Stary 27-11-2018, 09:37   #1031
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał rojass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zapewne wina softu, nie tylko ja mam w tym radiu ten problem.
Słucham zazwyczaj muzyki ze spotify ewentualnie USB wówczas problemu nie ma.
Jeśli słucham radia to też przez aplikację bo zasięg mam tak słaby, że poza miastem radio praktycznie ciągle szumi.
Witaj myślę że to jest problem aplikacji radio ponieważ dostałem update.zip od sprzedawcy zainstalowałem i dalej to samo. Co do sygnału ja mam bardzo dobry aczkolwiek przed zamontowaniem wzmacniacza też była lipa. A tak poza tym radyjko świetnie gra. Ja kupiłem taki wzmacniacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 27-11-2018 o 09:53
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 10:05   #1032
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ten nie ma wejścia na FAKRA, jak to podpinales. Jaka Navi?
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 10:12   #1033
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał sesser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Isudar ja nie mam fakra, twój post 1025 pokazuje przejściówkę podpinasz ja i ten wzmacniacz. Miałem ten w co wygląda jak rurka to jest wielki kicz może trochę sygnał podskoczył
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 27-11-2018 o 10:16
Stary 27-11-2018, 10:20   #1034
sesser
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Właśnie mam ten z rurka, ale jeszcze nie podpialem tego wzmacniaka, niewiem skąd wziąść zasilanie do tego żeby było stałe. Mówisz, że lipa? Za 25zl nie spodziewałem się cudów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. generalnie nie mam większych problemów z sygnałem radia, może po za miastem, ale w dluzszej trasie nie korzystam z radia bo mnie reklamy wkurzają.
Stary 27-11-2018, 10:28   #1035
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Ja nie podłączyłem pod stałe napięcie ja mam pod ACC co wychodzi z canbus dekodera
Stary 28-11-2018, 21:29   #1036
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Mój adapter nie miał kolorów. Przyznam się że wzmacniacza tez jeszcze nie podpialem, rzadko z radia korzystam, słaby zasięg stacji mi nie przeszkadzał. Taki dokładnie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd dokładnie taki kupiłeś? Bo nie mogę nigdzie znaleźć, tylko bez wzmacniaczy widzę, jak odpalam radio z wyłączonym silnikiem to radio gra ok, ale jak odpale silnik to szumi, trzeszczy i wyszukuje samo stację, nie może jej znaleźć, przeleci wszystkie częstotliwości, wraca do poprzedniej i tak w kółko... Nie wiem co tu jest grane.
Znalazłem Twoje: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale widzę, że to jest przeznaczone dla seata, vw i skody i ta fakra ma bolca, a do forda powinna mieć chyba gniazda.
Bump:
Też masz problem z radiem?
Ostatnio edytowane przez VoSooler ; 28-11-2018 o 21:33
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 14:02   #1037
sesser
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Na allegro masz tego pełno. Tylko ja nie mam problemów z odbiorem sygnału w radiu, może masz coś antena. Na poprzednim radiu działało ok? Jaka masz Navi? Isudar?
Stary 29-11-2018, 15:45   #1038
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
A skąd dokładnie taki kupiłeś? Bo nie mogę nigdzie znaleźć, tylko bez wzmacniaczy widzę, jak odpalam radio z wyłączonym silnikiem to radio gra ok, ale jak odpale silnik to szumi, trzeszczy i wyszukuje samo stację, nie może jej znaleźć, przeleci wszystkie częstotliwości, wraca do poprzedniej i tak w kółko... Nie wiem co tu jest grane. Taki urok tych odtwarzaczy jeden lepszy drugi gorszy
Bump:
Tak miałem problem z radiem, jak już parę stacji znalazł to na postoju dało się posłuchać ale w trakcie jazdy ciągle gubił zasięg dlatego kupiłem wzmacniacz i jest ok, nawet na oryginalnym radiu nie miałem radia z Dublina teraz mam, co prawda zanika czasami bo odległość duża
Stary 29-11-2018, 16:03   #1039
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Tak. Mam Isudara, ale chyba znalazłem przyczynę, bo powinienem kupić fakra męskie, a kupiłem żeński i dlatego to mogło trzeszczeć, dam znać jak podłączę. I może wiecie od czego jest biały i czarny, bo dzwoniłem do gościa w sklepie i on mi powiedział, że wystarczy 1x fakra, bo wtyk biały to antena FM, a czarny to jakiś moduł telefonu. I nie wiem czy kupić podwójny czy jeden, mogę podwójny, najwyżej jednego nie podłączę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dostałem aktualizację jakąś do radia fm od producenta: MTCE_GS_V2.94. Jak to zainstalowac?
Ostatnio edytowane przez VoSooler ; 29-11-2018 o 16:08
Stary 29-11-2018, 16:30   #1040
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Aktualizacja update.zip umieść na sformatowanym pendrive, podepnij pendrive wejdź do ustawień i tam będziesz miał uktualizacja systemu kliknij na to a reszta sama już się zrobi. To samo możesz wykonać poprzez SD kartę sformatuj ja. wrzuć plik i włóż do SD GPS Wejścia
Bump: Witam mam pytanie do tych którzy posiadają radio ISUDAR i mają DVR kamerę czy wasze kamery same z automatu zaczynają nagrywać? czy jak ja za każdym razem muszę uruchomić nagrywanie.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
