Stary 25-01-2010, 17:49   #1061
radzio.w
Imię: Radek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 20
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Mam problem,szukalem w waszych postach odp ale nie znalazlem,a wiec zadam pytanie.
Jak odpalam auto to dogrzewacz sie wlancza ale za pare sek sie wylancza, jak zgasze auto i jeszcze raz odpale to znow dogrzewacz chodzi ale tez na pare sek ale co jakis czas sie wlancza,co mam zrobic?Czytalem tez ze ma chodzic jakies 30min a u mnie tego nie ma a jeszcze jedno,wymienilem kasete bo zgnila.Pomozcie koledzy,pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez radzio.w ; 25-01-2010 o 17:56
radzio.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 18:03   #1062
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
kolego po:
1- sprawdź VAG-iem
2- stawiam na 80% ze to pompka płynu.... przegrzewa się i się wyłącza...
3- żadne 30min, wyłącza po zagrzaniu ponad 80'C i jest to uzależnione od wielu czynników, temp zew. czy stoisz czy jedziesz w mieście czy jedziesz autostrada.....
4- jaka kaseta rozwiń bo nic to nie mówi
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 18:39   #1063
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
Napisał radzio.w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli wymieniłeś kostkę to sprawdź czy wszystko dobrze polutowałeś. To że dogrzewacz włącza się i wyłącza po kilku sekundach świadczy tylko o jednym poszczególne elementy nie przechodzą testu bo gdyby tak było po ok minucie po tym pierwszym sprawdzaniu piecyk by wystartował. Jeśli będziesz tak jeździł dogrzewacz zablokuje się ( powinien to zrobić po 5 nieudanych próbach). Podepnij pod vaga i przeczytaj ten temat dokładniej bo naprawdę już chyba wszystko było napisane a przez osoby którym się nie chce czytać ten temat jest właśnie taki długi.
gumiskrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 22:38   #1064
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał gumiskrosno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...................i przeczytaj ten temat dokładniej bo naprawdę już chyba wszystko było napisane a przez osoby którym się nie chce czytać ten temat jest właśnie taki długi.
Dokładnie trafiłeś w sedno... robi sie z tego tasiemiec, bo ciagle odpowiadamy na mnóstwo tych samych pytań.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 22:39   #1065
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Dokładnie trafiłeś w sedno... robi sie z tergo tasiemiec, bo ciagle odpowiadamy na mnóstwo tych samych pytań.
P.S. aj, chciałem poprawić a tu poszło dwa razy i nie mogę skasować, sorry.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 25-01-2010 o 22:41
Stary 26-01-2010, 09:37   #1066
Marcus171
Avatar Marcus171
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Postów: 79
Czy ktoś się orientuje gdzie można zakupić pompkę paliwa do dogrzewacza D3WS i czy występują jakieś zamienniki tej pompki? Bo mi się uszkodziła wyrwały się konektorki od niej a nowa np. w volkswagenie 750zł a w fordzie 650zł trochę droga.
Marcus171 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 09:42   #1067
ewdar
Avatar ewdar
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam kolego może allegro, google, itp. ale coś znalazłem muszisz dzwonić i pytać.
ewdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 10:51   #1068
SCICHOSZ
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: SHARAN
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 1997
Jestem gościnnie na tej stronie - ale prośba o pomoc:
Tak jak pisałem w moim Sharanie 1.9 TDI 1997 rok od kilku dni ogrzewanie postojowe ze sterownikiem modułowym się nie załącza (wcześniej chodziło OK - zarówno w trybie zaprogramowania czasu właczenia na sterowniku modułowym - jak i ręcznie). Po załączeniu słychać tylko krótki dżwięk - jakby startował silnik elektryczny (za fotelem kierowcy) - na ułamek sekundy - a potem cisza - a na wyświetlaczu sterownika modułowego wygląda jakby ogrzewanie pracowało - pali się symbol grzania oraz zmniejszany jest czas od 120 minut w dół. Nie wyświetla się żaden błąd - nawet po maniupulacji na sterowniku zgodnie z załączoną instrukcją.
Czy jeśli jest uszkodzona świeca (sztyft) zarowa - to taki jest objaw?
Pozdrawiam.
S.C.
SCICHOSZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 13:00   #1069
sharonek
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9TDI auy
Postów: 30
koledzy tak jak pisałem wcześniej nagle padła mi tylna dmuchawa, vag pokazał błąd 1185 silnik V80-brak ospzrzętu, zdjąłem boczek i do silnika nie dochodzi prąd, bezpieczniki pod kierownicą są Ok, i gdzie teraz jeszcze szukać ??
sharonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 16:10   #1070
urban233
Imię: piotr
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
panowie może mieliści coś podobnego ,dogrzewacz włącza sie przy odpaleniu auta chodzi grzeje ale jak jade na trasie jak po mieście to po chwili się wyłącza i już nie włączy sie spowrotem mimo to że silnik niema temperatury co moze byc tego przyczyną dzięki
urban233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
