cudownie klientów zwożono lawetami z zatartymi silnikami lub przemielonymi ( klapy kolektorów )
zresztą daleko szukać .... opiłki z pompy w wtryskach i robienie z klientów idiotów ...
no ale dla Ciebie ASO i producent to świętość i najmądrzejsi na świecie , sorry ale już z Tobą nie dyskutuje bo nie ma sensu mam tylko nadzieje , że będzie miał nadal tyle szczęścia i nie trafisz na producenta , który robi klientów w przysłowiowe .... bambuko
Stary 05-07-2015, 18:49   #100
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nikt Ci nie każe wymieniać oleju częściej i na lepszy, nikt Ci nie karze wymieniać oleju w skrzyni jak nie chcesz. Ale mam prośbę, nie dogrzac ludziom, którzy tak robią i widzą w tym sens...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
