Stary 15-09-2018, 19:20   #1051
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Ja się wahałem w tamtym roku bo myślałem, że mam alternator 105A ale okazało się, że siedzi u mnie 120A. Teraz to zniechęcony jestem czytaniem 100 stron tematu aby znowu odszukać które piny w gemie powinienem mieć i gdzie podłączone w przypadku manualnej klimy. Bezpiecznik w komorze silnika jest, gem też jest odpowiedni czyli najgorsze za mną. Podobno zima w tym roku ma być ostra więc przydałoby się w końcu zamontować nagrzewnice...
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 19:39   #1052
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Daleko nie masz. Musisz tylko sprawdzić GEMa min wersja Cx oraz panel klimy czy jest serii Bx
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2018, 15:37   #1053
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
GEM Bx też jest wystarczający
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2018, 16:09   #1054
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Napisał kozunio12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest dla klimy manualnej.
Dla manuala musisz mieć GEM Cx lub Dx lub inny zgodny.
Bx jest ok jak masz klimatronika.
Jeśli twierdzisz inaczej to podaj konkret.
W GEMie Bx nie masz obsadzonego złącza C103 14
Chyba, że może jakaś mega późna wersja. Generalnie Bx nie działa z panelem klimy manualnej.
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu z 2018-09-16 16-12-30.jpg (90.7 KB, 65 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 16-09-2018 o 16:15
Stary 16-09-2018, 16:54   #1055
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
GEM mam akurat FB czyli nie potrzebuje go wymieniać. Niestety ale z tego co pamiętam to pinów w gemie nie mam obsadzonych raczej żadnych. Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za linki. Jak będę miał czas to będę musiał się wziąć za montaż.
Stary 16-09-2018, 17:38   #1056
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Poczytaj sobie od tego posta dalej.
Masz to przejrzenia jeszcze panel klimy ręcznej.
Stary 17-09-2018, 17:11   #1057
kozunio12
Postów: 124
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , mam GEM w wersji 4M5T-...-BE i działa nagrzewnica w wersji manualnej. Nie miałem żadnego okablowania i musiałem całość od podstaw rzeźbić, łącznie z zasilaniem. GEM jest założony z anglika, bo oryginalnie siedział Ax
Stary 17-09-2018, 19:45   #1058
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Jest opis kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jaki gem obsluguje PTC i nie bylo by domyslow . Na podanym wcześniej schemacie widać - noga 5 złącza przełączników klimy do nogi 14 złącza C103 GEM. Przewód biało-fioletowy. Łatwiej patrzeć na złączu GEM - niebieskie wąskie złącze po lewej stronie GEM, widoczne po wypięciu GEM z zatrzasków, trzeci przewód od dołu po prawej stronie złącza.
Okazuje się, że wersja LOW GEM przedliftowego nie obsługuje sygnału załączania PTC. Przedliftowe wersje MID1, MID2 i HIGH nie mają z tym problemu!
W poliftowych GEMach jest podobnie - wersja -B* na schematach nie ma obsługi sygnału załączania PTC, wersje -C*, -D*, -E/F/J* nie mają z tym problemu... Może się okazać, że trzeba sobie jeszcze GEM przełożyć...
Stary 17-09-2018, 20:57   #1059
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Tak - była później rozmowa, że późne PRZEDLIFTOWE GEMy BE lub BF obsługują również ręczną, jednakże w dużej mierze można zakładać, że użytkownik posiada Bx nieobsługujący.
Prawdopodobnie w Fordzie się w którymś roku opamiętali.
Poza tym 4M5T to jest przedlift
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 17-09-2018 o 21:08
Stary 26-09-2018, 21:57   #1060
krzy04
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: focus mk3
Silnik: był 1,8 TDCI, jest 1,6 tdci
Rocznik: był 2003, jest 2012
Postów: 95
Witam, mam pytanie co do rodzaju nagrzewnicy elektrycznej do forda focusa mk3 2012 rok, 1,6 tdci, 115 km wersja trend sport. Sprawdzałem mój focus posiada kable sterujące i zasilające, tylko podłączyć grzałkę, aktywować w kompie i powinno działać. Problem polega na tym, że przeglądając neta widzę kilka rodzajów tego urządzenia. Proszę o podpowiedź jaki rodzaj pasuje do mojego forda. Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem. Pozdrawiam.
krzy04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
